Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 14 février 2023 Version 5.132.9 BETA Thank you for using our gateway! Be sure to update to the latest version to enjoy new features and improvements. Bug fixes: Dashboard Redundant page refresh in some cases. Elero* Excessive battery drain for the RolSolar shutter. Gateway Connection In some cases the system does not boot correctly when the master gateway update fails. Nice* Issues when pairing new models of roller shutter with BiDi protocol. Other System stability fixes. Incorrect radius instead of diameter in the Location tab. Minor UI/UX fixes. Plugins Tedee lock plugin loses connection to services. Scenes No possibility to enter exact minutes in no later/earlier fields in scenarios. The filter in the room drop-down menu does not work properly. Known issues: Z-Wave Engine 3.0 Some Z-Wave devices are not fully compatible with the new version of Z-Wave engine. Gateway connection is not available in the new Z-Wave engine version. * - does not apply to HC3L (Home Center 3 Lite) ** - applies only to Z-Wave Engine 3.0 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 14 février 2023 "System stability fixes" => Aller, on y croit 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jerome_clamart 10 Signaler ce message Posté(e) 15 février 2023 c'est parti pour le test ... c'est installé sans problème a voir si stable dans le temps. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 15 février 2023 C'est cool avec fibaro je rajeuni On ce croirait quelques années en arrière au début de la V4La seule différence c'est le nombre d'utilisateurs.J'ai l'impression que fibaro a dégouté beaucoup de monde....Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 15 février 2023 C'est stratégique. Moins de clients, donc moins de mécontents ! 2 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 15 février 2023 (modifié) effectivement cela semble fonctionner cette fois ci pour ma part Juste quelques erreur 503 les 2 premières minutes puis tous est devenue OK Modifié 15 février 2023 par flacon030 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 602 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2023 RAS pour le moment... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domodial 351 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2023 Minor UI/UX fixes 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2023 so far so good Déjà 2 semaines que cette beta tourne sur ma box de test, et pas de plantage, contrairement aux 2 betas précédentes. Donc potentiellement, ils aurait corrigé le bug introduit récemment provoquant le reboot impromptu. Reste à savoir si les box affectées depuis plusieurs mois (année ?) sont également corrigées. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yves.guern 14 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2023 Bonjour à tous, Je ne suis probablement pas au bon endroit, mais: Je m'attaque douououcement au portage de HC2 vers HC3. J'aurais voulu commencer par faire la Maj du firmware, et à vous lire je m'étais dis que la 120 c'était bien. Mon interface HC3 ne me propose que 130.64 ou 132.9. Il y a-t-il un moyen de récupérer/installer d'autres version? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 477 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2023 L'interface ne propose toujours que la dernière versions stable, et la dernière version beta, mais jamais les versions précédentes. Voici le lien pour télécharger la version 5.120.10 stable : http://update.fibaro.com/hc3/5.120.10/update.7z Je crois qu'on peut l'installer en passant par le mode recovery... mais je n'ai jamais essayé. Sinon vu que tu es sur une nouvelle installation de la HC3, tu peux tenter directement la dernière version stable. Tu ne risques rien, ce n'est pas la même chose que les utilisateurs qui ont une HC3 très stable et qui se retrouvent à installer une version moins stable qui risque de corrompre leur installation existante. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2023 il y a 52 minutes, Lazer a dit : Je crois qu'on peut l'installer en passant par le mode recovery... mais je n'ai jamais essayé. Déjà testé cela fonctionne : Ensuite il faut passer ton HC3 en mode recovery, choisir l'option "Repair system from file" soit "Réparer le système depuis un fichier", reste à sélectionner le fichier ".7z" précédemment récupéré, clic! clic! c'est reparti! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
flacon030 148 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2023 perso tous fonctionne comme il faut Même mieux que les versions précédentes Je n'ai plus de module mort avec le module bidi de nice avec mon portail (cela arrivait tous les deux jours) Et mes modules AEON Labs 40A ne se coupent plus non plus il perdait le comptage énergie environ tous les 10 jours) cette version semble plus stable que toutes celle que j'avais jusque ici 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
