kevin39 4 Signaler ce message Posté(e) 3 mai 2016 Bonjour, Je n'en ai jamais mis en place. Par acquis de conscience j'ai supprimé hier soir tout ce qu'il y avait dans les groupes d'association sur ce module. C'est bien ça qu'il fallait faire ? La lumière s'est encore allumée à 0h59... J'ai une scène (bloc) qui peut allumer le plafonnier à 30% mais cette nuit c'était allumé 50% selon l'historique des évènements ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin39 4 Signaler ce message Posté(e) 3 mai 2016 Hum... Ce module me fait des trucs bizarres. Mes interrupteurs (poussoir) ne fonctionnaient plus. J'ai désactivé toutes les scenes, aucun changement. J'ai coupé le courant/remise pour restart le module, aucun changement. J'ai fait une exclusion/inclusion/reparamétrage. Tout refonctionne... A suivre... On verra si la lumière se rallume cette nuit ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
walli68 0 Signaler ce message Posté(e) 14 juin 2016 Bonjour, Je viens de migrer d'un zibase à un home center 2. Sur mon dimmer, j'ai un temps de réaction assez élevé : entre le moment ou j'appuie sur l'inter (bi stable) et le moment ou la lumière s’éteint, il peut s’écouler entre 1 et 2 secondes. Sur la zibase, il suffisait d'associer le dimmer sur la zone 3 au contrôleur. La question a déjà été posée sur ce même forum mais est restée sans réponse. Avez vous constaté ce phénomène ? avez vous trouvé une solution ? La lumière (ampoule led) est directement connectée au dimmer avec un bypass de fibaro. J'avais la même installation sur ma zibase avant de migrer et je n'avais pas ce phénomène. Merci d'avance pour vos conseils, Pierre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 14 juin 2016 c'est pas normal. Tu as beaucoup de modules sur ton installation (je parle du réseau HC2) ? Ton réseau est bien maillé ? Parce que tu làtu sembles avoir un problème de transmission. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 593 Signaler ce message Posté(e) 14 juin 2016 Je crois plutôt en un soucis sur le paramètre 9 car il indique que cela le fait lors d'un appui en local donc indépendant du réseau zwave Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 14 juin 2016 Ah j'avais pas vu pour le fonctionnement local. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
walli68 0 Signaler ce message Posté(e) 14 juin 2016 Je crois plutôt en un soucis sur le paramètre 9 car il indique que cela le fait lors d'un appui en local donc indépendant du réseau zwave Exact, le problème est en local. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
walli68 0 Signaler ce message Posté(e) 14 juin 2016 Je crois plutôt en un soucis sur le paramètre 9 car il indique que cela le fait lors d'un appui en local donc indépendant du réseau zwave Pb résolu en mettant le paramètre 10 à0. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ansaro 0 Signaler ce message Posté(e) 16 juin 2016 Bonjour à tous, j'ai installé un FGD212 qui gère 7 spots LED. Pour l'instant avec un simple va-et-vient, donc pas dimable (bouton poussoir en commande). Cela fonctionne donc bien comme un interrupteur, et est bien identifié dans ma HC. Mais j'ai régulièrement un message qui apparaît sur la HC ID29: Load error. Check connected loads. J'ai un câblage complet, avec le neutre, et un seul interrupteur. dois-je ajouter un FGB-002 pour corriger ce problème ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ansaro 0 Signaler ce message Posté(e) 26 juin 2016 Problème résolu en remplaçant le va et vient par un poussoir et un nouveau setup du dimmer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Triskell2k1 2 Signaler ce message Posté(e) 21 août 2016 Actuellement j'ai un FGD qui commande un allumage, tout ce qu'il y a de plus classique (branchement sans neutre au niveau de l'inter). Je dois rajouter une lampe en parallèle sur ce circuit, avec un interrupteur distinct. Ce que j'ai donc en tête 1 - Fermer le circuit au niveau de l'interrupteur de la lampe historique (et donc, plus d'inter/FGD pour l'instant) 2 - repiquer au niveau de la lampe pour créer le nouveau circuit (le plus simple / logique d'un point de vue physique) 3 - Coller un FGS en amont de la lampe historique pour garder le contrôle via la HC2 (sur la nouvelle pas de besoin) 4 - Au niveau de l'interrupteur de la lampe historique (ou le circuit a donc été fermé), remettre le FGD en parallèle avec interrupteur et association (directe ou via GEA) entre le FGD et le FGS pour retrouver le contrôle physique de la lampe historique. Pas de soucis pour les étapes 1 à 3, par contre pour l'étape 4, je n'arrive pas à faire fonctionner le FGD en le mettant en parallèle, mais pourquoi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dyscus 2 Signaler ce message Posté(e) 13 septembre 2016 Bonsoir àtous, Je m'apprete àfinaliser l'éclairage du dressing ; Il s'agit d'un éclairage faible consommation relie àun transfo Ikea J'ai tout branche correctement mais ça clignote, du coup j'ai un fgb001 mais je ne sais pas où le coller Les 5 ampoules led sont sur le transfo qui lui est relié àl'interrupteur Des idées s'il vous plaît ? Merci par avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 13 septembre 2016 Bonsoir, Le bypass s'installe sur le 220V au primaire de ton transfo. L'inter doit être relié au FGD (sur Sx et S1) mais plus au transfo. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dyscus 2 Signaler ce message Posté(e) 14 septembre 2016 Bonsoir DID, Merci bien, je m'y attelle ce week end Je te tiens au jus Christophe. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dyscus 2 Signaler ce message Posté(e) 24 septembre 2016 Bonsoir DID, Ça fonctionne merci !!!! Christophe ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 24 septembre 2016 Cool. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bbouko 0 Signaler ce message Posté(e) 12 octobre 2016 Bonjour à tous, J'ai un peu fouillé le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse, peut-être mal cherché. J'ai un point d'éclairage dans mon salon que j'aimerais dimmer. ce sont 6 spots led dimmables. J'ai 3 interrupteurs, qui suivent ce cablage : Comment puis-je connecter le dimmer ? Je peux bien sà»r changer un interrupteur ou plus en bouton poussoir. Merci d'avance pour vos infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
megabubu 31 Signaler ce message Posté(e) 30 janvier 2018 Bonjour à tous, apres l achat de spots Philips Hue, il me reste 3 fgd 211. J aimerais savoir si l on peut utiliser le fgd 211, comme le fgk en contact sec pour pouvoir lancer seulement des scènes. Et quelles boutons utiliser bien sure. Merci ci à tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yo_Fr 0 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 (modifié) Citation Je vous propose le schéma suivant, permettant d'utiliser le Dimmer Fibaro FGD-211 avec un témoin lumineux en gamme Legrand Céliane. Pour rappel, la fonction témoin permet d'allumer le voyant sur l'interrupteur lorsque la lampe est alimentée, utile par exemple pour éviter de laisser allumée une lampe située à l'extérieur ou à la cave, donc non directement visible. Il faut pour cela utiliser : poussoir contacts NO 6A bornes libres de potentiel référence 0 670 34 voyant témoin référence 0 676 68 enjoliveur poussoir inverseur titane à témoin référence 0 683 03 (existe aussi en blanc) Et voici le schéma. Le principe est simple, puisque la sortie O du DImmer permet d'alimenter à la fois la lampe, et le témoin. A noter : le neutre est obligatoire lors de l'allumage et de l'extinction, la variation lumineuse du témoin est visible, tout comme la lampe les fils sur les bornes Sx et S1 peuvent parfaitement être inversés boîte d'encastrement de profondeur 50mm requise Hello, J'ai suivis ton tuto et ça ne fonctionne pas correctement dans mon cas. J'ai le même interrupteur et j'ai un FGD-212 Quand j’allume la lumière directement depuis l'interface de ma Box. ça fonctionne très bien. le témoin lumineux s'allume si la lampe est allumé et s’éteint si la lampe est éteinte. Par contre si j'utilise l'interrupteur, lorsque j'allume la lampe ça fonctionne correctement mais ensuite il est impossible d'éteindre la lampe avec l'interrupteur elle reste toujours allumé (ainsi que le témoin lumieux). Et je peux utiliser l'interface de la box pour l'éteindre. Je me dit que mon problème doit venir de la configuration du FGD-212 dans la box. Voici quelques configs que j'ai: Paramètre 20 :Type d’interrupteur utilisé sur le commutateur --> Interrupteur à 2 positions (bistable) Paramètre 22: Ordre envoyé lors du changement de position d’un commutateur bistable relié à l’entrée S1 --> Le changement de position envoie un changement d’état Paramètre 32: Désactivation de la fonction variateur (mode ON/OFF) --> Variation désactivée (ON/OFF uniquement). Avez-vous une idée? Merci d'avance Modifié 16 mars 2018 par Yo_Fr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Pourquoi t'es en bistable dans les paramètres du modules, c'est censé être monstable si tu as le même interrupteur Celiane que moi. Mais je n'ai jamais essayé avec le FGD 212, car je n'ai que le 211. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yo_Fr 0 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Ahah, enfaite j'avais vue que tu utilise un bouton poussoir. j'ai un interrupteur classique avec témoin C'est celui la: Pense-tu qu'il est possible de faire quelque chose avec un interrupteur bistable? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 hum là je ne sais pas, je n'ai pas essayé dans cette config par contre je sais que ça fonctionne avec un FGD 211, une lumière témoin, et un très vieil interrupteur bistable Arnould. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yo_Fr 0 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 il y a 6 minutes, Lazer a dit : hum là je ne sais pas, je n'ai pas essayé dans cette config par contre je sais que ça fonctionne avec un FGD 211, une lumière témoin, et un très vieil interrupteur bistable Arnould. Avec le même câblage que le bouton poussoir? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 496 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 euh.... là tu me poses une colle, ça a été câblé il y a des années, c'est à la cave, donc pas trop le genre d'endroit où je vais souvent (d'où l'utilité du témoin). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 16 mars 2018 Si c'est un va-et-vient à voyant, le voyant est en série avec le contact donc ça ne peut pas commander le FGD. Il faut impérativement un voyant isolé du contact comme sur le schéma de @Lazer et en Céliane, je ne suis pas certain qu'il existe en inter, en poussoir pas de problème (référence 0 670 34). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
