Fibaro - Module Dimmer Fgd-211
Moicphil
On va être obliger de faire du watercooling si ca continue mais cela prouve que mos chers modules ne sont peux être pas aussi fiable que l'on pouvait le pensé
Bonjour
Je n'arrive pas àfaire fonctionner un module dimmer FGD211 pour moi le cablage est correct pourtant quand j'enclenche le jus depuis le disjoncteur les lampes associer s'allume mais apres plus aucun moyen de gérer l'eclairage ni par le bouton ni par la box
Est-ce le dimmer qui est HS ??????
Modifié par Lazer
Nouveau sujet fusionné
Bonjour Gautherot,
Pas assez d'info pour répondre, a moins d'un modo avec une boule de cristal....
Commence par joindre un schémas. (le mieux est un schémas à  main levé plutôt que celui scanné sur la doc qui sera forcement ok)
N'associe le module à  aucune scène pour commencer. Pour voir s'il marche s'en rien. (il faut juste l'inclure dans la hc2 puis ON/OFF)
Il me semble que s'il n'est pas inclus, le câblage des boutons (local) ne fonctionne pas.
Effectivement comme le dit gysmo il nous faut le schéma de ton cablage que tu as réalisé ?
Puis est ce que c'est un cablage type un seul inter pour allumer tes ampoules ? ou de type va et vient avec deux inter ? ou plus de 2 inters (télérupteur) ?
Du coup quel type de interrupteurs utilises tu ? (bouton poussoir ou commutateur) car dans ce cas tu as besoins d'un paramétrage spécifique du module !
Tom ampoule est elle à  led ? si elle fait - de 25w  tu as potentiellement besoins d'un bypass fibaro
Ensuite dis nous si le module est bien déclaré au niveau de ta boxe ?
tu as un bon tuto ici :
http://tutoriels.domotique-store.fr/category/15/fgd_211-_-dimmer.html
Bonjour à  tous,
J'ai un soucis de variation avec le FGD211...
Si l'allumage et l'extinction fonctionne, pas la variation (reste à  100%).
J'ai un câblage avec le neutre (sans interrupteur, slt par soft) pour gérer une LED 12V - 5W (dimmable).
Le pb serait-il lié au 12V (transfo 220-12V) ? Je n'ai pas de 200V dimmable sous la main.
J'ai lu les pages précédentes (toutes !!)  et il semblerait que le 220 est préconisé.
Merci d'avance
slt a tous, je reviens vers vous avec le problème de chauffe de ces modules, quelqu'un a t'il eu plus de nouvelle?
le mien chauffe toujours, ce matin, je sentait le placo a coté de l'interrupteur qui était chaud. je vous avoue que je crains que ça prenne feu un jour.....
 Difficile de trouver un transfo pour Led en dimmable. Par contre, les transfos pour halogènes (ferro et convertisseurs) n'ont pas de soucis pour être dimmés, le problème, c'est que leur tension n'est pas assez stable pour alimenter des Leds (certaines lampes Led sont compatibles avec les transfos pour halogènes 12V).
J'ignore si tu as beaucoup de lampes derrière le FGD mais effectivement, si tu passes en Led dimmable GU10, pas de problème de transfo.
Je confirme, essai en 220 direct avec 9 leds G9, ça fonctionne parfaitement en variation.
Par contre, ça grésille pas mal. En revanche si je met un FGS211 (donc plus de variation) aucun bruit
J'ai lu qq chose ce matin àce sujet en parcourant les pages précédentes.
Un peu la flemme de tout relire, si qq peut me résumer s'il y a une solution quand ça grésille ? C'est lié au type de lampe ?
Merci.
 Et tes G9 sont dimmables? Parce que si ce n'est pas le cas, elles ne vont pas faire long feu (elles claqueront les unes après les autres).
Qu'est-ce que tu appelles une bonne G9 dimmable ?
Le bruit viendrait de la commutation du triac, donc impossible àgérer (sauf solution trop galère, fixer le triac, condensateur...)
Did : mes G9 sont dimmables.
Bha des G9 qui supportent une plage de variation correcte.
Toutes celles que j'ai testées pourtant certifiées dimmables, variaient de 70 à80% et scintillaient ou clignotaient en dessus. Quel est ton modèle.
