Evénements
Steven
:60: mais il n'arrête jamais!
Je suggère l'ajout d'un onglet Steven à  coté de l'onglet Tutoriaux dans la barre de navigation du site pour recenser tous ses développements.
:D
Et bonnes vacances Steven !
@Yohan
Rêve pas, on ne se débarrasse pas comme cela du fredo :)
@Lazer
2 jours àStresa (lac majeur)
3 jours àFlorence
8 jours àLucques
Si tu croises une famille avec 3 enfants excités comme des puces et 2 parents dépités et épuisés... C'est nous :)
J'ai réussi àl'importer depuis Chrome sur ma Nexus 7. Ça n'a pas été sans mal mais ça fonctionne.
Beau travail Steven, une fois de plus.
Suggestion : exclure également les événements d'hygrométrie (mes ST814 me polluent le module virtuel).
(au pire je ferai la modif chez moi àmon retour avec un PC... Trop galère sur tablette)
Facile c'est humidity_sensor
Et light_sensor pour les FGMS
Je vois bien que tu ne veux pas travailler ;)
Je ferai ça àla rentrée.
Avec une variable qui permet aussi d'exclure spécifiquement certains modules, comme par exemple le Fibaro Universel branché sur les cellules de mon portail et qui voit passer tous les chats du quartier àlongueur de journée.
Autre suggestion (tu le dis si je t'embête) : ajouter la date en plus de l'heure. Car pendant les vacances il n'y a pas beaucoup d'évènements, et ça fait bizarre de voir un événement qui vient de se produire alors qu'il a en fait plus de 24h.
Moi aussi les capteurs humidité me gènent...
J'ai modifié le code, en enlevant humidité et luminosité.
J'en ai profité pour mettre le jour, mois et année   ;)
local user = "admin"
local pwd = "XXXXXXXX"
HC2 = Net.FHttp("192.168.0.XXX",80)
HC2:setBasicAuthentication(user, pwd)
response = HC2:GET("/api/panels/event?last=50&type=id")
local t = json.decode(response)
local j = 0
for i = 1, 50 do
  local Date = (os.date("%d-%m-%Y %H:%M:%S"))
  fibaro:debug(Date)
local msg = fibaro:getName(t[i].deviceID) .. " ["..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(t[i].deviceID)) .. "] | " .. t[i].oldValue .. "->" .. t[i].newValue .. " | " .. os.date("%d-%m-%Y %H:%M:%S", t[i].timestamp)
fibaro:debug(msg)
  if (t[i].deviceType == "temperature_sensor") or
     (t[i].deviceType == "humidity_sensor") or
     (t[i].deviceType == "light_sensor")
    then
    -- pas interessant
  else
    j = j + 1
	pcall(function()
    	fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..j..".value", msg)
	end)
  • Upvote 2
Tiens, j'ai une idée d'amélioration ...mais qui dépasse un peu mes connaissances du HC2. :rolleyes:
En fait, ce VD marche très bien mais ne trace pas toutes les actions. Il manque les trames en broadcast, non ?
Depuis qqles jours, j'ai de temps en temps un déclenchement intempestif de la trame en broadcast et j'ai un dimmer qui clignote pendant qqles secondes montrant qu'il a reçu une trame mais je ne sais pas de quel capteur !!!
J'ai 2 motions sensors et je ne sais pas duquel. Vous pensez qu'il est possible d'avoir un log avec + d'info ?
