Fibaro - Module Volet Roulant "roller Shutter 2" Fgrm-221/fgrm-222
Moicphil
Invité chris6783
Globalement noir et marron ne donnent jamais une information montée/ descente. Plutôt une information du sens de rotation horaire ou anti-horaire. Donc la montée/descente est fonction de la position du moteur (gauche ou droite de l'ouverture) et du type d'enroulement du volet ( intérieur ou exterieur). Soit on installe beaucoup de volets et on fini par savoir... Ou alors c la loterie et si le volet part a l'opposé on inverse o1 et o2. Ne fermez pas votre appareillage avant un test sinon une chance sur deux de rouvrir :-)
 Pour être certain de son câblage, il suffit simplement, à  l'aide d'une rallonge branchée de mettre le bleu et le noir puis ensuite le bleu et le marron au bout de cette rallonge pour déterminer les manoeuvres montée et descente.
bonsoir  à  tous
je dois être idiot, mais impossible de faire connaitre un FGRM 222 par mon HCL.
J'ai tout le temps le message Home Center en mode apprentissage.
le HCL ne voit rien.
Mon FRGM est branché sur un interrupteur double.
Il fonctionne bien avec l’interrupteur.
J'ai certainement loupé un truc mais quoi ?
Merci pour votre aide.
1 m à  tout casser entre les 2.
Par contre, ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai réussi une fois à  l'avoir sur HCL.
J'ai débranché l'HCL pour la déplacer et là  plus rien.
Depuis impossible de les re synchroniser.
la série pourrie continue.
1j après avoir enfin réussi à  avoir le module dans HCL, j'essaie de le calibrer.
Et là , devinez quoi ?
Rien !
rien ne se passe, j'ai une croix sur le module, j'ai beau essayer de reveiller le bouzin, rien n'y fait.
Fait mettre de l'essence quelque part ?
Après restaure, à  nouveau ok, calibration ok, mais quand je fais descendre ou monter, il s'arrête au bout de 2 s à  peu prés, soit 40 cm par 40 cm.
Ca va etre chiant non ??????
Bref, si vous avez des idées.
bonsoir à  tous,
après quelques heures passées sur le truc, TOUT va bien.
Volet qui déclenche tout seul au coucher du soleil.
Et qui s'ouvre au lever !
bref que du bonheur.
Faillait juste galérer un peu !
Merci à  ceux qui m'ont donné quelques conseils
C'est ce que j'avais pendant mon chantier avant de les remplacer par des Legrand qui ont un comportement identique.
Donc je ne les ai pas testé sur le module Fibaro, mais il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas.
Précision : le Inis Uno est bistable (important pour le paramétrage du module)
  • 2 weeks later...
J ai un soucis suite à  l'installation d'un module FGRM 222 sur mes volets roulants.
Après moultes péripéties j ai fini par réussir à  l'inclure sur ma HCL et à  le controler aussi bien avec ma box qu'avec les boutons physiques. mais cela n'est pas parfait.
En effet, pour controler mes volets roulants, j'ai 2 boutons côte à  côte qui gère 2 positions chacuns :
Descendre/Arreter la Descente
Monter/Arreter la montée
Depuis que j'ai mis mon FGRM, je peux descendre ou monter avec l'interrupteur associé par contre, je ne peux plus stopper la course du volet avec le même bouton.
Exemple : j'appuie à  gauche vers le bas mon descendre mon volet --> il descend
j'appuie de nouveau sur le bouton gauche pour le remettre en position d'origine --> le volet ne s'arrête plus
pour stopper maintenant je dois utiliser le bouton inverse.
j'espère que j ai été clair et je ne vous ai pas embrouillé... :)
Avez vous une explication et une solution pour régler ça svp ???
Merci d'avance les spécialistes :)
 Il faut mettre une commande de volet roulant (qui interdit une manoeuvre opposée). La version poussoir est impeccable pour ces modules. As-tu une photo de ces boutons?
Bonjour
J'ai de mon coté un problème du même ordre avec des commandes Legrand Niloé 3 positions.
Voici une image
Les symptômes :
  • mode positionnement impossible le paramètre 10 n'apparaît pas ?
  • impossible d'arrêter la montée ou la descente en passant sur la position stop de la commande, il fut maintenant passer par la position inverse (pour stopper la montée il me faut passer en position descente puis revenir en position stop)
Salut,
Je compte domotiser mes volets roulants avec ce module. Ils sont actuellement tous pilotés avec des interrupteurs mécaniques (monté / descente / stop).
J'ai 5 interrupteurs qui sont regroupés au même endroit, il y aura donc 5 micro-modules très proche.
Savez-vous si cela peut causer des perturbations ?
Merci pour vos retours ;-)
