Téléinfo avec Eco-Device
Moicphil
Alors, d'une part, l'ECO-DEVICES cause en VA, non en Watt, et ce n'est pas configurable.
Quand tu dis qu'il ne comptabilise pas la conso, tu parles de quoi? Des graphiques dans les statistiques? Ils ne sont mis àjour que chaque jour.
Oui, la mise àjour, je l'ai fait quand le compteur était trop loin.
Moi, il me parle en VA, depuis hier 15h environ.
Et dans les stat, c'est tous àzéro.
J'ai vu des screen shot qui affuché en watts, c'est pour ça que je posais la question.
Si je tape dans le navigateur la commande j'ai bien la réponse de l'ECO par contre avec le VD et bien j'ai pas de retour.
je réessayent dans une heure, après manger, àplus tard ;)
Les Watts, c'était dans une vieille version.
Les VA sont l'unité officielle à  utiliser, car c'est ce que le compteur EDF regarde. Une histoire de cos(Phi)...
Pour le Virtual Device, je ne peux pas te dire, je n'utilise plus ça.
J'utilise uniquement http://www.eb-home.eu/
j'ai l'impression qu'il ne reconnait pas mon abonnement, j'ai ça quand le l’interroge par mon navigateur:
{"product":"Eco-devices","T1_PTEC":"HC..","T1_PAPP":3460,"T1_HCHP":11344,"T1_HCHC":16257,"T2_PTEC":"----","T2_PAPP":0,"T2_BASE":0,"INDEX_C1":0,"INDEX_C2":0}
et les HC et HP ne correspondent pas au relevé de mon compteur  :blink:
voyez vous une erreur dans cette ligne?
Euh, tu as quel abonnement normalement ?
Comme tu as les champs T1_HCHP et T1_HCHC cela signifie que tu as un abonnement HC/HP
De plus, dans le champs T1_PTEC il te dis que tu es en HC en ce moment.
T1_PTEC:HC.. => option tarifaire en cours.
T1_PAPP:3460 => Puissance apparente
T1_HCHP:11344 => index HP
T1_HCHC:16257, => index HC
L'index de ton nouveau compteur a commencé à  zero pour les HC et HP.
Et tu n'as rien branché en T2, C1 et C2.
Modifié par Lazer
non, je n'ai rien branché, c'est bon pour abonnement, j'avais mis "Abo" au lieu de "ABO" en création de variable.
par contre, les index sont pas cohérents.
l'index de mon nouveau compteur à  bien commencé à  zero.
j'ai oublié un réglage dans le compteur?
Oui les statistiques on t'avais dit que ça apparait après 1 journée complète, donc c'est normal que ça bien d'appaitre.
Rien ne me choque dans tes captures d'écran.
Va dans Configuration, Visualiser le formulaire xml de la téléinfo 1
http://IP/protect/settings/teleinfo1.xml
Et donnes nous le résultat.
On devrait y retrouver les valeur des index du compteur
voila voila  ;)
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<response>
GCE ELectronics - XML - XDEVICES - ECO-DEVICES - Copyright 2013
APPUYEZ SUR LA TOUCHE F5 DE VOTRE CLAVIER POUR ACTUALISER
<!-- TELEINFO 1 -->
<T1_ADCO>041228063255</T1_ADCO>
<T1_OPTARIF>HC..</T1_OPTARIF>
<T1_ISOUSC>45</T1_ISOUSC>
<T1_BASE>0</T1_BASE>
<T1_HCHC>17245</T1_HCHC>
<T1_HCHP>11344</T1_HCHP>
<T1_EJPHN>0</T1_EJPHN>
<T1_EJPHPM>0</T1_EJPHPM>
<T1_BBRHCJB>0</T1_BBRHCJB>
<T1_BBRHPJB>0</T1_BBRHPJB>
<T1_BBRHCJW>0</T1_BBRHCJW>
<T1_BBRHPJW>0</T1_BBRHPJW>
<T1_BBRHCJR>0</T1_BBRHCJR>
<T1_BBRHPJR>0</T1_BBRHPJR>
<T1_PEJP>0</T1_PEJP>
<T1_PTEC>HC</T1_PTEC>
<T1_DEMAIN>----</T1_DEMAIN>
<T1_IINST>3</T1_IINST>
<T1_IINST1>0</T1_IINST1>
<T1_IINST2>0</T1_IINST2>
<T1_IINST3>0</T1_IINST3>
<T1_ADPS>0</T1_ADPS>
<T1_IMAX>26</T1_IMAX>
<T1_IMAX1>0</T1_IMAX1>
<T1_IMAX2>0</T1_IMAX2>
<T1_IMAX3>0</T1_IMAX3>
<T1_PPAP>660</T1_PPAP>
<T1_HHPHC>D</T1_HHPHC>
<T1_MOTDETAT>000000</T1_MOTDETAT>
<T1_PPOT>-</T1_PPOT>
<!-- FIN TELEINFO 1 -->
</response>
Tout est parfait je pense.
Si tu vas regarder l'écran LCD de ton compteur et que tu fais défiler les menus, tu devrais retrouver les mêmes index 17245 et 11344
En fait, ton compteur étant neuf, les 2 index sont partis à  zéro. Donc forcément ça ne correspond pas aux index du compteur EDF sur la rue, mais ce n'est pas gênant, ce qui t'intéresse c'est le delta, c'est à  dire la consommation au jour le jour à  partir de maintenant.
ok, j'ai capté   17kWh245 et 11kWh344
Le compteur me donne que les  kWh alors que l'ECO me donne les Wh
ah la brèle, je suis fatigué, je vais me coucher!!!
Hello, j'aimerai bien acheter un synology pour stocker les infos en provenance de la Zibase, Eco-devices et HC2.
Il y a pas mal de modèles.
Lequel me conseillez vous?
Bonjour à  tous,
Je prépare une version améliorée du script téléinfo avec Eco-Device pour avoir l'affichage en kWh et € de la conso du jour. Le seul point qu'il me reste est déclencher un script tous les jours à  23h55 pour stocker les valeurs HC/HP du jour qui se termine. Ce point me bloque car il me semble que l'on ne peut pas écrire des variable depuis une scène. Aussi on ne peut pas je crois faire un appel HTTP non plus.
Comment procéder dans ce cas ?
@Darklite44, serait-il possible d'avoir des renseignement sur ton VD, je n'arrive pas à  faire fonctionner "HP Jour" et "HC Jour"?
