[Help] Dead ? Leds Clignotantes Et C'est Tout :(
Steven
@Steven,
Pour le mode recovery j'ai observé des comportements différents selon la HC2 / Version. Par exemple sur ma HC2 en V4 et le mode "recovery" allume soit toutes les LED ou bien les 4 premières en partant de la droite :rolleyes: puis lorsque que tu accèdes au HC2 avec son IP les LED changent et affichent le mode "Recovery". Sur mon HC2 en "prod" c'est comme lionel il me semble: "Les trois premières et la sixième Led allumées"
:D
On va dire:
Dans le meilleur des cas
- 3 jours pour arriver, 1 journée pour être traiteé et 3 jours pour revenir = 1 semaine
Dans le pire des cas
- No comment !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allez Steven je suis sà»r que tu l'auras dans 7 jours ;)
Je ne pense pas que la mà j touche au BIOS de la carte mère pour pleins de raisons et puis techniquement pas trop compatible de cumuler "update" du BIOS et du système tout cela en même temps :rolleyes: et surtout très très dangereux tout de même ! Par contre des comportements différents d'une HC2 à  l'autre  parce-que la carte mère n'est pas la même :15:.
La Board de ma HC2 "en prod" la plus ancienne (HC2-0009xx) est une PEGATRON, et celle en V4 (serial > HC2-006xxx il me semble) est une MITAC INTERNATIONAL CORP, et mon HCLite (HCL-0002xx) Fibar Group sp. z o.o.
Une autre solution est que le Boot en mode "Recovery" soit directement sur une partition sur la clé qui elle peut faire partie de la mise à  jour, si c'est la cas Fibaro devrait au mieux dissocier les mà js (je ne fais que faire des suppositions).
@PITP2, sans devoir installer de logiciel sur ton PC/Mac, tu peux facilement trouver l'information dans la liste des périphériques sur ton routeur je pense ou bien avec ton smartphone, sous iOS il y a iNet en encore Fing et en prime tu peux connaitre les ports ouverts etc... Super pratique et instructif ;)
Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'ai eu un mal de chien àrevenir en arrière après installation de la 4.018. Je n'ai jamais eu de problème lors de recovery sur les versions précédentes et là, j'ai pleurer pendant près de 4h. Ça clignotait puis rien, et un truc étrange, àplusieurs reprises, j'arrivais sur l'écran de recovery mais aucunes options ne m'etaient proposées...
Je n'ai pas lâché l'affaire et j'ai réussi en laissant le bouton de recovery appuyé bien bien plus longtemps que d'.habitude. C'est donc après what mille tentatives que la hc2 a finie par décanter et revenir àla vie...
Il faut juste un Linux, après c'est facile.
Plein de choses sympa à  venir, je me suis amusé comme un gosse ce matin :D
Température du processeur 2 minutes après le boot : 48°C
A voir sur la durée, car la box avait bien eu le temps de refroidir avant.
