Plugin - Qubino Fil Pilote Zmnhja2
Krikroff
EXEMPLES d' interactions avec le Plugin depuis une passerelle externe, une scène ou encore un périphérique virtuel.
API exemples
- Passage en Hors Gel :
  • POST api/devices/DEVICE_ID/action/setMode {"args":[5]}
- Mise en marche Confort :
  • POST api/devices/DEVICE_ID/action/turnOn
  • POST api/devices/DEVICE_ID/action/setMode {"args":[1]}
- Passage en mode Arrêt/Délestage:
  • POST api/devices/DEVICE_ID/action/turnOff
  • POST api/devices/DEVICE_ID/action/setMode {"args":[6]}
- Passage d'une valeur "énergie" :
  • POST api/devices/DEVICE_ID/action/setEnergy {"args":[20.0]}
- Passage d'une valeur puissance :
  • POST api/devices/DEVICE_ID/action/setPower {"args":[100.0]}
LUA:
- Demande du mode Confort: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "1") ou fibaro:call(DEVICE_ID, "turnOn")
- Demande du mode Confort -1°: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "2")
- Demande du mode Confort -2°: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "3")
- Demande du mode Eco: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "4")
- Demande du mode Hors Gel: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "5")
- Demande du mode Arrêt: fibaro:call(DEVICE_ID, "setMode", "6") ou fibaro:call(DEVICE_ID, "turnOff")
- Demande le reveil du plugin: fibaro:call(DEVICE_ID, "wakeUpDeadDevice")
- Savoir si le module est configuré ou non: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "configured"), retourne true ou false.
- Savoir si le module est "dead" ou non: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "dead"), retourne true ou false.
- Obtenir le numéro du mode en cours d'utilisation: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "currentMode")
- Obtenir la description du mode en cours d'utilisation: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "currentModeDescription")
- Obtenir la dernière mise à  jour: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "lastUpdate")
- Obtenir la valeur de la sonde DS18B20: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "temperatureValue")
- Obtenir la valeur "energy" de type 0.00: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "energy")
- Obtenir la valeur "power" de type 0.00: fibaro:getValue(DEVICE_ID, "power")
Merci Krikroff.
Juste une remarque en passant : je trouve que les paramètres de la fonction setMode sont inversés (j'aurais trouvé plus logique 1: Arrêt, .... , 6: Confort). Mais bon, puisque ça correspond à  la doc, on va laisser comme ça :)
Sinon, serait-il possible d'avoir une fonction équivalente pour lire le statut du module : getMode() ? A moins que ça ne soit accessible avec un classique getValue ?
oh que oui... depuis le temps qu'on attend la gestion du fil pilote complète et simple...
si en plus c'est compatible avec le panneau chauffage et en plus cerise sur le gâteau le panneau énergie ... c'est presque trop! :D
Suivons ce post avec intérêt :)
@lazer, pour le setMode ma première version était comme tu le dis et puis j'ai changé pour coller àla documentation du module
Le getMode c'est carrément une très bonne idée je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas exposé puisque tout le code nécessaire est présent , voilàpourquoi le partage a tellement d'importance
@krikroff, merci pour cette nouvelle réalisation!
Je ne suis pas sur de comprendre le fonctionnement de la remontée de conso. L'idée est de faire porter par le plugin la conso d'un autre devise physique? Ou de declarer une conso corresponant a la puissance du radiateur?
Peux tu detailler le fonctionnement?
Merci a toi.
Je me permet de répondre :)
L'idée, c'est d'avoir un système de mesure externe* à  la HC2, qui puisse pousser l'information de consommation à  la HC2, directement dans le plugin, afin que ce soit pris en compte par le panneau d'énergie de la HC2.
* : dans mon cas, ce système de mesure externe est un Raspberry PI associé à  une PiFace, avec des compteurs électriques à  impulsion dans le tableau électrique. Le Raspberry PI mesure donc la consommation des radiateurs, et met à  jour régulièrement la HC2 (mode Push)
Au final, grâce à  ce plugin qubino fil pilote, on un un seul module, donc une seule icône, qui permet de contrôler le radiateur, et de le mesurer (cela implique qu'il faut cacher le module Qubino initial). En fait, cela permet de palier à  l'absence de mesure de consommation native dans ce module Qubino.
D'un autre coté, nous aurons le plugin virtual sensor, qui permet de mesurer tout un tas d'autres paramètres de différents équipements (consommation, température, vent, etc...)
voila tout est dit :)
@Lazer, pour ta question sur ton premier post en fait si c'est déjà  possible, cf. la mise à  jour du message #2 (EXEMPLES d' interactions...)
Edit: le fibaro:getValue(DEVICE_ID, "value") retourne la valeur en pourcentage du dimmer.
etc..
Après quelques recherches,il semble impossible actuellement de pouvoir implémenter une action qui retourne une valeur, donc passage obligé par le getValue en LUA ou la lecture des propriétés en utilisant l' API Rest. La suite au prochain numéro ;)
Merci JC pour le plug in ;)
J'ai un radiateur, sèche serviette avec fil pilote, pensez vous que je pourrais gérer le radiateur et le sèche serviette.
Je m'explique, j'ia une télécommande avec ce radiateur, quand j'appuie sur ON le radiateur s'allume et ensuite je dois appuyer sur le bouton de la tél "souflant" pour le déclenché. L'intérrogation est de savoir si ON par fil pilote = radiateur et Soufflant? SI il y a des personnes ayant testé, je suis prenneur ;)
Ludo
Tu devrais trouver la réponse dans la documentation de ton radiateur je pense, mais j'ai des doutes sur la mise en marche du soufflant  -_-, c'est peut-être programmable avec la telco ?
Oui il s'adresse uniquement au module Qubino, en revanche le plugin Virtual Switch a venir sera capable de répondre àce besoin logiquement, quelques points àéclaircir encore...
Tu parles du module z-wave ou du plugin ? Pour les plugin cela marche avec certitude sur les type temp, humi, light mais je n'ai fais attention sur un type dimmer ... nouveau bug ?
Du module zwave qubino, parce que mes autres modules dimmers Fibaro eux sont présents. Peut être que le fait de le masquer dans l'interface le vire du panneau évênement ? Si c'est ça c'est très con. Testons de suite :)
Edit : EXACT si le module est caché, il n'est pas dans les logs du panneau événement ! Et bien c'est très très con de leur part !
Modifié par BenjyNet
Oui je confirme c'est pas malin du tout ! Ok si le module est désactivé c'est logique mais juste caché hum... Pas bon
En parlant de chose étrange. Sur mon téléphone avec l'application fibaro.. quand je clique sur les radiateurs pilotés par les module fibaro je vois s afficher mon virtual device avec les boutons pour piloter le radiateur.
Par contre pour les ceux venant du plugin qubino je ne peux faire afficher les boutons et je ne peu régler les radiateur que par le dimmer.
C'est étrange...
sur le pc ça marche parfaitement par contre
Une preuve de plus d'un léger manque de compétence des développeurs de Fibaro ... ou alors d'une architecture initiale mal pensée qui rend les modifications trop compliquées .. quand on voit avec quelle rapidité Steven modifie son script pour intégrer des nouvelles fonctions cela doit donc etre possible  ;)
@arnaul69, c'est un problème de support des plugins dans l'app Fibaro je pense.
@PITP2, pour faire tourner une box comme le HC2 c'est pas 2 ou 3 codes mais des dizaines de milliers de lignes de code sur plusieurs techno avec de fortes interactions et c'est bien ça le problème si tu veux mon avis ! Mais je suis d'accord sur le fait que Steven est vraiment très très mauvais :D
@Benjy, j'ai l'impression que le panneau des événements en V4.018 ne support que les type "sonde"
