V4.019 Béta - 26-11-2014
Lazer
@captainigloo : j'adore tes icônes! Tu partages?
Est ce que l'on peux enfin changer les paramètres d'un œil de sauron sans se choper des valeurs -1234455,67?
J'ai l'impression que elle reste tendue celle la... Finalement la 018 reste stable
@Tony, donc toujours l'histoire du bug -123456.0 du FGMS ...
Le CPU monte en flèche après deux exclusion :huh: , mais pourquoi donc ?
Bon c'est décidé j'arrête de perdre mon temps je fais un reset complet de la box -_-
Bienvenue au club Tony... Pfff fais chier, c'est mort pour moi de tester cette 4.019 du coup (Même si je tenterai sans doute dimanche avant recovery).
Mais oui le bug c'est bien ça, puis du coup après réveil cela va être communiqué au FGMS, et ensuite ce dernier va partir en pure délire et sera inutilisable. Et vu que chez moi ils contrôlent des lumières importantes, je ne peux pas m'en passer...
Krikroff, quand tu dis reset complet de la box, c'est à  dire ? Tu veux tout tout supprimer et réinclure tous les modules 1 par 1 ???????
Pour moi ça va pas trop mal
Je n'ai pas de problème de saturation CPU et mémoire
Les backup de la version 4.018 et 4.019 sont accessibles.
Les backup des versions précédentes (3.590) sont même visible et la suppression est possible mais pas la restauration direct.
Par contre :
-  FGMS001 je suis aussi atteint du -1224249356 paramètres 9 et 40. Fonctionnement impossible pour mon compte
-  NETATMO je suis connecté mais tout est à  0 (j'ai aussi un pluviomètre)
- Pour certains modules il est impossible de modifier les icônes
Pour les bons points
- La lectures des états de mes IPX800 fonctionnent de nouveau
C'est exactement cela, je viens de me faire un recovery pour remonter un backup 4.018 sur la V4.019 afin de récupérer des scripts en cours de devs que je n'avais pas pris la précaution de sauvegarder :( ça c'est pas la faute de Fibaro mais bien la mienne !
Ensuite exclusion de tous les périphériques z-wave puis de nouveau recovery avec reset de la puce z-wave ... actuellement le HC2 remonte en 3.590 donc bientôt la fin.
Mes backups sont revenus en V4.019 après x recovery, ATTENTION la restauration d'un backup 4.018 sur la 4.019 aboutit toujours àla même chose pour moi: gros plantage du HC2
pas cool tout ça!! petit état des lieux rapide;
Les points très pénibles sont : le FGMS comme évoqué ci dessus avec des valeurs erratiques, les danfoss sont instables show stopper pour moi, pas de remonté de conso, le visuel des devices qui passe à  mort sans que le device ne le soit (ou s'il l'est maintenant il y a un doute :) ), je n'ai pas réussi à  inclure le netatmo bien que connecté.
les points sympas : la réactivité générale de l'interface +++, et la réactivité des modules comme par exemple à  la détection de mouvement à  l'autre bout de la maison la lumière s'allume immédiatement (changement d'antenne d'hier ou meilleur maillage?).
je vais laisser passer la nuit pour constater l’état du système demain en espérant que ça ne sera pas le blackout total...
Et moi qui m'était jurer de ne plus recommencer...
Bsr, allez installation v4.019b.
cpu 3%, juste le module sms free qui a disparu, des modules déclarer allumer mais éteint en réel, surement le temps de mailler le réseau.
j'ai mes sauvegardes, même celles incompatibles.
seul le reboot a eu peut être du mal ou long,,
resumer : Pour ma part, c'est dans la continuité !
@tony, me changement d'antenne doit y faire beaucoup pour la rapidité de commande des modules.
Par contre je n'avais pas constaté en v4.018b que la box était lente
Pour les noeuds morts je retire ce que j'avais dit dans un précédent post ... ce matin j'en ai la moitier qui sont morts  :(
donc à  part le JSON ENCODE / DECODE ce n'est pas encore cela cette mise à  jour .. :15:
Bon bah je passe mon tour, je ne peux me passer de mes FGMS.
Si qqun pouvait faire un update sur mon ticket dans le bug tracker...
Tony sinon oui, je pense que le changement d'antenne joue pour beaucoup, tu dois désormais éviter le maillage.
Tout comme PIPT2 le HC2 était très rapide en v4.018 et je n'ai pas noté d'amélioration significative avec le passage en V4.019.
Apres Reset complet de ma box et démarrage sur la V4.019 tout est ok niveau CPU et RAM en même temps elle est vide !
Ce soir je vais inclure quelques périphériques zwave histoire de...
En attendant j'ai validé la majorité de mes vd, ils fonctionnent en V4.019b avec quelques modifications pour certains.
Ah ! Finalement le bouton reset magique t'y es passé ! C'est le mal qu'il disait :P
En tout cas ça pue ce genre de migration ! De mon côté, aucun noeud mort, mes scènes et mes VD fonctionnent tous (mais j'ai aucun truc compliqué comme GEA ou le SCHEDLER).
