V4.024 Béta - 19-12-2014
TonyC
Dans Diagnostiques, vous avec vu que l'onglet Z-Wave est actif ?
Bon, pas beaucoup d'infos, mais c'est un début :
Z-Wave network – fully configured
All devices included in your Z-Wave network are configured properly. Their parameters are templates have been successfully obtained by Fibaro Home Center.
EDIT : et un graph pour l'évolution de la RAM aussi, ça peut être sympa ça !!!
Ca me rappelle trop ce que je fais au boulot, du monitoring de serveur.... je kiffe la HC2 :D
ah ok très bien :)
@Lionel, toujours le bug de l'exclusion qui plante le moteur Z-Wave sur ta box avec ma clé recovery clonée... :(
La bonne nouvelle c'est qu'un reboot suffit pour le refaire fonctionner, alors qu'avant c'était recovery obligatoire.
Hum hum hum
Maintenant j'ai une piste : chercher cette histoire de checksum. Lionel je m'y remet, je crois que je ne m'en sortirais jamais de cette reconstruction :D
EDIT : j'ai cliqué sur le bouton et c'est OK. :rolleyes:
Bah en fait, non je ne suis pas trop fort.
Quand un bête bouton fait le travail et me dit que tout va bien :
Mais déjà  c'est une super fonction pour tout le monde, ça permet de valider la clé de recovery. Je suppose qu'il fait la simple vérification de checksum de l'image situé sur la clé, afin de s'assurer qu'on sera capable de la restaurer.
Donc je pense que ça n'a rien à  voir avec mes problèmes liées à  la clé clonée.
@Krikroff
Sur les qubino ça donne quoi alors ? On peut tenter l'update sans être emmerdé ? Je ne suis pas passé àla 23 pour justement ne pas avoir de problèmes de soft reconfiguration ou autre et j'hésite grandement àpasser àcette version, je ne tiens absolument pas àfaire un recovery juste avant noel !
@Benjy, c'est la :blink: le HC2 detecte le Qubino comme non configuré certainement parce que ce modèle est inconnu et propose la reconfiguration mais ce n'est pas obligatoire.
NE PAS FAIRE LA RECONFIGURATION sinon c'est plantage du moteur z-wave 30 secondes plus tard !
Putain la loose ! Et comme c'est un module pas très connu comme tu dis c'est super pas gagné que ce soit bien supporté un jour ! Et le problème si t'as d'autres modules qui apparaissent non configuré je suppose que tu ne peux faire qu'un soft configuration global et non par module àproblème (je dis ça mais je parle dans le vent en fait) ! Non ?
:angry: Bon c'est pas cool car les bugs sur plugins sont toujours présents, ça me chauffe les oreilles...
Punaise si c'est pas réglé il faut pas le mettre dans le changelog  :15:.
Pas cool Krikroff pour les plugins :( , je pensait en lisant le changelog que j'allais avoir de belles courbes de températures en provenance de mes sondes Orégon.
Bon c'est pas grave, je me lance aussi, on verra bien.
petit question, j'ai perdu mes " activation de scenes " via double clics, appuis allongé, etc....  depuis mon passage en V4 beta, je suis actuellement sur la 0.24 avez vous le meme problème ?  Merci
Je viens supprimer tous les modules Zwave de la config, puisque rien ne fonctionne !
Heureusement que dans 2 semaines il y a la RC.
Je sens que je vais faire un reset complet de la config pour repartir de 0.
On fait comment au fait?
Retour sur 4.024
Pas de gros soucis majeur
Les modules fibaro sont tous ok
Les Scs317 ok
St814 ok
Depuis la 4.023 je n ai pratique plus d alerte avec mes sondes dallas
Aeon 4en1 ok
Danfoss lc13 ok
Problème mineur avec le detecteur vision dans diagnostic zwave mais il fonctionne très bien
Erreur jours de la semaine dans le graph du smoke
Mise a jour du changement d etat du ssr3 non actif en mode manuel ou si modifier par le Scs317
Problème avec aeotec dsd37
Comme on le remarque sur le forum fibaro a corrigé en premier ces modules
C est de bonne guerre mais je trouve cela scandaleux qu en on s appel fibaro
Je n ai pas Äe modules qubino mais comme le dis krikroff s est la guerre avec fibaro donc ils vont traîné des pieds pour ne pas corrigé les bug rapidement. Je me demande si cela n est pas voulu affaire a suivre.....
Moi plusieurs choses m'inquiètent : tout d'abord le nombre croissant de boxs en carafes et comme tu dis, une certaine volonté àdévelopper autour de sa propre marque en laissant les tiers de côté (et encore plus qubino qui a des modules très proches des leurs) et encore que le développement soft de leur matériel hard est très hasardeux. Le FGMS et le FGSS voir FGFS n'ont toujours pas l'air pleinement fonctionnels. Donc bon, faire des annonces comme le button, l'intercom.... et ne pas les supporter pleinement est pour moi une grosse erreur marketing. Le seul point fort de ce service est leur équipe de designer qui font un travail remarquable (que ce soit sur le matos ou sur les pubs).
  • Upvote 2
Pour ma part en termes de modules :
Fonctionnel :
- 1 Multisensor 4in1 (AeonLabs)
- 3 Universal Sensor FGBS-001 (Fibaro)
- 1 Dimmer FGD-211 (Fibaro)
- 6 Switch 2x1,5kW FGS-221 (Fibaro)
- 8 Wall Plug FGWPE-101 (Fibaro)
- 3 Roller Shutter v2 FGRM221 (Fibaro) Plus de calibration
- 2 Motion Sensor FGMS-001 (Fibaro)
- 1 Smoke Detector ZS_6101 (Vision)
- 1 Siren VIS_ZM1602 (Vision)
- 3 Door/Window sensor FGK-101
- 1 ZXT120 (Remotec)
Fonctionnel mais mauvaise gestion des affichages :
- 1 Smart Energy Switch DSC06106 (AeonLabs)
- 1 RGBW FGRGB-101 (Fibaro)
Fonctionnel partiellement mais mauvaise gestion des affichages :
- 1 Qubino Flush 1 relay
- 1 Wall switch TKB_TZ66D (TKB HOME)
Ne fonctionne pas:
- 1 Smart Energy Illuminator DSC08101 (AeonLabs)
