V4.024 Béta - 19-12-2014
TonyC
pour ma part j' avais tous ré inclus avec la 4.017
j' attends la version stable pour refaire la manipe
j' ai eu du flaire et un peu de fainéantise je n'ai pas remonter tous mes boutons :D
c'est vrai que pour le disign Fibaro n'a rien a envié a ces concurrents.
leurs modules sont plutôt joli, compact et de bonne qualité.
Mais bon c'est bientôt noël est ils veulent que non joujou soit par milliers des fibaro.
donc si peu apparait noel les QUBINO fonctionne on pourra dire que c'est du voulu
de plus ils doivent ce faire plus d' argent avec leurs modules que sur leur box ou un parti des bénéfices doit être réinvesti dans le développement du logiciel.
Vous voulez vous faire de l'argent Mr FIBARO
en france on est demandeur de module zWave modulaires sur rail DIN et personne sur le marché
plutôt que de faire la querre a la concurrence trouver de nouvelles idées serait bien mieux constructif et améliorerai votre image de marque.
@Fredo, non c'est cela, tu fais un Recovery avec option effacement de la puce z-wave. ensuite tu remontes les versions jusqu' àla V4. Puis inclusion des modules. Attention tu devras faire un reset ou une exclusion sur tous les modules avant l’inclusion. Bon courage :)
@fredo oui tu as pas le choix bon courage
un petit conseil fais des sauvegarde lors que du inclus 2 ou 3 modules
inclus en premier les modules ou tu n'as aucun probléme
comme cela au prochain recovery :D tu repart avec un sauvegarde ou il n'y a pas de soucis ca évite de tout recommencer encore et encore
Par contre si on repart de zéro et que l'on utilise pas de sauvegarde, cela veut dire qu'il faut recréer toutes les scènes , pièces ....?
Pour le recovery, il faut cliquer sur "Récupérer" et après il faudra répondre à  un moment donné OUI ou NON pour le reset Zwave.
oui c'est pour cela qu'il faut crée ses piéces en premier et faire une sauvegarde
j' espere juste qu' il ne vont pas encore modifier les systèmes de sauvegarde.
j'ai mais sauvegarde 4.017 qui sont incompatibles depuis 4.021 si je me souviens bien
Alors maintenant je regarde bien le chang log avant la mise a jour
@Sebastien : tu as toujours des noeuds morts ? Moi c'était mon gros soucis sur les précédentes (jusqu'àla .21, pas testé après). Beaucoup de noeuds morts alors qu'ils fonctionnaient parfaitement (on pouvait même voir la conso électrique varier derrière le grisé...). Et certains modules, même Fibaro, qui n'étaient plus reconnus et affichaient le logo Z-Wave, même après une reconfiguration :/ La mise àjour me tente beaucoup, mais j'hésite vraiment, si c'est pour que ca foire encore :/
J'ai eu un souci lors de mon recovery la dernière fois.
1/Recovery et reset de la memoire Zwave
2/Mise à  jour de 1.038 --> 1.040 --> 1.047
3/La mise à  jour de 1.047 --> 3.590 se déroule correctement mais ensuite en entrant sur l'interface, les informations dans configuration sont manquantes ainsi que les menus sur la gauche. Impossible de continuer rien n'apparait, pas d'informations de version. Le résultat est le même après avoir fait plusieurs tentatives de recovery.
4/Finalement à  l'étape 2 après la mise à  jour 1.047, j'ai du restaurer une sauvegarde avant de mettre à  jour en 3.590.
Bizarre ce problème donc je ne peux pas faire un reset de mon installation.
EDIT: faut-il inclure les modules en v3.590 avant la migration ou en v4.024B directement si on arrive à  faire un reset?
Arghhh j'arrive un peu de retard et qu'est ce que je lis : Correction de la partie plugin avec les modules liés... Cela corrigerait enfin mes soucis ??? Je teste de suite et vous dis !!
@cedric, plus de nÅ“uds morts depuis les deux dernières versions.
@fredo, je ne suis pas certain que même en partant d'une base saine cela résolve beaucoup de chose ... il faudrait changer les devs de Fibaro ou refaire un init
Aucune maîtrise de leur propre soft ... vraiment très mauvais chez Fibaro
Pour preuve impossible de mettre à  jour l'état d'un module RGBW dans leur propre interface .... lamentable  :angry:
Mais je garde espoir pour le CES car sinon ils vont se faire botter le cul par des utilisateurs mécontents et cela ferait mauvais genre  :15:
Moi je garde l'espoir que plus personne n'installe de version beta si c'est pour pleurnicher par la suite ... Mais cela semble encore plus irréalisable que de changer les développeurs de Fibaro.
Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
  • Upvote 3
@steven, je partage partiellement ton point de vue, car pour moi une release c'est la correction /fix de bugs, et aussi des nouvelles fonctionnalités.
Dans le cas de ces différentes releases, il y a souvent des régressions ce qui n'est pas la même chose àmon sens.
Je n'ai pas le sentiment de beaucoup d'évolutions.
Pour rester dans le même domaine, je mettais aussi àjour en bêta sous la Vera. Il y avait nettement moins de maj, mais la bêta était très souvent l'aboutissement de la release stable.
C'est pas du pleurnichage pour ma part car j'assume les maj bêtas.
Cependant, faire 10 bêtas pour obtenir une version stable est une drôle de politique tu en conviendras.
Les amis, j'ai sauvegardé tous mes périphériques virtuelles et mes scènes, je suis prêt àfaire le RECOVERY.
Est-ce qu'il y a quelque chose àfaire avant, et comment fait-on?
(je ne trouve pas de bouton pour le faire !)
J'attendais la réponse de Steven qui n'aime pas que l'on touche à  ses copains développeurs  ;)
J'installe toutes les mises à  jour Beta pour faire progresser et aider à  la fourniture d'une version stable et ceci en connaissance de cause mais comme l'indique très bien notre captain le fait d'avoir des régressions n'est pas la même chose ... et pire des bugs qui sont indiqués résolus alors qu'il n'en est rien.
donc je vais sécher mes larmes avant que je ne déclenche mon floodsensor  :P
Ps : vivement la prochaine beta
bonjour,
je suis toujours en 4.021 (la flemme de tout reconfigurer ^^)
mais le souci de l'erreur dans les plugins après un reboot me dérange un peu (box en prod) donc déjà  est-ce que ce souci (certain plugin qui plante après un reboot) est réglé ?
deuxième question
si je fais un backup puis que j'efface tout mes plugin non fibaro ensuite le lance l'upgrade
jusque la je crois que c'est la marche à  suivre
mais après l'upgrade je reinstall tout mes plugins et je lance un restore, est-ce que cela va fonctionner ? (cad scene plugin zwave ..) ou alors est-ce que je dois tout reconfigurer ?
merci de vos éclaircissement avant de planter ma maison ^^
@angelz, plus de probleme de plantage de plugin après reboot.
Par contre si tu ne veux pas planter ta maison il faudrait attendre la version stable car il y a beaucoup de différence de comportement entre les boxs même si le soft et le hard est senscé etre le même.
Cela me rappelle les programmes ou le code se modifiait pendant son exécution pour gagner de la mémoire  :)
et bien disons qu'en 021 ca tourne plutot pas mal mais toujours peur d'une coupure de courant :-) donc l'idée c'est de mettre une version beta mais qui ca reboot ca fou pas le bordel dans les plugin ^^
est-ce que la marche a suivre :
je fais un backup puis que j'efface tout mes plugin non fibaro ensuite le lance l'upgrade après l'upgrade je reinstall tout mes plugins et je lance un restore et comme par magie tout reviens comme c'etait scene plugin ...?
je ne suis pas certain que ta méthode fonctionne vu que tes nouveaux devices pour les plugin n'auront pas forcément les memes numéros.
En effet la mise à  jour du firmware entraine la modification / ajout d'un certain nombre de nouveaux devices et donc avec des id associés
Avant mise à  jour je supprime à  chaque fois un à  un les plugins et les devices asscoiés puis mise à  jour et enfin je réinstalle les plugins.
C'est lourd dingue mais je suis certain que nos super développeurs fibaro vont régler cela très rapidement (c'est bon steven tu ne vas pas me crier dessus cette fois ?  ;) )
