bechamel1979 Posté(e) 12 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2015 J'ai une petite question dont je me doute qu'elle a déjà été mais je ne trouve pas de réponse avec la recherche : Est il possible d'utiliser le FGS-221 comme contacteur d'impulsion uniquement sans envoyer de courant sur les fils. J'aimerai le mettre dans le boitier d'interrupteur de l'ouverture de ma porte de garage mais cet interrupteur n'est pas alimenté, ils envoie simplement une impulsion par contact de deux fils. Je pourrait récupérer le courant sur l'interrupteur du dessous (classique celui là ) pour l'alimentation mais il ne faut surtout pas que le contact envoie de courant dans les fils sous peine de griller mon moteur de porte Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) 12 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2015 Sans problème, les sorties sont indépendantes de l'alimentation du module. Il ne faut pas mettre de pont entre L et I pour garder cette indépendance. Donc en résumé, alimentation du module en 220V sur L et N, et I et O1 ou O2 (I étant le commun de O1 et O2) pour commander ta porte de garage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 12 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 12 septembre 2015 Très très clair @HANSOLO. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bechamel1979 Posté(e) 13 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 13 septembre 2015 Très très clair en effet merci beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
touhemi40 Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 Bonjour Je voudrais savoir si avec un fgs 222 on peut piloter deux prises murales pour remplacer mes wall plug Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 Bien sûr ! Surtout si elles sont côte àcôte. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
touhemi40 Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 Je vais mettre le module dans la grosse boîte dérivation principale de la maison mais les prises sont sur le même differnciel Du coup comment brancher le module car sur une prise j ai que phase neutre terre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 Il faudrait plus de détails. Tu as 2 fils de phase correspondant àchaque prise où tes prises sont chaînées ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
touhemi40 Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 toutes les phases sont sur un même domino dans la boîte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 Attention tout de même car une prise de courant murale est censée pouvoir délivrer 16A, ce qui fait 3520W avant que le disjoncteur ne tombe mais si tu ajoutes un FGS-222 pour couper ces prises, le module ne pourra encaisser seulement 1500W, au delà , c'est lui qui servira de fusible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
touhemi40 Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 C'est pour mes tv Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 Pour une ou deux TV, pas de problèmes mais si quelqu'un d'autre qui n'est pas au courant branche un appareil très gourmand sur un de ces prises... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
touhemi40 Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 C est uniquement pour ça ces prises réservées pour les télés aurais tu un schéma de branchement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 19 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 19 septembre 2015 Tu remplaces la lampe entre neutre et O (ou Q pour le nouveau modèle) par ta PC. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jared Posté(e) 30 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 30 septembre 2015 Bonjour je viens d'installer ce module et je voudrais savoir s'il était possible de déclencher une scène LUA sur double ou triple click ? Je le faisait sans soucis avec les FGD221 mais la avec le FGS je trouve pas. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) 30 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 30 septembre 2015 Hello, malheureusement, les scenesActivations ne fonctionnent pas sur les FGS. Ce n'est que pour les FGD et FGRM sachant qu'en plus sur les deniers modèles, le triple clic ne fonctionne pas sur S1. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jared Posté(e) 30 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 30 septembre 2015 ah merci mais c'est naze ! ya pas une astuce pour contourner ca ? A quoi sert le paramètre 6 j'ai pas bien pigé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) 30 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 30 septembre 2015 J'ai cherché et je ne vois pas de moyen de contournement. D'autant plus que toute action sur un bouton va systématiquement déclencher le relais associé puisque ce n'est pas géré. Donc même en essayant de contourner, ce ne sera jalais comme sur le FGD. Pour le paramètre 6 je ne sais plus de tête àquoi ilncorrespond. Quelle est landescription ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jared Posté(e) 30 septembre 2015 Signaler Share Posté(e) 30 septembre 2015 Paramètre 6 Envoi de la commande association pour l’interrupteur no1. Par défaut: association envoyée quand l’interrupteur 1 est ON ou OFF Les modules ON / OFF envoient les commandes aux modules associés Valeur par défaut Les modules OFF envoient les commandes aux modules associés. Un double clic allume les modules associés; les variateurs s'allument à la valeur qu'ils avaient avant l'extinction. Les modules OFF envoient les commandes aux modules associés. Un double clic allume les modules associés; les variateurs s'allument à 100%. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DeuxG Posté(e) 2 novembre 2015 Signaler Share Posté(e) 2 novembre 2015 Bonjour, J'ai un soucis avec une sortie de mon module FGS-221. j'ai le relais qui ne fait que claquer (On/OFF à répétition). j'ai démonter le relais en cause, et il fonctionne bien. Avez vous déjà eu un problème similaire ? Si oui, comment faire pour réparer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 2 novembre 2015 Signaler Share Posté(e) 2 novembre 2015 Le problème s'il fait du "On/Off", c'est plutôt l'électronique avant la bobine du relais mais je ne vois pas comment réparer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DeuxG Posté(e) 2 novembre 2015 Signaler Share Posté(e) 2 novembre 2015 C'est bien ce que je pensais. Heureusement pour moi, un de mes modules n'a qu'une sortie utilisé, je vais les intervertir, et laissé le relais désoudé. Par contre, je ne sais pas se que ça va bien donner dans le temps. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) 2 novembre 2015 Signaler Share Posté(e) 2 novembre 2015 Mais dans l'interface de la HC2, le contact clignote en "On/Off" aussi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
