Fibaro Fgs-221 / Fgs-222 "relay Switch 2X1,5Kw"
Yohan
J'ai une petite question dont je me doute qu'elle a déjà  été mais je ne trouve pas de réponse avec la recherche :
Est il possible d'utiliser le FGS-221 comme contacteur d'impulsion uniquement sans envoyer de courant sur les fils.
J'aimerai le mettre dans le boitier d'interrupteur de l'ouverture de ma porte de garage mais cet interrupteur n'est pas alimenté, ils envoie simplement une impulsion par contact de deux fils.
Je pourrait récupérer le courant sur l'interrupteur du dessous (classique celui là ) pour l'alimentation mais il ne faut surtout pas que le contact envoie de courant dans les fils sous peine de griller mon moteur de porte :)
Merci pour votre aide
Sans problème, les sorties sont indépendantes de l'alimentation du module.
Il ne faut pas mettre de pont entre L et I pour garder cette indépendance.
Donc en résumé, alimentation du module en 220V sur L et N, et I et O1 ou O2 (I étant le commun de O1 et O2) pour commander ta porte de garage.
 Attention tout de même car une prise de courant murale est censée pouvoir délivrer 16A, ce qui fait 3520W avant que le disjoncteur ne tombe mais si tu ajoutes un FGS-222 pour couper ces prises, le module ne pourra encaisser seulement 1500W, au delà , c'est lui qui servira de fusible.
J'ai cherché et je ne vois pas de moyen de contournement. D'autant plus que toute action sur un bouton va systématiquement déclencher le relais associé puisque ce n'est pas géré. Donc même en essayant de contourner, ce ne sera jalais comme sur le FGD. Pour le paramètre 6 je ne sais plus de tête àquoi ilncorrespond. Quelle est landescription ?
Paramètre 6
Envoi de la commande association pour l’interrupteur no1. Par défaut: association envoyée quand l’interrupteur 1 est ON ou OFF
Les modules ON / OFF envoient les commandes aux modules associés
Valeur par défaut
Les modules OFF envoient les commandes aux modules associés. Un double clic allume les modules associés; les variateurs s'allument à  la valeur qu'ils avaient avant l'extinction.
Les modules OFF envoient les commandes aux modules associés. Un double clic allume les modules associés; les variateurs s'allument à  100%.
J'ai un soucis avec une sortie de mon module FGS-221.
j'ai le relais qui ne fait que claquer (On/OFF à  répétition). j'ai démonter le relais en cause, et il fonctionne bien.
Avez vous déjà  eu un problème similaire ?
Si oui, comment faire pour réparer ?
C'est bien ce que je pensais.
Heureusement pour moi, un de mes modules n'a qu'une sortie utilisé, je vais les intervertir, et laissé le relais désoudé.
Par contre, je ne sais pas se que ça va bien donner dans le temps.
