Interface Web
MasterBT
Bonsoir,
J'utilise Sarah pour ouvrir différente site web sur le futur moniteur mural dans l'entrée avec des simples demandes vocal, puis les refermes.
Pour certains site je passe par des .bat afin de pouvoir rajouter des arguments comme par exemple le plein écran. Je pourrais poster ce modeste plugin à  l’occasion.
Mais pour l'interface de la Home Center, je tombe forcément sur la page de login (j'utilise IE11 et non chrome pour ces requêtes car il est dev pour le tactile).
Ainsi je voudrais m'identifier automatiquement
j'ai test une url de ce type:
http://<Ip>/index.html?login=user&pwd=1234
Mais rien :/
J'ai inspecté la page pour verifier le nom des champs et ceux sont bien les bon,
Exemple:
<input name="login" class="Input" id="login" style="border: 0px currentColor; border-image: none; width: 170px;" onkeypress="submitOnKeyPressed(event);" onfocus="hideError(); return false;" type="text" value="">
Problème résolu, solution:
J'ai trouvé une solution pour réaliser un auto log, et donc régler mon problème:
Sous Chrome:
Ajouter l'addon CJS
https://chrome.google.com/webstore/detail/custom-javascript-for-web/poakhlngfciodnhlhhgnaaelnpjljija
Aller sur la page de la HCx,
puis ouvrir CJC et injecter le code suivant:
document.getElementById("login").value='admin';
document.getElementById("pwd").value='MotDePasse';
login();
Et hop le tour est joué
Peut être utilisé pour d'autre site, ou situation.
Je ne pense pas que tu puisse t'authentifier direct, en tout cas j ai pas trouvé. Cependant pour un écran tactile, ne serait il pas plus simple, surtout si c est un écran de contrôle, de lancer l application tablette Android sur ton ecran?
Je suis sous windows et j'avoue ne vraiment pas aimer leur application mobile, tu as pas de visuel direct quand tu la lance, il faut naviguer dans les section.
L'interface web est bien pour ça, une fois log tu as tout les yeux (au moins 8 lignes de modules sans scroll), elle est adapté au tactile en plus.
Bref en attendant j'utilise un script en vb qui rentre le log, pass et Enter mais bon je trouve pas ça propre du tout  :15:
L'application tablette est bien meilleur que celle pour telephone. Elle n a rien a voir. Tu peux avoir des raccourcis perso, etc. En plus sous windows, une simple émulation du play store et le tour est joué.
Le seul hic c'est que tu ne pourras pas faire de configuration. Mais je pense que sur cette ecran ce n'est pas le but et ton script vb fera un bon moyen de "depannage" a ces rares occasions.
Bugsissimo, désolé de te contredire, mais pour moi les applications même tablette ne sont absolument pas ergonomique.
Regarde la concurrence et tu verras ce que je veux dire, ils n'ont absolument pas pensé a ceux qui veulent quelque chose de mural et avoir la possiblité de tout controle juste avec un coup d’œil.
Pas de soucis. J'avoue ne pas avoir regardé la concurrence car je n en ai pas le besoin. Je trouve quand même l'application tablette deja beaucoup mieux que celle pour smartphone. Apres je crois qu'il existe des solutions tierces mais je sais pas si elles sont compatible avec la HC.
Si on lance une requette HTTP authentifié et qu ensuite on lance l'interface le log ne reste pas actif? Cela vaudrait le coup sinon de remonter l'info a Fibaro pour permettre une connexion auto en local...
L'application tablette est jolie, mais peu ergonomique. Les possibilités de personnalisation limitées àquelques raccourcis sont insuffisantes.
Imperihome sur Android est le top, mais pas encore compatible nativement avec HC2. Ça ne saurait tarder !
Perso, j'ai un peu regarder les screenshots d'imperihome.
On va que c'est quand même beaucoup mieux que l'application fibaro mais perso, ne correspond pas exactement àmes besoins encore :D.
Le principe d'Imperihome ce sont des cases dans lesquelles ont met ce qu'on veut (capteur, actionneur, caméra, raccourci, etc...).
On choisit le layout qu'on veut, avec la possibilité de gérer plusieurs pages.
En plus, on peut customiser l'apparence avec le chargement des images et fond d'écran désiré (voir le tuto d'Anne sur domotique-info).
Ca laisse déjà  pas mal de possibilités. Après c'est sur que ça ne convient pas forcément à  tout le monde.... il manque par exemple la vue en mode plan ou 3D (qui ne m'intéresse pas du tout perso).
Oui impérihome c'est pas trop mal comme interface, mais comme je trouve celle de la HCx élégante, on peut y afficher tout ce que je veux et surtout rien à  installer en plus ou à  paramétrer..
Mais je n'ai trouve aucun moyen de m'auto identifier  sauf avec un script en VBS, qui fait un truc du genre
Tab x5
puis tape le login
Tab
mdp
Enter
Je trouve çà  assez moche :/
 Oui, reste le problème de l'accès à  l'ouverture de la page. Pourquoi ne peut-on pas y accéder en tapant une adresse du genre:
http://admin:mot_de_passe@192.168.1.2/fibaro/fr/home/login.html?trackBack=home/index.html
avec l'insertion de l'identifiant et du mot de passe.
Pour protéger ton mot de passe. Il serait visible sur ton réseau en clair. Voir même certains qui connaissent rien utiliserais cette méthode pour se connecter a travers internet.
Imagine les dégâts que tu pourrais avoir.
Sous Chrome:
Ajouter l'addon CJS
login();
*Solved*
  • 1 year later...
Sous Chrome:
Ajouter l'addon CJS
login();
*Solved*
depuis la v4.070,   login(); et remplacé par FG.services.AuthorizationService.login();
