Fanou
Volet Qui Se Referme Lors De L'ouverture Via Le Bouton
Salut à  tous,
J'ai certains de mes volets roulant, sur lequels est installé des FGRM222, un problème lorsque je les ouvre avec leur bouton. En faite lorsque le volet arrive en haut, il se referme de suite. Ca n'arrive pas tous le temps, c'est aléatoire. J'ai des boutons type Haut/Bas/Stop.
Je sais pas si ca peut venir du faite que lorsqu'on les pilote manuellement, on appuie directement sur "haut" alors que le dernier bouton enclenché était "Bas" et non "stop".
Quelqu'un a t-il déjà  eu ce soucis.
Merci d'avance.
 Tu n'as pas une scène qui impose les volets fermés entre deux horaires ou des lignes dans GEA concernant ces FGRM?
oui, j'ai refait un etalonnage et ca marche maintenant
@Chrispec, oui je pense que le calibrage est OK, lorsque ca a commencé, c'est la premiere chose que j'ai fait...
@Did, Pas de GEA, c'est sur HCL. La seule scene est pour fermer les volets le soir à  heure fixe ou selon le soleil +/-h..
@zozotte, ? ? ?
 Pardon Fanou, pas fais gaffe.
zozotte veut parler du calibrage à  refaire, je pense.
J'ai eu le cas cette semaine, ça venait du type d'interrupteur, je n'avais pas remis '"interrupteur àbascule" après la reconfiguration de mon module.
J'utilise des inter. Legrand Mosaic.
@did ;) no pb..
@mika ca te l'a fait de suite ou c arrivé comme ca un jour..?
@mika et ce n'est pas a chaque fois pour mon cas... c aleatoire...
Non c'est parce que j'avais fait une reconfiguration du module, ou le HC2 fait une exclusion suivie d'une ré-inclusion...
Comme le parametre n'était pas le bon, lorsque je me servais de mon interr. ça ne fonctionnait pas correctement.
Je vais retenter une exclu puis inclus mais c galere car faut que je recrée les scene et redonne les acces au diff user...
Moi je pensai peut etre que ca pouvais venir du bouton qui se déenclanchait mal de "bas" lors de l'appui sur "haut...
oui je voulais parler de calibration.
J'ai le meme soucis pour 1 de mes VR: a l'ouverture manuelle, il fait 1 aller retour + 1 ouverture...
C'est un nouveau module installé il y a moins d'un mois...
Que me conseille tu du coup, juste un recalibrage ou exclu puis inclus et calibrage..?
désolée, j'avais zappé pour le HCL. pour moi toujours le pb apres recalibrage... je me demandais si tu l'avais résolu...
j'ai eu un probléme du genre avec un module
le volet se fermer sans aucune raison
j'ai tous simplement fais un reset (voir doc module) du module puis réinclus
il faut faire attention àmodifier le parametre 14 en fonction de vos boutons
Poussoir double / bistable / poussoir simple
J'ai 4 modules et un seul interrupteur mosaic pour le moment, et il n'y a que la ou il y a l'interrupteur que ce probleme arrive de facon aléatoire (moins d'une fois par semaine je dirais).
Je vais surement passer sur des poussoirs mosaic sans le bouton stop. Je pense àun défaut de contact sur le bouton stop, Lazer a indiqué sur un post qu'en appuyant sur le stop, des fois son volet montait ou descendait...
Oui je pense comme toi tom... jechangerai bien les bouton pour voir... pr le moment je m'en suis pas occupé... jsuis en train de monte un mur en plaquette de parment derrier ma cheminée dc.... ;). Mais merci pr la piste...
@sakkhho nop pas de pb de config a ce niveau la.. ;) mais c'est vrai que ca aurais pu.. mais comme je l'ai dis c'est pas tt le temps.. ~ meme rythme que tom'..
Petit up, pas de nouveau pb depuis la denière reconfig il y a 15 jours... je clos. merci pour les idées...
Petit up, plus de pb depuis une reconf... 15 jours sans pb... je clos. Merci pour l'aide..
Hello, tu as fais quoi comme reconfig au final ? Merci
J'ai aussi le même problème aléatoirement avec mes boutons type Haut/Bas/Stop.
J'ai fais une exclu/inclu, et reconfig du parametre concernant le type de bouton... mais je suis pas persuadé que le pb venait de là... je pense plutot au fais que le bouton etait mal enclenché lors de la derniere action faite manuellement dessus. J'ai pas trop essayé de joué avec l'inter pr tenter de reproduire le soucis... bien que 15 jours sans pb n'est pas forcement tres parlant... mais voila pour ma part...
