Fibaro - Smoke Detector - Fgsd-002
Fanou
Suite aux derniers utilisateurs ayant également connu un déclenchement en pleine nuit... pourriez-vous regarder dans l'historique du module si la fameuse valeur "shade2", dont personne (même le suppor technique de Fibaro) ne sait m'expliquer clairement ce que c'est comme unité et valeurs acceptables, est à  zéro ou non
dans mon cas, j'observais sur mon graphique d'historique :
- la température (avec des évolutions normales entre 20 et 27°C)
- la valeur "shade2" (courbe verte) qui valait constamment 14 et qui a augmenté
Le support technique Fibaro m'avait conseillé de nettoyer l'intérieur du capteur avec de l'air comprimé, ce que j'ai fait récemment. Mais pour l'instant je ne saurai pas encore vous dire si ça a fonctionné ou pas, j'attends encore quelques semaines et je vous tiens au courant !
La réponse de Fibaro :
Dear Sir,
You should check the chamber of this sensor, and maybe clean it
by compressed air, maybe some dust or dead insects cause false alarms?
Some sudden temperature changes can cause alarms also, so maybe check
parameters 30 and 31.
Ensure that the sensor is in Z-Wave network range and check level of battery.
If it does not help please return this module to Us.
Il y a eu des questions sur la fameuse valeur "Shade" du graphique... et voila ce que j'ai trouvé dans le code source de la page du graphique de mon FGSD :
Ligne 387 à  394 :
<div class="hrShadow fleft"></div>
<div class="DeviceEditParametrs hidden" id="smokeSensorGraph" style="padding: 30px 25px;">
    <span class="Txt h1Section" style="margin-left: 15px;">{{ TXT_DEVICECONFIGURATION_SMOKE_GRAPH }}</span>
    <div class="hr0"></div>
    <div class="navigatorRange">
        <div class="rangeSelectorBefore fleft"></div>
        <div id="lava" class="rangeSelector fleft">
Et plus bas, ligne 429 à  443 (un bon gros "TO DO" placé en commentaire dans le code) :
//TODO: uncomment after new energy webservice
<div class="DeviceEditParametrs hidden" id="energyConsumptionInfo" style="padding: 30px 25px;">
    <span class="Txt h1Section" style="margin-left: 15px;">{{ TXT_DEVICECONFIGURATION_ENERGY_CONSUMPTION }}</span>
    <div class="roomSelector fright" id="currencySelector" style="margin-top: -5px;">
        <div class="rangeSelectorBefore fleft" id="navRoomBefore"></div>
        <div id="navCurrency" class="rangeSelector fleft">
            <ul>
                <li id="buttonEnergy" class="selected actual"><a href='#' onclick="return false;" id="buttonEnergyA">{{ TXT_ENERGYPANEL_ENERGY }}</a></li>
                <li id="buttonDolar"><a href="#" onclick="return false;" id="buttonDolarA">{{ TXT_ENERGYPANEL_DOLLAR }}</a></li>
            </ul>
            <!--[if !IE]><!-->
<!--<div id="navCurrencyBox"><div class="navCurrencyHead"></div></div>
<!--<![endif]-->
Peut être qu'il reste des choses à  finaliser sur ce "Shade"...
sauf que dans mon cas, le revendeur c'était Orange en solde à8Euros ...
Bonjour
J'ai échangé un wall plug en panne que j'avais acheté sur la boutique Orange. Je ne me souviens plus du numéro que j'avais appelé, mais au final c'est le service Homelive qui s'occupe de ça. Il faut insister, en donnant les références qui sont sur le bon de livraison de ton détecteur car ils ne vont pas te trouver parmi les clients Homelive. Au final, il va te donner un numéro.
Il faut ensuite aller dans une boutique Orange avec l'objet et ce code. Dans mon cas, le wall plug a été échangé immédiatement sans même vérifier ce que j'avais mis dans la boîte !
merci,
mais j'ai regardé, j'ai plus les papiers, et sur le site ORANGE, il y a pas un resumé des commandes :-(
Sans aucune preuve d'achat, ça va être dur, mais si tu as toujours le carton d'origine avec le logo Orange, àta place j'essayerai de passer dans une boutique. Ce module a de toutes façons moins d'un an
Détection d'alarmes intempestives sur 3 smoke sensors sur 7. Tout cela de manière aléatoire.
J'ai reporté le cas sur le bug tracker de FIBARO.
Merci de commenter si vous avez le même cas.
A ce jour il n'y a que deux posts (dont le mien) sur le bug tracker de FIBARO.
Mon bug report: http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=4092
Bonjour àtous
J'ai également eu 3 fausses détections sur 3 de mes modules en moins de 6 mois, j'ai ajouté un post au Bug Tracker
2 la nuit et 1 en soirée pendant nos vacances, dans les 2 cas c'esr très désagréable et pas sérieux pour ce type de produit. et pas de grosse chaleur, de poussières ou d'humidité
J'ai également constaté une gestion du niveau de la batterie assez particulier
un module m'indiquait 40%, j'ai testé la batterie à3.06v, j'ai remis la batterie avec procédure fibaro de changement de pile et làle niveau passe à80%
les réponses de fibaro sur ce sujet : Faire reset et si cela persiste retour garantie....
Salut, mon Fgsd-002 ne veut pas me donner la température régulièrement. Même avec un temps de réveil a 2160 et un rapport à  faire chaque 0,1° il vient de 22,4° à  22,0° et fait un rapport tous les 6h seulement.
Ceci ne sera pas utile pour gérer le chauffage. Le lendemain, le temps de réveil est retourné à  21600  :(
Keskilfautfaire?
Bonjour à  tous
un module m'indiquait 40%, j'ai testé la batterie à  3.06v, j'ai remis la batterie avec procédure fibaro de changement de pile et là  le niveau passe à  80%
Bonjour antoinekl1
Pourrais tu me dire quelle est la précédure de changement de pile pour le module "Smoke Detector - Fgsd-002"
Car j'en ai deux, pour lesquels je devais changer les piles
J'ai changé les piles mais la box ne détecte pas le changement et indique toujours que les piles sont faibles et qu'il faut les changer
cela m'agace et je souhaiterai que l'information soit correctement mise à  jour.
Merci de ton aide.
