Taille Du Texte Dans L'app Iphone
darklite44
Bonjour à  tous,
J'ai un problème entre de taille de police entre l'application iOS et celle Android dans les VD. Je voulais savoir si vous avez la même chose également ? J'ai fait le test sur ces 2 tel :
- iPhone 4
- Samsung Galaxy
Je suis bien embêté car j'utilise bien plus l'iPhone et je ne vois pas de réglage de ce paramètre. J'ai ouvert un ticket 0003232: Font size is different between iOS and Android.
  • A gauche celle de l'iPhone
    A droite celle Android
Réponse du support ce jour :
30 Apr 15
Hello,
Thanks for transmitted information.
I checked issue described by you and I confirm your issue.
I forwarded information about this issue to appropriate people.
The solution will appear in one of the next version of Fibaro app. Please be patient.
Best regards
Encore une réponse gratinée de la part du support <_< . J'aimerais avoir votre avis :
Hello,
Described by you behaviour is a normal situation. On different phones the text font size may be different. It depends on screen resolution.
You should create a virtual device with labels matched to your phone.
Best regards
Encore une fois Fibaro n'entend pas les problème que remontent ses clients.
Pensez à  remonter le problème dans le ticket bugzilla http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3232
Oui je vais m'adapter et changer de crèmerie :P. Ils sont d'une mauvaise foi absolue. Il suffirait d'appliquer la même taille aux labels qu'a l'en-tête.
Ce n'est pas logique comme raisonnement :
- Physical size: 4.0 inches
- Resolution: 480 x 800 pixels
- Physical size: 3.5 inches
- Resolution: 640 x 960 pixels
- Resolution: 640 x 1136 pixels
