darklite44 53 Signaler ce message Posté(e) 26 mai 2015 Micromodule pour volet roulant ZWave avec mesure de consommation "Flush shutter" - QUBINO ZMNHCA2 S'installe derrière un interrupteur existant Fonction Montée / Descente et positionnement (en %) Mesure de consommation électrique Consommation très faible avec moins de 0.4W Température de fonctionnement -10 à 40 C° Connecteur pour sonde de température (optionelle). Attention : Ce module a besoin d'un neutre pour fonctionner. Grâce à ce micromodule Z-Wave, vous pourrez commander des volets roulants* ou des stores vénitiens*. Ce module est également économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,4W et il mesure en permanence l'énergie instantanée utilisée (en Watts) et la consommation totale (en kWh) de l’appareil qu’il pilote. La consommation des appareils pourra ainsi être récupérée sur une box domotique compatible, vous permettant alors d'être vigilant par rapport à vos dépenses d'énergies. Mais ce n’est pas tout, puisque ce module dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température. Enfin, il est à noter que la marque QUBINO s'est fixée des obligations de qualité et de durabilité : ils ont ainsi soigneusement choisi des composants performants tels que le relai OMRON. De nombreux tests de contrôle qualité ont également été effectués sur le module pour garantir une durabilité maximale (assez résistant pour fonctionner à des températures allant de -10°C à 40°C). Sa mise en place est très simple, grâce à une taille réduite, et à la possibilité d’utiliser tout type d'alimentation (230V alternatif ou 24V continu). *Attention : Le volet roulant ou le store vénitien doit fonctionner en "3 fils", c'est à dire avec un fil (-24V ou neutre), un fil pour l'ouverture (+24V ou phase) et un fil pour la fermeture (+24V ou phase) et éventuellement une terre. La fonction de positionnement n'est pas compatible avec les volets à "4 fils" de marque Bubendorf qui utilisent un câblage non standard (1 phase alimentation moteur + 1 phase ordre montée + 1 phase ordre descente + 1 neutre + éventuellement 1 terre). Certains sites parlent de commander des portes de garage ou portails mais cela n'est possible avec ce module qu'en commandant le moteur directement alors que la grande majorité des portes de garage et portails vendus en France possèdent une carte électronique et doivent être commandés via l'entrée auxiliaire de la carte avec un relais impulsionnel "contact sec" (comme un Fibaro FGS211 ou le Qubino "Flush Relay" par exemple). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Alimentation : 110 à 230 V ±10% alternatif 50/60Hz, Nécessite un neutre 24 à 30V continu Puissance maximale de sortie (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs).avec alimentation en 230V alternatif : 2x 4A (2x 920W) avec alimentation en 24V continu : 2x 4A (2x 96W) Consommation électrique : 0,4W Précision de la mesure d'énergie :Puissance de 0 à 200W : ± 2W Puissance de plus de 200W : ± 3% CARACTERISTIQUES RADIO : Protocole : Z-WaveCe module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Fréquence d'émission radio : Européenne à 868.42MHz Fonction répéteur Z-Wave : Oui. Portée : jusqu'à 30 m sans obstacle (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission) AUTRES CARACTERISTIQUES : Plage de mesure du capteur de température optionnel (vendu séparément) : -50 à 125°C Température d'utilisation : -10 à 40°C (sans condensation) Espace nécessaire pour l'installation : Type de boite ≥ 60mm Profondeur de boite : 50mm recommandée (40mm possible suivant le bouton utilisé) Dimensions (L x H x P) : 4,18 x 3,68 x 1,69cm Poids : 25g Certifications : CE, RoHs Notice : Manuel du Qubino ZMNHCA2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 4 juin 2015 Attention, contrairement aux modules Fibaro qui ont besoin de la phase, ceux de chez Qubino utilisent le neutre comme retour vers I1 et I2 (boutons de commande). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AYS 0 Signaler ce message Posté(e) 14 avril 2016 Bonjour Quelqu'un a-t-il déjàessayé ce module Qubino avec le HC2 ? Si oui vous serait-il possible de nous montrer ce que ça donne comme périphérique utilisable sur le HC2 ? D'avance merci pour les infos AYS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2016 Bonjour, ce module fonctionne avec la HC2. néanmoins, la stabilité du module qubino comparée a celle des modules fibaro est a revoir. je te conseil fortement de prendre des modules fibaro si cela t'es possible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kevin39 4 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2016 Bjr, Tu entends quoi par stabilité ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2016 certains jours, tous les volets sur modules fibaro opèrent bien la fermeture des volets roulants et le seul volet qui reste ouvert est celui relié a un module qubino. pas d'explication a ce phénomène et la plupart du temps, tout fonctionne bien. la détection automatique des boutons associés au module me pose également des soucis lorsque l'on n'utilise pas les boutons durant une période trop élevée, la configuration change toute seule. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AYS 0 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2016 Au niveau module pour volet j'en ai qu'un le Qubino avec ma Zibase il a très bien fonctionné pendant plus d'un an. Suite àune salle coupure électrique qui a coupé et remis le courant plusieurs fois d'affilée tous mes module Qubino (celui ci et mes modules thermostat) ont perdu l'association avec la Zibase Et depuis mon module pour volet est bien reassocié mais il ne veut plus ré étalonner correctement les temps d'ouverture Mais jusqu'àcette foutu coupure je n'avais pas eu de soucis Je n'ai pas dis mon dernier mot mais ce module sera peut-être àremplacer effectivement Je l'avais associé en plus de la box àun interrupteur double bouton poussoir situé àcôté de la fenêtre pour pouvoir aussi commander Les volet àla main, c'est quoi la référence équivalente chez figaro ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cmoi20 37 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2016 équivalent fibaro : FGR-222 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 15 avril 2016 Les FGR sont vraiment top ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PITP2 1 593 Signaler ce message Posté(e) 16 avril 2016 +1 aussi pour la qualité des modules Fibaro En plus l'inclusion et l'exclusion des modules Qubino est galère Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AYS 0 Signaler ce message Posté(e) 17 avril 2016 Pas tant que ça vu qu'il y a un bouton dédier àça À maintenir 6s pour exclure reset le module À maintenir 2s pour inclure Et si vous avez mis des interrupteurs sur les entrées I1 ou I2 vous pouvez même faire l'exclusion/inclusion directement via l'interrupteur sans avoir àressortir le module du logement où vous l'avez inséré 5 changement d'état sur I1 en moins de 3s pour exclure 3 changement d'état sur I1 en moins de 3s pour inclure Après si on est loin de la box l'inclusion ne fonctionne pas toujours du premier coup mais au bout de 2 ou 3 essai on y arrive Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
