Fgs221 Avec Projecteur Et Detecteur
borazy
Je souhaite raccorder  un projecteur/detecteur infrarouge à  mon fibaro FGS221 pour avoir les données d'allumage dans la box ...
Mais j'ai beau faire des branchements dans tout les sens je ne sais pas comment brancher le detecteur qui à  3 fils ... pouvez vous m'aider ?
tu devrais brancher l'alimentation qui vient du 220V sur le FGS221
  • bleu sur N du FGS221 et en direct vers la lampe (comme maintenant ?)
  • marron (?) sur le L et le I du FGS221 et àl'entrée du détecteur (comme maintenant ?)
  • la sortie du détecteur (qui allait en direct vers la lampe) (= nouveau fil) sur le S1 du FGS221
  • le fil (noir ?) qui sortait du détecteur et allait vers la lampe sur le O1
comme sur le schéma fournit par Berale24 et dans la doc.
Pour reprendre d'après ta photo, de gauche à  droite, tu as la terre (T) puis L = 1, N=2, 3
tu branches ainsi
1 sur L et I du FGS et tu gardes le 1 comme il est sur ton détecteur
2 sur N du FGS et tu gardes le 2 comme il est sur ton détecteur
le fil blanc 3, tu le branches sur O1 du FGS
tu rajoutes un fil entre là  où était le 3 sur le détecteur et S1 sur le FGS
et ça doit fonctionner
Le schéma de Lazer est pour un FGD, pas un FGS.
Mais la remarque concernant le fait que si on actionne le FGS/FGD depuis la box induira un incohérence par rapport à  ce qui vient du détecteur externe, reste valable.
Donc pour faire SIMPLE :
commence par raccorder comme suggéré un FGS 221, et interdit toi de le commander par la box.
Quand ce sera ok (si ta maison n'a pas crâmé  ;) ) au lieu de brancher le départ phase vers la lampe (fil 3) sur le O1, tu le branches sur O2.
Ainsi, avec des scènes (bloc ou LUA) et/ou GEA (dépendant de ta box) tu pourras tout contrôler (durée maximale d’allumage, allumage ou extinction depuis la box). La limite sera ton imagination.
c'est PITP2 et Berale24 qui avaient des inquiétudes par rapport aux pompiers.
Je m'étais permis la précision car @borazy pose des questions très précises, les même que j'ai posées quand j'ai commencé avec la domotique
Bon je suis repartis de 0 et cela semble fonctionner en suivant le cablage donné par Jojo plus haut !! :lol: :lol:
- le fibaro controle bien le projecteur via la box en ON / OFF
- le detecteur fonctionne bien et allume la lampe en fonction des mouvements
Par contre :
- Pour faire fonctionner le detecteur, le fibaro doit etre en ON dans la box ... je suppose que c'est normal ?
mon browser s'est fermé, et entre temps maître Did a confirmé ce que j'avais commencé à  écrire : si ça marche, c'est le fruit du hasard, ce qui devrait fonctionner c'est l'appel aux pompiers  ;)
Sérieusement :
1/ essayons de respecter le fait que le neutre doit être le fil bleu (=> inverse le fils bleus et noir qui vont entre le spot et le FGS)
2/ le FGS doit "couper" la phase, pas le neutre => cfr Did,  le marron du détecteur doit être raccordé sur S1 et je reparaphrase ce que Did à  dit : le blanc qui vient de la lampe et va maintenant vers le sucre, doit aller sur le sucre là  où arrive le bleu du cable noir (= alimentation 220V de l'installation, en dessous à  gauche)
