icijc Posté(e) le 13 novembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2015 Bonjour, j'ai installé mon tout premier module ce we : le FGD212, un peu dur a rentrer dans la boite de 50 mais j'ai réussi. Lors de l'auto-calibration le module me remonte 6 sur le paramètre 1 (Niveau minimum de luminosité) je suis ok. Mais il me remonte 46 (ou 47-48 quand je redemande une calibration) sur le paramètre 2 (Niveau maximum de luminosité). Quand je fait varier la lumiere via mon interface domotique (jeedom), lorsque le curseur arrive à environ 50% j'ai une lumière maximum. Par contre, entre 50% et 100%, la lumière ne bouge plus mais la puissance augmente. Avez-vous une idée?Quelle est votre valeur du paramètre 2? J'ai essayé de mettre le paramètre 2 à 99 et là je vois une variation jusqu'environ 60-65% merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rfxmed Posté(e) le 12 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2015 Y a t'il une fonction LUA pour récupérer spécifiquement le statut de l'entrée S1 et S2 d'un FGD 212, ainsi que l’événement lors d'un changement de statut ? Cordialement Franck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gazous Posté(e) le 12 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 décembre 2015 Salut Franck. Non impossible en revanche tu peux déclencher des événements sur Clic, , Double-Clic, Triple-Clic, Appui Long en activant sceneActivation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 14 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 décembre 2015 ce problème est résolu en mettant un petit condensateur (voir ci-dessus) je ne pense pas qu'il y aura une mise à jour du firmware qui réglerais ce problème Ils ne sont pas encore sortis de l'auberge chez fibaro avec le fgd 212... http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19382-fibaro-dimmer-2-and-light-goes-off-after-less-than-1-asecond/page-10 même en V3.3 les problèmes subsistent... un peu moins qu'en v2.2 mais pas toujours. Perso, j'ai reçu un v3.3 en retour, je l'ai installé dans mon hall d'entrée et il y avais toujours ce bug que la lumière s’éteint après 1s, si allumage a distance ... Ensuite quelques heures après, il ne marchait plus... renvoyé a nouveau et ils me le remplacent à nouveau... Depuis j'ai mis un qubino dimmer (zwave+, version 2) et ça marche nickel... alors oui, il y a moins d'options (la liste sur le fgd212 est super longue) mais au moins ça marche. Je pense qu'ils ont fait un peu d'over-engineering chez fibaro... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matze Posté(e) le 30 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2015 Bonjour, J ai un petit souci avec ce module en va et vient avec des inter bistables. J'ai connecté correctement mon module,le va et vient fonctionne parfaitement avec les inter (après paramétrages des entrées 20 et 26). Par co tre si j utilise jeedom pour allumé l éclairage, pour l éteindre au bouton, je dois presser a deux reprises l interrupteur... C est pas bloquant, mais gênant. Je suis preneur si vous avez une idée. Matthias Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c-lol Posté(e) le 31 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2015 @MAtze : Je suis comme toi mais avec la HC2. Après plusieurs échanges avec fibaro, je n'ai pas eu de solution, la seule réponse est qu'il faut des boutons poussoirs. Meme en leur expliquant qu'avec le FGD-211 j'avais le même problème mais qu'en réglant le paramètre "mode escalier" ça solutionner le problème, ils m'ont répondu que le FGD-212 n’était pas une évolution du produit mais un nouveau produit. Si un jour on trouve une solution... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matze Posté(e) le 31 décembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2015 Merci c-lol pour ce retour... Pas de chance. Je vais devoir investir dans des poussoirs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Bonjour, J'ai 1 point de lumière sur bouton variateur, est'il possible de mettre un module FGD212 ? J'ai essayé et j'arrive pas à faire fonctionner mon variateur physique. Merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c-lol Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Non il n'est pas possible de mettre un variateur physique avec un module fgd. Il faut que tu le remplaces par un bouton poussoir. Tu feras varier l'intensité en.laissant ton doigt appuyé sur le bouton. Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Merci Si je veux garder mon bouton variateur y a t'il un moyen ? Exemple avec un fgs 222 ? Merci Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c-lol Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Nan aucun moyen, en tout cas a ma connaissance. Faut faire un choix. Ceci dit il est plus simple d'avoir un bp pour allumer/ éteindre et ensuite varier l'intensité par des scènes ou avec l'appli depuis le canapé Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Merci, Il faut que je regarde si chez Vimar il a des boutons poussoirs. J'ai une autre question stp ? J'ai voulu faire du va et viens avec 1 FGD 212 ou 1 FGS 222 Ma configuration: Boite 1: 2 fils qui va à l'autre boite + 1 fils de phase permanent Boite 2: 2 fils qui va à l'autre boite + 1 fils qui va au luminaire Le problème c'est que le fil de phase et le fil du luminaire n'est pas dans la même boite donc j'ai pas réussi, y a t'il un moyen ou j'ai mal configurer ou le branchement est faux ? Merci car la depuis 2 jours j'arrive à rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c-lol Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Pour le fgs il te faut un neutre obligatoire. Pour le fgs le plus simple et de mettre le module dans la boite ou est le fil de la lampe. Dans la.boite 1 : Tu branches l'arrivée de la phase + une navette (navette phase) sur le bornier L de l'interrupteur. L'autre fil de navette tu la branches sur l'autre bornier de l'interrupteur. Boite 2 : tu branches le fil navette phase sur le bornier phase de l'interrupteur. Avec un autre fil tu le branches sur le bornier phase de linter vers la phase du module pour alimenter. L'autre fil de navette tu le branches sur s1. Avec un autre fil tu le branche sur l'interrupteur et sur l'entrée s2. Tu fais un pont sur le module entre N et In (de mémoire). Dans les parametres du module sur ton hc2 il faut activer l'entrée s2 et 3ways connection (de mémoire). Voilàj'espère que c'est assez clair. Apres tu tapes fgd211 va et vient sur google image ya plein d'images. Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Merci, J'ai chercher sur internet et regardé les schémas mais j'ai pas réussi. Dernière question c'est mieux le FGD 212 ou le FGS 212 ou le FGS 212 ? Merci infinément Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 le FGD 212 : c'est pour varier la puissance, c'est un dimmer Entre le FGS 212 et le FGS 212, je te conseillerais le FGS 212 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c-lol Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 Le fgs nécessite un neutre et ne fait que on/off. Le fgd n'a pas besoin de neutre. Dans la majorité des cas le fgs est le plus utilisé car rare sont les installations avec neutre au inter. Ton cas actuel si je suis bien Envoyé de mon ASUS_Z00UD en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 5 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 janvier 2016 9 boites sur 10 j'ai le neutre dans la boite. Ce que j'ai jamais c'est la phase avec le fil du luminaire dans la même boite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2016 Bonsoir J'ai fais le branchement avec un fgd212 J'ai 1 point lumière et 2 boîtes avec des boutons bascule. Les 2 boutons fonctionne très bien on va et viens mais quand j'allume ou éteint physiquement et après je change l'état avec mon téléphone c'est bon aussi par contre quand je retourne physiquement sur mon bouton et que je bascule sa change pas l'état seulement quand je rechange de nouveau l'état que la lumière va s'allumer ou éteindre. Donc après un changement via mon téléphone je dois changer l'état 2 fois mon bouton basculeur pour que sa fonctionne. C'est sûrement un problème dans les paramètres de ma Fibaro HC2 mais je sais pas ! Quelqu'un pour m'aider svp ? Merci pour votre aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2016 Ca ressemble fort au bug dont je parle avant dans ce fil... En v3.3 le problème apparaît moins souvent t. Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2016 Merci, J'avais pas vu, je suis en 3.3 comment je peux faire ' Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2016 Type de module: FGD212 Dimmer 3.0 Version 3.3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2016 Rien... Mettre des qubino. Y'en àqui chipottent avec un petit condensateur 400v en parallèle sur s1... Mais ça ne fait qu'améliorer, pas résoudre... Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2016 Merci pour ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pocket998 Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2016 Dernière question concernant le va et vient Avec le FGD212 il faut mettre le paramètre 26 sur 3 voies pour S2 activée. Sur les autres modules comme le FGS 212 ou le 221 comment faire du va et vient ? car je trouve pas ce paramètre ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2016 Il faudrait essayer avec des boutons poussoirs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
