Salur à  tous, j'ai besoin d'aide. J'ai récemment changé de portable et suis passé en GALAXY S6 Edge. Rien de mirifique mais depuis j'ai des soucis pour recevoir des notifications PUSH. Je ne pense que cela puisse venir du Portable mais plutôt de la box. y a t'il quelque part un script pour que je puisse faire des essais d'envois de push ?? (j'essaie de me mettre au LUA mais franchement j'ai du mal et j'y arrive pas !)
Merci de les p'tits gars !
le mieux est que tu fasses une scène de test pour tester le push avec ce bout de code, où tu remplaces "tonumber(ID_Smartphone)" par l'ID de ton smartphone (cfr toolkit de Krikrof) et Message par le texte que tu veux pousser.
Mais peut-être que ton problème est juste que tu n'as pas enregistré ton smartphone sur la box ?
bah c'est ce qui est bizarre c'est qu'il est bien enregistré. Pour en être sà»r je l'ai même supprimé puis reconnecter. Il est bien déclaré en ID91.
Par contre je viens de faire un test sur un Wall plug en lui demandant de m'envoyer un push et un mail au changement de statut et rien ne se passe aucune notif reçu. Bizarre non ?
ni push, ni mail ?
je suppose que dans access control,  pour ton utilisateur, le bouton "Shall Fibaro send notifications?" est activé.
Essaye un reboot de ta box
%% properties
91 sendPush
%% globals
local Id_Smartphone = 91
fibaro:call(tonumber(Id_Smartphone), 'sendPush', test)
ce qui est encore plus bizarre c'est que je viens de lancer un VD de simulation de présence qui me pousse un push quand il démarre et quand il s'arrête et làje reçois le push !!! j'y comprends plus rien
ton code n'est pas bon, et c'est confirmé par le YAPS qui fonctionne.
tu dois mettre ceci :
%% properties
%% globals
fibaro:call(tonumber(Id_Smartphone), 'sendPush', "test")
et cette scène démarrera lorsque tu appuyeras sur le bouton Run
oublié les guillemets merde... là  ça fonctionne je reçois bien le push.
et pour faire un test mail ?
mais tu devais également supprimer 91 de l'entête ?
pour le mail de test
    fibaro:call(push_dev, "sendEmail", "Test Subject", "Test msg")
qui ? que ? quoi ?
le push fonctionne ? l'erreur concernait un test sur le push.
Maintenant ce sont les e-mails qui ne fonctionnent pas ? => reposte le code
tu devais remplacer le pushDev par l'ID du dompte qui envoie les mails (<> de l'id du smartphone).
Je pense que le compte admin àl'id 2
Ok et là  ça fonctionne.... alors pourquoi ça fonctionne pas directement depuis les modules ?
Je suis une buse !!!
je ne comprends pas ce que tu veux dire "alors pourquoi ça fonctionne pas directement depuis les modules ? ". "Depuis les modules ?".
Poste le code (pas en image SVP) qui pose problème
je n'ai pas de code. quand tu vas dans les paramètres du module par exemple un Wall plug, tu as la possibilité de demander un envoi de push ou de mail à  chaque changement de statut du module. et bien là  cela ne fonctionne pas
