Fgrm-222 Impossible De Saisir Un Pourcentage D'ouverture Dans Les Scènes
jjacques68
Bonjour àtous,
Je viens d'installer un FGRM-222 sur une HCL pour commander un volet.
Tout fonctionne bien.
Le calibrage également.
Quand je joue avec le curseur, le volet répond bien.
Seulement quand je crée une scène en mode bloc, il met impossible de saisir le pourcentage d'ouverture.
D'après les tutos, je devrai pouvoir saisir une valeur juste apres l'action d'ouverture dans la scène.
Mais je n'ai pas la zone de saisie pour y mettre la valeur...
Quelqun a t'il déjàvécu ça ?
Ai je oublier un parametre quelque part ?
Merci pour votre aide !!!
Bien cordialement,
jjacques68
Hello,
Je n'ai pas de HCL mais une HC2 donc de mon côté j'utilises directement du LUA pour ce genre de choses.
En revanche j'ai fait le test avec une scène en mode bloc donc à  priori identique à  ce que tu as sur ta HCL et je peux bien spécifier la position.
Si tu choisis l'action "Ouvrir", il va ouvrir ton volet ou store entièrement.
Pour ce que tu souhaites faire, Il faut pour sélectionner l'action "Position su store banne".
Avec cette action, tu as la possibilité de saisir une valeur juste à  côté qui correspond à  la valeur en % que tu souhaites.
Voici une capture d'écran de ce que ça donne chez moi.
Tiens nous au courant si cela t'aura aidé !
ok merci alors voilà  ma scène en question.
Gazous, si je choisi définir la valeur, là  en effet j'ai la zone de texte pour saisir 50 % par exemple.
Mais il ne se passe absolument rien quand le lance la scène...
Merci d'avance !!
l'action ouvrir/fermer m'ouvre/ferme entièrmement le volet.
voilà  la nouvelle scène mais sans aucun effet.
Je précise que la condittion fonctionne, je l'ai testé avec un envoi de mail, et ça fonctionne.
C'est bien l'action qui ne fonctionne pas.
Le relais du module ne s'enclenche même pas...
euh !!! le type de butée ??
il me semble avoir des butées mécaniques sur les volets.
En tout cas le n'est aucun paramètre qui permet de choisir le type de butée...
Si c'est le paramètre 10 il est à  1.
Le calibrage a été fait avec le bouton "étalonnage".
Et cela semble bien fonctionner, car si je joue avec le curseur dans le HCL ou sur iPhone/ipad, le volet répond bien...
