Jeedom
BenjyNet
  • 4 weeks later...
Bon les gars vous déconnez :D
Je viens de me taper 11 pages croyant apprendre quelque chose sur Jeedom, et je tombe sur OK Coral :D
Punaise c'est pire ici que mon com de hier au soir :lol:
Finalement je vais tester aussi Domoticz lol
Bon ça avance !!
Après 11 messages sur un forum j'ai eu enfin une réponse.
Pour 1 module il fallait totalement le régler, cad que les parametres de remonté de conso/puissance n'était pas réglé lors de l'inclusion.
Il semble que ce soit le cas pour certains modules.
Du coup 5 parametres a toucher parmi les dizaines de dispo.... ouchh
L'autre module c'est toujours la mouiz mais bon bref m'en fou.
Le plugin WOL fonctionne enfin.
J'ai meme installé une V1 de Jeedom hier lol sur une autre carte, meme constat.
Du coup soit ça venait de ma clé zwave soit d'une mauvaise interpretation du module lors de l'inclusion, bingo choix 2.
Pour le mode Design responsive je ne comprenais pas pourquoi ce n'était pas responsive :D All in One lol
Il faut quand meme faire une version pour mobile et une version pour tablette (bon normal mais ils ne le disait pas dans la doc)
Y a possibilité de faire des trucs bien mais c'est à  partir de ruse avec des widgets transparent et autre pour avoir un semblant de pièces qui s'illumine ou obscurci.
A suivre
@Domodial
OK Coral ??? Mais non, nous parlons toujours posément et aimablement entre gens de bonne compagnie !
Tiens tu veux une info sur la Jeedom ?
Elle vient de passer en V2.0, et je vais voir ce qu'elle a dans le ventre. ;)
Marrant sur mobile impossible de choisir un morceau dans Sonos. Ca prends la derniere source connue. Sur desktop on peut tout faire. Faut que je regarde si y a des limitations mobile.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
@Domodial,
je t'ai fais une réponse sur le forum Jeedom pour ton module Dimmer.
Le problème de certains modules c'est qu'ils font des "échos". c'est à  dire qu'ils envoient plusieurs fois la même information.
Certaines box traitent ces échos nativement, ce n'est pas le cas de Jeedom.
Mais il y a une solution de contournement pour ces modules.
Il vaut ajouter une variable dans ton scénario.
Quand ton dimmer passe à  99, le scénario modifiera la variable à  1 :
Exemple :
 SI Dimmer ==99 et variable = 0
Alors Newtrify && Variable passe à  1
SI Dimmer == 0
Alors Variable passe à  0.
Ton problème devrait être résolu.
Oui il y a une limitation, sur mobile il n'y a pas le support des modales. donc les plugins qui utilisent une modale pour interagir ne marcheront pas complètement
C'est, un point que devra corriger l'appli qui sort en Mars-Avril.
Hello Domomat,
Et merci pour ton support ! (je ne suis pas encore passé sur le forum Jeedom aujourd’hui)
Je vais essayer ta solution, je n'ai pas encore fait de variable avec Jeedom, je n'ai meme pas vu l'option lol.
Je vais chercher et te faire un retour.
Idem pour la notification Say, je tourne en bourique.
Je fais : Si puissance inférieur à  30 Alors module Off, Say Tv éteinte.
Ca fonctionne, sauf que la dame me dit en permanence Tv éteinte :lol:
J'ai essayé avec Stop derrière mais ça ne fait rien.
Ca avance en tout cas.
C'est toujours compliqué de bosser sur plusieurs solutions en // chacune a ses spécificités
Tu nous feras un comparo avec la HC2 c'est toujours intéressant  d'avoir des retours des gens qui ont vraiment testé les deux.
Ces infos sont plus précieuses que celles des ayatollahs des camps respectifs lol
  • Upvote 3
Alors la fonction say, ne marche que sur Chrome. Pour qu'elle fonctionne, il faut un onglet avec jeedom.
Malheureusement, cette fonctionnalité de chrome àun défaut, si tu as plusieurs onglets d'ouvert il répète autant de fois que d'ongles ouverts.
C'est un bug de chrome.
J'utilise say uniquement en phase de test.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Pour les variables, (c'est dans la documentation des scénarios)
Dans un bloc ACTION ou dans le champ ALORS tu tapes variable.
Automatiquement jeedom va ajouter deux champs.
Un pour sont nom et un pour sa valeur.
Ensuite pour vérifier sa valeur dans un SI, tu tapes :
variable(nom_de_la_variable,defaut)==0 ou 1
