Images Clé Usb
jojo
oui, OK pour la 4.0.31 !
Comment passer en 4.056 sans passer par les backups ? je trouve rien
Ca y est, il m'a propose la mise a jour en 4.0.56, j'etais trop impatient lol
Il faut attendre quelques minutes pour voir la ou les mise àjour
On peut forcer la mise àjour si on veut mais le mieux c'est attendre pour voir le numéro de version
Les backup n'installe pas les programmes fibaro
La version dans un backup c'est pour indiquer avec quel version àété fais la sauvegarde
oui merci, j'ai vraiment ete impatient, j'allais la lancer à  la mano avec http://..upgrade ;-)
oui, pas de beta pour moi, quand j'en aurai une 2eme, peut-etre que oui lol
Bon ben c'est tout propre en 4.0.56 :-)
VUlais jouer avec le chauffage,mais j'ai pris un WAF-STOP lol, pas en hiver !! bon ben, je vous poserai des questions plus tard alors..
enfin vais pouvoir m'y remettre entre placo trou et tirage de gaines lol
En réalité on n'a besoin que des backup car le reste on peut le trouver donc il vaut mieux qu'il fasse son installation et ces sauvegardes avant de faire une copie de la cle
Car un clé sans backup on l'a tous :2:
Poutant j'ai fais un tuto pour cela
Dans le pire des cas sauvegarde tes backup sur ton pc c'est juste un copier coller cela suffit en cas de soucis
  • 6 months later...
  • 1 month later...
j'ai mis àour mon Google Drive avec une nouvelle image de la clé provenant de ma nouvelle HC2.
L'image de départ (dossier system de la FAT32) est maintenant la 4.056
  • Upvote 2
C'est normal que dans le fichier info, il y ai marqué 4.031 ?
de quel fichier info parles-tu ?
Je ne me suis pas cassé la tête : j'ai sorti la HC2 de la boite, et avant même de la banché j'ai fait une image de sa clé, sans y regarder plus en détail. Y a-t-il une erreur quelque part ?
le fichier "info"
littéralement ce nom là
il contient la version 4.031, alors que le image.gz doit contenir une 4.056
bref, ça doit être une étourderie de Fibaro, je veux bien croire que tu as copié/collé les fichiers tels quels :)
  • 1 year later...
Bonsoir,
Merci pour ton topic.... ton image a fonctionne pour récupérer mon HC2 après un crash de la clé USB... cela fonctionner avec deux clé USB en même temps ( une avec ton image recovery et l'original avec mes backup) Jusqu’à hier soir ! suite a une erreur de script...
J'arrive a faire un recovery en 4.056... puis lorsque je fais une maj en 4.140 ou 4.141 beta ça mouline et ça démarre pas.... donc plus de maj. et je ne peux pas non plus faire de restauration de prog...
Quelqu’un aurait-il une solution ? ou le même problème ? Ou aurai-tu simplement un recovery en 4.140 ou plus récent que le 4.056, stp ?
Je vous remercie.....
Modifié par c5leman
