Projet Matériel Communautaire : Smart Board Sensors #sbs
CaptainIgloo
Bonjour à  tous,
La communauté du blog domotique-info met au grand jour un projet de développement matériel en partie dédiée à  un usage précis avec le HC2 ou HCL ainsi qu'un module RGBW.
Smart Board Sensors est une interface électronique permettant la compatibilité entre des capteurs de plusieurs types et vos équipements domotique. Ce module électronique offre entre autres la possibilité de mettre en Å“uvre rapidement des capteurs de marques « Mikroe Click » et « Gadgeteer » (GHIGadgeteering â€¦) avec votre contrôleur domotique.
http://youtu.be/YjCkg7L1iWQ
Voir l'article : http://domotique-info.fr/2014/03/smart-board-sensors-sbs/
Vous trouverez en bas d'article un formulaire offrant la possibilité d'inscrire votre intérêt à  ce projet.
Un nouvel exemple d'utilisation du #SBS  avec un module RGBW de +Fibaro US .
2 capteurs (détection foudre et pression atmo) et 2 actionneurs (transmetteur boucle 4-20mA et positionneur moteur pas-à -pas) avec 1 seul RGBW.
Alors ? Intéressé par le SBS ? ï»¿
Merci, je vais suivre de prêt ce projet...
- A t'on une idée du positionnement tarifaire du SBS ?
- Est il possible / prévu un boitier de protection ou d'intégration pour la SBS ?
- Je me rend pas compte de la taille de la carte ?
Le prix est vraiment en relation avec le volume de la série.
Il y  a de fortes probabilités que le prix soit inférieur 45€ pour une petite série.
Mais si nous avons un volume de 500 cela doit pouvoir tomber en dessous de 40€.
L'article donne des compléments d'infos et la taille est de 5cm x 5cm.
Pour l'instant n'est pas prévu de boitier.
Par contre le SLS est prévu : Une carte mère pour 4 SBS avec un Sparkcore.
@Jerry -
Cela offre des perspectives de capteurs ou d'actionneurs qui n'existent pas dans le éco-système de la domotique grand public :
Pour les capteurs ou actionneurs Mikroe Click avec les perspectives suivantes :
  • Thermo/Hygromètre (SHT11 click) ;
  • Baromètre (Pressure click) ;
  • Détecteur d’orage (Thunder Click) ;
  • Recepteur 4-20mA (4-20 mA R click) Permettant d’envisager les sondes 4-20mA de type girouette, anémomètre, pHmètre …) ;
  • Lecteur RFID (RFid click) ;
  • Thermomètre Infrarouge (IrThermo click 3.3V) ;
  • Sonde thermique contact (THERMO click) ;
  • Mesure de la lumière (Light click) …
Pour les capteurs ou actionneurs Gadgeteer avec les perspectives suivantes :
  • GHI RFID Reader ;
  • Seeed Studio Barometer ;
  • Seeed Studio Soil Moisture Sensor ;
  • Love Electronics pH & Temperature Module ;
  • GHI Light Sensor ;
  • GHI Thermocouple ;
  • Seeed Pulse Oxymeter ;
  • GHI GasSense ;
  • GHI PIR Sensor ;
  • UV Sensor
  • Seeed Temperature and Humidity Sensor …
A chacun d'y trouver des applications.
oui je me doute merci pour ces explications mais je suis novice et j'ai du mal àcomprendre l'action de chaque capteur mentionné dans ta liste. quand on ne s'y connait pas en électronique on est mal barré
oui je me doute merci pour ces explications mais je suis novice et j'ai du mal à  comprendre l'action de chaque capteur mentionné dans ta liste. quand on ne s'y connait pas en électronique on est mal barré
@Jerry, l'idée est principalement de combler l’inexistence de certaines sondes et actionneurs dans le monde domotique.
Gestion de piscine > Phmètre ;
Prévention des orages > Thunder click > Scénarios de volets et vélux ...;
Faire une station météo directement compatible avec HCL HC2 ;
Piloté un distributeur de nourriture d'aquarium avec un moteur pas à  pas ;
La seule limite notre imaginations !
Modifié par CaptainIgloo
Merci de ne pas citer le message précédent dans son intégralité
Je vais peut-être me remettre àl' aquariophilie marine moi :D, gestion des pompes, mesures, éclairages, observations, cycles de vie etc... La domotique est le complément idéal !
@krikroff, Complètement d'accord avec. Faudra perso que je trouve une solution pour l'alimenter, car je n'ai pas de local pour la pompe, c'est un gros bloc que tu pose sur le bord de la piscine et je me vois pas refaire une trancher pour une alim de 24 V mdr.
Fais ;)
Bien entendu !
C'est un projet français il y aura de la documentation et des tutos en français.
Ensuite peut-être en anglais car nous avons déjàdes backers étranger.
Peut-être un Kickstarter si nous atteignons un seuil de suiveurs suffisant ...
ah en effet cela semble très intéressant. et par quel procéder pourrons nous l'interfacer avec le HC2?
@Jerry : Tout est expliqué dans la vidéo en début de post.
Dans le cas RGBW > Fils > Bornier SBS
Dans le cas IPX800 > Fils > Bornier SBS
Dans le cas SLS > Pas encore déterminé
Modifié par moicphil
Bonjour à  tous
J'ajouterai que le projet n'est pas 100% figé et que certaines modifications peuvent encore être apportées.
Pour le tarif il sera le plus bas possible mais il est encore un peu tôt pour qu'il soit définitif.
Les idées ne manquent pas et les cas d'usages sont trés nombreux...
Je pense qu'il faut proposer impérativement les deux ou bien l'Ethernet avec une option Wifi si c'est une affaire de coût !
@JC
Disons que pour une station météo embarquée le wifi est beaucoup plus adapté.
Pour des fonctions de services non critiques de ce type, le Wifi répondra aux problématiques d’implantation de plus de monde que le filiare.
Donc je dirais plutôt l'inverse, Wifi de base ou l’Ethernet à  la place en option.
De plus le Spakcore (Pour le WiFi) permet d'embarquer plus de possibilités qu'un xboard v2.
