Update Notifier: Gardez Votre Hc2 Fibaro À Jour !
Krikroff
Ben moi je fait mieux...J'ai mis un détecteur optique devant la 4iem led de la HC2...
Dés qu"elle va s'allumer toutes les sirènes vont s'enclencher...
à‡a vous en bouche un coin là  ?
Oui je peux, je dis à  fibaro que le leur passe une commande de 10box + 50modules de chaque s'il me prévienne 20min avant Xd.
En plus je suis sur qu'il le ferait ^^
Il y a une variable SmartphoneID a renseigner , mais je ne la vois nulle part , ni sur l'interface HC2 (barre d'adresse ou valeur de champs) ni en utilisant HC2 toolkit !!  :(
Un petit coup de main , s'il vous plait ?  ^_^
Avec le toolkit dans données / utilisateurs , obtenir les données ... Te listeras tous les utilisateurs de ta HC2 avec les ID en colonne 1
  • 4 semaines après...
Je suis en 1.0.2, et je pense avoir identifié un bug :
[DEBUG] 23:41:11: Chargé avec succès dans la mémoire.
[DEBUG] 23:41:11: La variable globale SysUpdateOptions a été créé avec succès !
[DEBUG] 23:41:11: Code d'état de la configuration du périphérique virtuel: 1
[DEBUG] 23:41:11: Veuillez attendre quelques secondes pendant l'initialisation ...
[DEBUG] 23:41:16: Prêt
[ERROR] 13:19:31: line 195: attempt to concatenate global 'errorCode' (a nil value)
Je ne sais pas quand c'est apparu, je viens seulement de m'en rendre compte. Donc ça fait probablement plusieurs jours/semaines qu'il est dans cet état.
Je pense que l'utilisation de la variable errorCode pose problème :
fibaro:debug("status:" .. status .. ", errorCode:" .. errorCode);
Et il vaudrait mieux utiliser la variable err
Bien vu, c'est ça !
Il y a effectivement une coquille dans le code ligne 194, il faut remplacer la variable errorCode par err.
Merci :)
  • 3 mois après...
@Krikroff,
Voici deux propositions d'amélioration pour ce module:
1- Comme le numéro de version est disponible (/api/settings/info), pourquoi ne pas l'envoyer dans la notification.
Il est vrai qu'il suffit de se connecter à  l'interface l'avoir, mais pourquoi pas   :)
2- Dès qu'il y a une mise à  jour, on a une notification à  chaque vérification, car le script se base sur un flag (bêta ou stable) se trouvant dans /api/settings/info, et ce flag ne repassera à  false que si on installe la mise à  jour.
Ne pourrait-on pas stocker la version disponible dans la variable "SysUpdateOptions" (quand le flag passe à  "true") et ainsi on aurait une notification basée sur le flag et un autre sur la version disponible si elle change.
Qu'en penses-tu ?
