Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 13 mai 2020 Exactement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fanou 62 Signaler ce message Posté(e) 13 mai 2020 Pour moi ton schema n'est pas bon. La ou les sorties de ton relais s'inverse lorsque celui ci est alimenté.. (s2 est un NF et s3 est un NO) dans ton schéma, le relais est alimenté en direct, je vois donc pas l'interet de l'utiliser. Mais là n'est pas la question. Il faut que la sortie du fgbs commande l'alimentation de ton relais. Au repos le contact se fait entre S1 et S2, et lorsque ton relais est alimenté en 12v, ses sorties basculent et le contact se fait entre S1 et S3.. voici le schema que devrait etre bon.. Et comme il a été dit plus haut, on passe en général le pôle positif dans les contacts... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fel-x 32 Signaler ce message Posté(e) 13 mai 2020 (modifié) donc @Nico et @Lazer, si je simplifie et respecte les normes, voici le montage à faire : Et je prends en compte la remarque de @Fanou en plus !! Merci pour le coup de main :-) C'est juste maintenant ? Modifié 13 mai 2020 par fel-x prise en compte de la correction de @Fanou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fanou 62 Signaler ce message Posté(e) 13 mai 2020 Ca m'a l'air bon... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 14 mai 2020 Great Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nemo57 0 Signaler ce message Posté(e) 5 octobre 2020 Bonjour, Je regarde pour acheter des fgbs-001 mais partout où je regarde les stocks sont vide,je suppose qu’ils sont remplacé par le 002 Quelqu’un sait où je pourais en trouver par hasard? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 5 octobre 2020 La première version du module n'est plus fabriqué, si tu veux absolument celui-là, il faut surveiller le marché de l'occasion. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nemo57 0 Signaler ce message Posté(e) 6 octobre 2020 J’avais pas vu qu’il y avait déjà un post pour ce module,dsl et merci d’avoir déplacer ici, @Lazer ok,j’étais pas sur,merci Du coup autre question comment on peut faire si nos anciens module tombent en panne pour les remplacer?j’utilise les 001 principalement pour les températures,j’en ai avec plus de 15m de câbles, hors les 002 sont limités à 3m de câble merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 6 octobre 2020 Fallait anticiper, perso j'ai un exemplaire d'avance de la plupart de mes modules. Si tu ne trouves rien en occasion, il faudra tester avec le nouveau modèle, peut être que ça passera malgré la longueur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mprinfo 3 351 Signaler ce message Posté(e) 6 octobre 2020 Perso j'ai remplacé tout mes fgbs001 par des 002 aucun soucis même sur plus de 10mLa connectique est identique donc simple à remplacer Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nemo57 0 Signaler ce message Posté(e) 6 octobre 2020 Normalement j’en ai trouver 2,on verra bien,le 002 etait pour une nouvelle installation,je vais essayer avec un 001 et si ça marche j’essayerais avec le 002,peut être une soudure qui est merdique et du coup il ne voit pas les sondes merci pour votre retour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nemo57 0 Signaler ce message Posté(e) 8 octobre 2020 @mprinfo tu utilise quoi comme câble pour raccorder tes sondes? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fel-x 32 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2021 Bonjour tout le mode, En faisant des recherches ce matin, je tombe sur ce post. En fait je cherche à désactiver les alertes de modification de température, car en ce moment le capteur au fond de l'étang s'affole en raison du gel. Je pense qu'il n'y a pas moyen de désactiver les alertes de "gel potentiel" ou de "feu potentiel", et que la seule solution est de choisir un delta (paramètre 12) tellement grand que les conditions de l'alerte ne seront jamais remplies (en tout cas pour le refroidissement, car en cas de feu c'est toujours possible.. même si je vois mal comment il y aurait le "feu au lac"). J'ai juste? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 16 janvier 2021 Dans l'onglet des paramètres avancés de la sonde de température, tu peux choisir ce que tu veux : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dbreux 5 Signaler ce message Posté(e) 30 octobre 2023 (modifié) Bonjour, j'ai un automatisme sur le fonctionnement de ma chaudière qui fonctionne très bien depuis deux ou trois ans sur une HC2 ces dernières semaines, j'ai un câblage sur le module FGBS 001 sur les entrées 0/1 (ça fonctionne) et sur les températures. Je constate que les températures (via des sondes DS18B20) se figent, affichent une valeur, restent des heures (jours) figées , sans rien faire, bougent pour rester figées à nouveau. vu le câblage, l'accès au module, avant d'entreprendre différents essais, je voudrais connaitre votre avis ou retour d'expérience sur ce type d'anomalie. - je dois changer les sondes DS ? - totalement exclure le module avant de l'inclure à nouveau (sachant qu'il n'est pas à proximité de ma box, je voudrais éviter de le débrancher totalement ? - le module est en panne, envisager son remplacement par le FGBS 2 - autres ? merci Didier Modifié 30 octobre 2023 par dbreux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 30 octobre 2023 Le 05/10/2020 à 18:30, nemo57 a dit : Quelqu’un sait où je pourais en trouver par hasard? si tu veux absolument cette première version, j'en 14 d'occasion à vendre ici : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
