Piloter L'enregistrement Des Caméras Avec Synology Surveillance Station
  • Réponses 604
  • Créé
  • Dernière réponse
Voilà , j'ai réussi pour Enable et Disable Camera
Je fonctionne comme ceci: la détection de mouvement est activée, assez sensible, comme ça quand j'active les caméras, elles n'enregistrent que lorsqu'il y a du mouvement, gain de place énorme et facilité par la suite de retrouver les activités puisqu'il y a 100X moins de vidéos à  consulter
Bref, avec la nouvelle API, mon code ci-dessus ne marchais plus, mais ils ont résolut un bug qui empéchait d'activer et désactiver les caméras.
Voici le code:
Seul bug que je connais: la non prise en compte des messages d'erreurs pour la reponse json concernant enable et disable... les réponses sont très longues, c'est peut être la raison ?!?
J'ai mis à  jour la liste des erreurs
Attention, il faut un compte admin pour cette fonction !
-- Synology Surveillance Station V3
-- Enable/Disable cameras
-- Lazer - SebCbien
-- Janvier 2015
-- User configurable variables
local login = "admin"
local password = "xxxxxxxxxx"
local cameras = {2,4}
local method = "Enable"
--local method = "Disable"
-- System variables
local selfID = fibaro:getSelfId()
local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress')
local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort')
local Synology = Net.FHttp(ip, tonumber(port))
local API_ERROR_CODE = {
	[100] = "Unknown error.",
	[101] = "Invalid parameters.",
	[102] = "API does not exist.",
	[103] = "Method does not exist.",
	[104] = "This API version is not supported.",
	[105] = "Insufficient user privilege.",
	[106] = "Connection time out.",
	[400] = "Invalid password.",
	[401] = "Guest or disabled account.",
	[402] = "Permission denied.",
	[403] = "One time password not specified.",
	[404] = "One time password authenticate failed."
-- Discover available APIs and corresponding information
payload = "/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.Camera"
response, status, errorCode = Synology:GET(payload)
if tonumber(status) == 200 then
	jsonTable = json.decode(response);
	if jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].maxVersion >= 3 and jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.Camera"].maxVersion >= 3 then
		fibaro:debug("Synology API version OK")
		pathAuth = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].path
		pathCamera = jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.Camera"].path
		fibaro:debug("Synology API Auth path = "..pathAuth)
		fibaro:debug("Synology API Surveillance Station Camera path = "..pathCamera)
		-- Create new login session
		payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account="..login.."&passwd="..password.."&session=SurveillanceStation&format=sid"
	--fibaro:debug("seb login payload : " .. payload)
        --fibaro:debug("seb login response : " .. response)
			if jsonTable.success == true then
				SID = jsonTable.data.sid
				fibaro:debug("Synology API Auth SID = "..SID)
				-- Enable or disable cameras
				for i = 1, #cameras do
                                        payload = "/webapi/"..pathCamera.."?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=" .. method .. "&version=3&cameraIds="..cameras[i].."&_sid="..SID
			--fibaro:debug("seb Camera disable payload : " .. payload)
          	        --fibaro:debug("seb Camera disable response : " .. response)
					if errorCode == 0 then
						fibaro:log("OK")
						fibaro:debug('<span style="color:green;">Synology Surveillance Station '..method..' camera "'..tostring(cameras[i])..'" OK</span>')
					else
						fibaro:log("Erreur")
						fibaro:debug('<span style="color:red;">Synology Surveillance Station '..method..' camera "'..tostring(cameras[i])..'" FAILED : '..API_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)]..'</span>')
				-- Destroy current login session
				payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation&_sid="..SID
			else
				fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..API_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)]..'</span>')
		else
			fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : API Authentication failure</span>')
	else
		fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Synology API version is too old : <b>DSM 4.0-2251</b> and <b>Surveillance Station 6.1</b> are required</span>')
else
	fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Can not connect to Synology server</span>')
  • Upvote 4
La dernière version de la doc disponible pour l'API est ici : https://ukdl.synology.com/download/Document/DeveloperGuide/Surveillance_Station_Web_API.pdf
Visiblement, les méthodes Enable et Disable étaient disponibles depuis le 20 mai, juste quand j'étais en train de finaliser la v2 de mon module virtuel, donc je l'ai loupé de peu.
Bref, merci Sebcbien, on a maintenant un module virtuel complet.
La prochaine étape sera de le convertir en plugin... hum hum c'est pas gagné....
Log de l'api:
V1.8 2014/08/14  Fix typo in example of Camera Enable and Disable
J'avais essayé de le faire mais ça ne marchais pas, maintenant oui
ceci explique peut être cela... ;-)
J'ai mis àjour le nouveau code. Il faut bien le mettre dans les boutons "Start" et "stop" ?
il n'y a rien àmodifier ailleurs ?
Non, il faut plutôt créer 2 nouveaux boutons Enable et Disable.
Les boutons Start & Stop permettent de forcer le Syno à  démarrer l'enregistrement en continu.
Tandis que les boutons Enable et Disable permettent d'activer ou désactiver la caméra dans l'interface de Surveillance Station, ce qui a pour effet d'arrêter le flux vidéo qui transite sur le LAN et donc la détection de mouvement configurée dans Surveillance Station.
d'accord :-) alors je remets tout cela en place comme avant ...... et j'ajoute les boutons MERCI  :)
Par contre cela veut dire qu'ensuite il faut réactiver la camera si on veut la voir depuis Surveillance Station ?
J'ai mis en lien le nouveau virtual device avec vos modifs "Enable" "Disable" si vous voulez le mettre au début du post et l'effacer du mien.
Surveillance_Station.vfib
Modifié par PITP2
j'aurais pas mieux dit moi même  ;)
p.s. les caméras sont toujours actives "par elles même" même si disable pour le syno, (donc visibes dans l'interface du HC2...)
ps2 j'utilise les boutons start et stop en cas de violation de l'alarme, pour enregistrer en continu.
Sebcbien : tu fais bien de préciser :)
@PITP2 : en fait je comptais également ajouter les boutons de @maestrea en page précédente pour la gestion de la patrouille, avant de partager le module complet en première page. Je n'ai pas encore pris le temps...
  • 3 semaines après...
cybersquat : il faudra tout réécrire, car je pense que ces NAS ont une API complètement différente.
kinou.69 : normalement, si la caméra est désactivée, la détection de mouvement aussi. C'est un fonctionnement propre au Syno,
Pour ceux que cela intéresse , fonctionnement toujours ok avec la nouvelle version de Surveillance Station 7.
Je le dis car j'ai été un peu fébrile au moment de cette mise à  jour  :)
J'ai un souci, je viens de me rendre compte que le module virtuel ne fonctionne plus chez moi, avec Surveillance Station 7.0-3742
Je viens de voir qu'ils ont sorti la version 2.0 des specs de l'API au 13/03/2015 : https://global.download.synology.com/ftp/Document/DeveloperGuide/Surveillance_Station_Web_API_v2.0.pdf
Je vais jeter un coup d'oeil mais je ne sais pas si j'aurai le temps ce week-end...
@Lazer, c'est étrange car chez moi pas de soucis avec la même version que toi de Surveillance station.
Qu'as tu comme version de DSM ?
je suis en DSM 5.1-5022
DSM 5.1, je ne sais plus le numéro de build, mais le dernier normalement.
C'est un Xpenology des fois que ça change quelque chose....
J'avais des messages dans la fenêtre de debug incohérents, et les scripts se plantent avant la fin. Je regarderai ça en détail la semaine prochaine.
Juste pour apporter mon retour d'expérience. Depuis la mise a jour de Surveillance Station 7, idem, l'enregistrement via la HC2 ne fonctionne plus. L'API a changé.
