Qubino Zmnhsd1 - Module Rail Din Variateur Z-Wave+
PITP2
Ce module Z-Wave est utilisé pour la variation d'ampoule ou pour gérer la vitesse d'un ventilateur. Il peut être contrôlé soit par le biais d'un réseau Z-Wave ou par l'interrupteur mural qui lui est connecté.
Le module est conçu pour être monté à  l'intérieur d'une armoire électrique sur rail DIN. Il permet aussi de mesurer la consommation d'énergie des ampoules ou du ventilateur raccordé. Il dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température.
Le DIN Dimmer est également conçu pour agir en tant que répéteur afin d'améliorer la portée et la stabilité du réseau Z-Wave.
FONCTIONS :
  • Commandez un éclairage à  distance
  • S'installe dans le tableau électrique
  • Fonction ON/OFF/VARIATION
  • Technologie MOSFET : supporte les lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique, les lampes fluocompactes dimmables et LED dimmables
  • Intègre la puce Z-Wave série 500 (Z-Wave+)
  • Communication 250% plus rapide comparé à  des périphériques Z-Wave standard
  • Le premier module rail DIN variateur Z-Wave au monde
  • Consommation très faible avec moins de 0.7W
  • Température de fonctionnement -10 à  40 °C
  • Connecteur pour sonde de température analogique
  • Mesure de consommation électrique
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Alimentation: 110 - 230VAC ± 10% 50 / 60Hz, 24-30VDC
  • Consommation: 0,7W
  • Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 1 A / 230VAC
  • Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 1 A / 30VDC
  • Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 230W (230VAC)
  • Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 24W (24VDC)
  • Précision de la mesure d'énergie : +/-2W
  • Fréquence d'émission radio : 868.42MHz, Z-Wave
  • Portée : jusqu'à  30 m en intérieur (selon les matériaux environnants)
  • Plage de mesure du capteur de température numérique (capteur vendu séparément) : -50 ~ 125°C
  • Température d'utilisation : -10 ~ 40°C
  • Protection IP: IP20
  • Dimensions (L x H x P) : 18 x 93 x 58mm
  • Poids : 50g
  • Certifications : CE, RoHs
Pour Lazer et Mprinfo, on en revient à  notre conversation d'hier soir, il doit s'agir d'un simple module variateur packagé en rail din et pas de reconnaissance de la part de Fibaro  :angry:
Il va vraiment falloir que l'on se penche sur cette histoire de templates  ;)
Le jour où c'est compatible HC2, j'en prend plusieurs de ce dimmer DIN.
Oui faut creuser cette histoire de template..... à  mettre sur la todo-list !
Pascal : J'ai vu un nouveau topic sur Gédon sur le forum, je vais aller voir ça :2:
J'ai commandé le qubino, je vais voir comment cela s'intègre sur la HC2 et sur une autre box dont je tairai le nom  ;)
Ce module sera pour moi excellent car chez moi presque tous les circuits d'éclairage sont sur télérupteurs
  • 3 semaines après...
Ah voila une bonne nouvelle
compatibilité OK pour la HC2  :60:
Il n'y a pas de template mais cela ce n'est pas grave on modifie les paramètres à  la main et c'est bon.
@Lazer, tu sais quoi commander ce week end alors  :)
@pépite, pas encore installé dans le tableau, ce sera chose faite d'ici lundi normalement.
Mais vu le schéma de câblage il ne devrait pas y avoir de difficulté à  le câbler en tout cas beaucoup moins que lors de la mise en place d'un module standard ...
Je vais en commander un wagon moi  :)
Cela ne changera rien au maillage, vu qu'ils seront tous un à  côté de l'autre.
Et comme quoi Fibaro avance avec son nouveau système, pas de template propre mais le générique fonctionne bien avec les classes standards.
@pepite, je n'ai que des télérupteurs pratiquement et je ne suis pas le seul  :) cela va être super pratique avec ce module  :60:
@nico, oui c'est une très bonne surprise. Je reste persuadé que cette box a un gros potentiel mais que jusqu'à  présent la frustration l'emporte pour toutes les raisons déjà  évoquées. Bon après connaissant Fibaro, ils n'ont peut etre pas fait exprès que ce module soit reconnu c'est peut être un bug MDR  :2:
Ah mais c'est une excellente nouvelle ça, merci PITP2 :)
En plus si j'interprète bien tes screenshots, même la remonté de consommation fonctionne :D
Elle va être collector cette 4.071 !
Le bug est probable, comme quand ils ont laissé le LUA dans une des betas de la HC Lite :2:
