PITP2 Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Ce module Z-Wave est utilisé pour la variation d'ampoule ou pour gérer la vitesse d'un ventilateur. Il peut être contrôlé soit par le biais d'un réseau Z-Wave ou par l'interrupteur mural qui lui est connecté. Le module est conçu pour être monté à l'intérieur d'une armoire électrique sur rail DIN. Il permet aussi de mesurer la consommation d'énergie des ampoules ou du ventilateur raccordé. Il dispose également d'une entrée permettant de relier une sonde de température. Le DIN Dimmer est également conçu pour agir en tant que répéteur afin d'améliorer la portée et la stabilité du réseau Z-Wave. FONCTIONS : Commandez un éclairage à distance S'installe dans le tableau électrique Fonction ON/OFF/VARIATION Technologie MOSFET : supporte les lampes halogènes basse tension avec transformateur électronique, les lampes fluocompactes dimmables et LED dimmables Intègre la puce Z-Wave série 500 (Z-Wave+) Communication 250% plus rapide comparé à des périphériques Z-Wave standard Le premier module rail DIN variateur Z-Wave au monde Consommation très faible avec moins de 0.7W Température de fonctionnement -10 à 40 °C Connecteur pour sonde de température analogique Mesure de consommation électrique CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Alimentation: 110 - 230VAC ± 10% 50 / 60Hz, 24-30VDC Consommation: 0,7W Courant nominal de sortie AC (charge résistive) : 1 A / 230VAC Courant nominal de sortie DC (charge résistive) : 1 A / 30VDC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 230W (230VAC) Puissance du circuit en sortie DC (charge résistive) : 24W (24VDC) Précision de la mesure d'énergie : +/-2W Fréquence d'émission radio : 868.42MHz, Z-Wave Portée : jusqu'à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Plage de mesure du capteur de température numérique (capteur vendu séparément) : -50 ~ 125°C Température d'utilisation : -10 ~ 40°C Protection IP: IP20 Dimensions (L x H x P) : 18 x 93 x 58mm Poids : 50g Certifications : CE, RoHs 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Pour Lazer et Mprinfo, on en revient à notre conversation d'hier soir, il doit s'agir d'un simple module variateur packagé en rail din et pas de reconnaissance de la part de Fibaro Il va vraiment falloir que l'on se penche sur cette histoire de templates Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 il me palit bien celui ci.. Ah oui avec FIbaro les templates Qubino..heuu ils n'ont aps l'air d'etre pressés hihi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 J'aimerais bien le Qubino FP en rail din Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Salut i mange un (dédicace pour Mprinfo ) moi aussi j'aimerais bien le FP en rail Din 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 I magin grr @pitp2 tu es pire que moi Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 20 janvier 2016 Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 Le jour où c'est compatible HC2, j'en prend plusieurs de ce dimmer DIN. Oui faut creuser cette histoire de template..... à mettre sur la todo-list ! Pascal : J'ai vu un nouveau topic sur Gédon sur le forum, je vais aller voir ça 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 20 janvier 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 20 janvier 2016 J'ai commandé le qubino, je vais voir comment cela s'intègre sur la HC2 et sur une autre box dont je tairai le nom Ce module sera pour moi excellent car chez moi presque tous les circuits d'éclairage sont sur télérupteurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 5 février 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Ah voila une bonne nouvelle compatibilité OK pour la HC2 Il n'y a pas de template mais cela ce n'est pas grave on modifie les paramètres à la main et c'est bon. @Lazer, tu sais quoi commander ce week end alors 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 C'est àdire, depuis la dernière version 4.071 ? Je suppose que tout fonctionne mais sans template c'est ça ? Et niveau visuel cela donne quoi dans la HC2 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 5 février 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Voila mon petit éléphant Et la dernière c'est juste pour toi, petit cachottier 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 MDR :) Et le template. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 5 février 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Il n'y en a pas mais ce n'est pas grave tu as juste àlire la doc et modifier les paramètres àla main si nécessaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Oui je sais je sais, mais c'est une question d'esthétique : Ca me saoule d'avoir la notification en continue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Voila voila, super Genial la pharma ;-) Bon celui me botte pour changer le telerupteur de la cuisine, nickel !! @Pitp2, tu as juste eu à faire l'echange avec le telerupteur installé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 5 février 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Tu ne l'as que dans l'explorateur , je ne regarde plus dutout ces notifications Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 5 février 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 @pépite, pas encore installé dans le tableau, ce sera chose faite d'ici lundi normalement. Mais vu le schéma de câblage il ne devrait pas y avoir de difficulté à le câbler en tout cas beaucoup moins que lors de la mise en place d'un module standard ... Je vais en commander un wagon moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 ok, C'est clair si tu as bcp de telerupteur c'est le top ;-) A voir le maillage apres ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Oui je sais, mais je suis casse couille jusqu'au boutiste :) Mais t’inquiètes, je le prendrai tout de même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Cela ne changera rien au maillage, vu qu'ils seront tous un à côté de l'autre. Et comme quoi Fibaro avance avec son nouveau système, pas de template propre mais le générique fonctionne bien avec les classes standards. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 5 février 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 @pepite, je n'ai que des télérupteurs pratiquement et je ne suis pas le seul cela va être super pratique avec ce module @nico, oui c'est une très bonne surprise. Je reste persuadé que cette box a un gros potentiel mais que jusqu'à présent la frustration l'emporte pour toutes les raisons déjà évoquées. Bon après connaissant Fibaro, ils n'ont peut etre pas fait exprès que ce module soit reconnu c'est peut être un bug MDR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 hannn, c'est vrai que c'est le bug de la beta 4.071 ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 Ah mais c'est une excellente nouvelle ça, merci PITP2 En plus si j'interprète bien tes screenshots, même la remonté de consommation fonctionne @nico, oui c'est une très bonne surprise. Je reste persuadé que cette box a un gros potentiel mais que jusqu'à présent la frustration l'emporte pour toutes les raisons déjà évoquées. Bon après connaissant Fibaro, ils n'ont peut etre pas fait exprès que ce module soit reconnu c'est peut être un bug MDR Elle va être collector cette 4.071 ! Le bug est probable, comme quand ils ont laissé le LUA dans une des betas de la HC Lite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) 5 février 2016 Auteur Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 En effet la consommation remonte bien Je vais me passer une ptite commande moi lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) 5 février 2016 Signaler Share Posté(e) 5 février 2016 moi je fais le crevard, je vais attendre la prochaine promo je ne suis pas pressé en fin de compte, mais déjàje pourrai commencer par remplacer 2 FGD dans mon tableau par 2 Qubino, et puis les FGD serviront ailleurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
