jela 2 Signaler ce message Posté(e) 28 octobre 2016 Bonjour à tous, J'ai installé le module RAIL DIN Qubino sur mon Home Center Lite en remplacement de mon horloge qui faisait le JOB mais n'était pas pilotable à distance Résultat des composants observés: - 2 x Variateur - 1 x Détecteur de mouvement Les commandes semblent bel et bien être prise en compte par les radiateurs, j'ai testé les 6 ordres sans problème, c'est vraiment au TOP. Cependant les problèmes commencent avec le triangle jaune dans la barre du haut m'indiquant que le module n'est pas Configuré et qu'il ne dispose pas de Template. Passant ce détail, je ne m'inquiète pas et me lance dans la création de mes scènes pour reconduire au moins ce que mon horloge faisait: - Allumage des radiateurs à 6h30, extinction à 8h en semaine - Allumage des radiateurs à 17h30, extinction à 23h en semaine - Allumage des radiateurs de 8h à 23h le week-end Sauf que : impossible de sélectionner le variateur dans une scène tant qu'il n'a pas été configuré. Avez vous réussi à inclure ce variateur dans une scène sans LUA (évidemment, je ne dispose que de ce type d'option sur HCL)? EDIT: Je me répond à moi même après avoir lu le post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6541-module-qubino-zmnhjd1/page-2 Je rappelle que ceci est valable avec le HCL et non le HC2 qui possède la capacité de faire du LUA Il est possible de faire fonctionner le module sans passer par les BLOCK SCENES en passant par les MAGIC SCENES. A cet endroit, le variateur est bien présent et il est possible de faire des programmations simples avec, testé en 4.100 avec succès. Par contre, d'après le retour du post cité plus haut, les appels HTTP GET pour faire fonctionner ça via des boutons sur HCL n'est plus fonctionnelle depuis la 4.100. -> Je viens de tester la méthode indiquée ci-dessus sans succès, c'est donc soit que je m'y prend mal soit qu'effectivement ceci est non fonctionnel depuis la dernière version. A tout hasard, j'ai ouvert un ticket chez FIBARO pour leur demander le template du module QUBINO (on sait jamais). A+ 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frerecoch 1 Signaler ce message Posté(e) 7 janvier 2017 Bonjour, Je viens d'installer un module Qubino - Zmnhtd1. Tout fonctionnement correctement sur mon HCL. Je me suis appuyé sur ce sujet pour pouvoir correctement installer et exploiter les paramètres malgré l'absence de template. http://www.planete-domotique.com/blog/2016/10/07/smart-meter-qubino-z-wave-banc-dessai-mesure-denergie-delestage/ En revanche, je cherche à exporter la tension remontée par le module (V) en fonction du temps. Car j'ai des soucis de faible tension (je descends en dessous des 200V et je tourne à 205V en stabilisé une fois mon tableau bien en charge (10/12KW). Je cherche à consolider mon dossier en vu d'un premier courrier plus que complet pour EDF et ses 230V-10%… Aucun soucis pour exporter la puissance active en (W) via le panneau consommation. On clic sur export data et hop on se trouve avec les données exploitables sous excel. Je ne suis qu'un amateur (un peu éclairé quand même… quoi que) mais j'ai pas/peu de connaissance sur la manière donc je peux exporter les données de mon HCL… Auriez vous des pistes ? 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
q.philippe 30 Signaler ce message Posté(e) 29 janvier 2017 salut je viens vers vous dans l'intention d'acheter deux module qubino rail din pour deux zones haut (chambre) et bas (salon). l'intégration du qubino est elle complète ? j'ai hc2 et hcL. j'ai aussi un gp500 délestage que je pige quedale . il y a le teleinfo, ecs, et deux zones radiateurs. dans le premier schéma du post, je comprends pas pourquoi repasser sur le delesteur, puisque c'est le qubino qui donne les ordres, si on coupe l'alimentation ça lui fait une marche forcer. existe t il un module virtuel de gestion ? merki Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 29 janvier 2017 Non, pas d'intégration native, il faut se faire un module virtuel avec 6 boutons, chaque bouton contient une seule ligne de commande pour fixer la valeur du dimmer (puisque le Qubino Fil Pilote émule la classe Z-Wave d'un dimmer). Les valeurs sont à choisir en fonction de la documentation. Tout cela est expliqué sur le topic de la première version du module : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/2189-qubino-zmnhja2-micromodule-fil-pilote-6-ordres/?do=findComment&comment=85932 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 280 Signaler ce message Posté(e) 8 octobre 2017 Toc Toc Toc ..... Des nouvelles depuis ? Est-ce compatible Hc2 ? je compte en installer un pour un sèche serviettes mci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 8 octobre 2017 Bonjour, D'après domotique store oui : https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/gestion-du-chauffage-electrique-par-fil-pilote/565-qubino-zmnhud1-module-rail-din-fil-pilote-z-wave.html A vérifier tout de même, quinto en natif intégré par FIBARO heuuu. Au pire, tu n'as pas e template et tu utilises le VD de @Lazer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 280 Signaler ce message Posté(e) 4 février 2018 Merci, Module installé ...toujours sans template , avoir avec les VD de @did ou @Dragoniacs ( j'ai pas retrouvé celui de Lazer :s ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 4 février 2018 J'en aurais un a vendre je pense si ça intéresse du monde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 4 février 2018 En fait je n'ai jamais partagé de VD pour le Qubino, j'avais juste donné quelques pistes pour le faire... notamment le code (1 ou 2 lignes de LUA) à mettre dans chaque bouton. C'est basique. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 février 2018 Le 04/02/2018 à 10:44, schwinny a dit : J'en aurais un a vendre je pense si ça intéresse du monde Tu vends ton module rail ou un module à intégrer dans le mur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 20 février 2018 Je songe clairement à m'équiper cet été avec ce type de module. J'en ai marre de la petite horloge digitale qu'on mets 3 heures à programmer et qu'on ne peut pas basculer facilement en mode "pas là / là".... Par contre, je suis une quiche en tableaux électriques, alors je vais avoir besoin d'aide ! lol Déjà, 1ere question : moi j'ai des barres bleues et rouges qui relient mes modules dans mon tableau : est-ce que le Qubino est compatible de ce système ? Mon idée c'est de remplacer l'horloge par 2 ou 3 modules (car du coup, je pourrai en profiter pour créer de nouvelles zones, mon horloge étant limitée à 2) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 23 février 2018 normalement il est vendu. mais je te ferais signe. c'est bel et bien un module dyn 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bloug 280 Signaler ce message Posté(e) 25 mars 2018 J'ai un Thermor symphonik que je gère avec le module sans pb ( merci a vos VD ) mais sur mon sèche serviettes deux fonctions sont manquantes ( en contrôle à distance) et nécessite le hub Cozytouch .... avez vous peut etre une astuce pour ne pas à rajouter un énième hub... Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 7 mai 2018 (modifié) Dans mon optique de me procurer ce p'tit module pour l'hiver prochain, j'ai commencé à travailler un VD qui pourra le faire fonctionner. Je veux bien vos avis dessus. Installation : 2 zones de chauffages commandées par fil pilote (séjour & chambres) avec des radiateurs qui ont leur propre thermostat. Les Qubino vont remplacer la petite horloge merd**** qui est dans ma boite de compteur en utilisant la HC2 et les panneaux de chauffage. Je créée un VD par zone de chauffage, qui va récupérer ce qui est programmé dans chaque heating panel (1 panel par zone donc). L'idée est de regarder dans quelle période on est, et donner un ordre "confort" / "-1C" / "-2°C" en fonction. Il manque bien sûr l'ID et la commande du Qubino car je ne l'ai pas encore -- Liste des valueurs possibles du module pilote -- Conf : fibaro:call(xx, "setValue", 99) -- Eco : fibaro:call(xx, "setValue", 25) -- HG : fibaro:call(xx, "setValue", 15) -- Arrêt : fibaro:call(xx, "setValue", 0) -- Conf -1°C : fibaro:call(xx, "setValue", 50) -- Conf -2°C : fibaro:call(xx, "setValue", 35) local ID = fibaro:getSelfId() --local IDradia = xx -- Mettre l'ID du radiateur ou fil pilote qui est piloté local IDcapteur = {216,120} -- Mettre l'ID du capteur de température de la pièce local IDpanel = 755 -- Mettre l'ID du panneau de chauffage de la pièce local temp = 0 for i = 1 , #IDcapteur do temp = temp + fibaro:getValue(IDcapteur[i], "value") end temp = math.floor(temp/#IDcapteur) fibaro:call(ID,"setProperty","ui.lblTemp.value", temp .." °C") --local etat = fibaro:getValue(IDradia, "value") -- fonction de mise à jour avec le heating panel function HeatPanel(id) HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) GETheating = "/api/panels/heating/" jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id) jsontable = json.decode(jsonpanel) currentTemperature = jsontable.properties.currentTemperature mode = jsontable.mode Today = os.date("%A") Today = Today:lower() local dayType = fibaro:getGlobal("Journee_Home") if dayType == "Maison" and (Today ~= "sunday" or Today ~= "saturday") then Today = "sunday" end morningTemperature = jsontable['properties'][Today]['morning']['temperature'] dayTemperature = jsontable['properties'][Today]['day']['temperature'] eveningTemperature = jsontable['properties'][Today]['evening']['temperature'] nightTemperature = jsontable['properties'][Today]['night']['temperature'] if mode == "Schedule" then if currentTemperature == morningTemperature then return "Matin" end if currentTemperature == dayTemperature then return "Jour" end if currentTemperature == eveningTemperature then return "Soir" end if currentTemperature == nightTemperature then return "Nuit" end fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1005) else if mode == "Vacation" then fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1006) return "Off" end end fibaro:call(ID,"setProperty","ui.lblManuel.value", currentTemperature .." °C") end mode = HeatPanel(IDpanel) fibaro:call(ID,"setProperty","ui.lblMode.value", mode) if mode == "Matin" then -- consigne de chauffage = Confort fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1004) end if mode == "Jour" then -- consigne de chauffage = -2°C fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1017) end if mode == "Soir" then -- consigne de chauffage = Confort fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1004) end if mode == "Nuit" then -- consigne de chauffage = -1°C fibaro:call(ID, "setProperty", "currentIcon", 1016) end fibaro:sleep(60*1000); Modifié 7 mai 2018 par Dragoniacs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pepite 1 272 Signaler ce message Posté(e) 7 mai 2018 Bonjour, Bonne idée ;-). Ceci : HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) GETheating = "/api/panels/heating/" jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id) jsontable = json.decode(jsonpanel) Peut devenir : jsonpanel = api.get("/panels/heating" ..id) -- api.get fait le json.decode print(jsonpanel) Tu peux ecrire aussi Today = os.date("%A"):lower() Et le Sleep est à éviter, tu peux tenter avec setTimeout qui relance ton fonction. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 436 Signaler ce message Posté(e) 7 mai 2018 Merci pour retour et tes optimisations!Je n'ai pas très bien compris les avantages et inconvénients du sleep par rapport au settimeout.Il faudrait que je mette tout mon script dans un settimeout plutôt que de faire un sleep à la fin de mon code?Quels sont les bénéfices?(J'ai lu le topic sur le fofo mais c'est pas explicite)Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
