Volet Profalux Radio Avec Fibaro Est Ce Possible?
Jerry
Bonjour bonjour a tous,  :D
Me revoici avec mes problèmes lol. :(
Voila je suis confronté dans mon nouveau chez moi à  un problème de taille.
J'ai des volets roulants RADIO PROFALUX que je souhaiterai pouvoir contrôler via FIBARO
Sur la photo ci-dessous j'ai pu identifier les bornes qui contrôles les actions.
si on connecte les bornes :
   - 4 et 1= MONTE
   - 3 et 1= STOP
   - 2 et 1= DESCENTE
Bon dans mon cas je ne souhaite pas utiliser le stop.
Matériel à  utiliser :
    - Module FGS222
    - 3 câbles qui composent un câble réseau (petite section)
profalux radio
Montage Profalux
C'est le même problème que pour moi avec stores Velux.
Le protocole radio Profalux est un protocole propriétaire, il est compliqué de lui permettre de communiquer avec un environnement domotique sans passer par un "traducteur".
Il y a une une solution pour répondre àce besoin chez Profalux : une télécommande, disponible àla commande des volets ou en pièce détachée, équipé d'un câble de liaison. Ce câble peut-être branché sur un module domotique équipé de deux sorties contacts secs pour piloter la télécommande.
Celle-ci enverra un signal de montée ou descente aux moteurs suivant la sortie pilotée.
oula cela s'annonce périlleux comme démarche.
Tu parles de cette télécommande?
http://easyvolets.com/commandes-profalux-volets-roulants/279-telecommande-avec-cable-de-liaison.html
aurais tu une idée après du branchement et du module à  utiliser?
Oui il s'agit de ce module. Je ne le connais pas car perso je ne possède pas de Profalux mais du Velux qui est aussiun protocole propriétaire.
J'ai réalisé cela avec des modules Velux KLF-050 combinés avec des modules FGS222 de Fibaro
Mis j'ai lu sur le web que le service technique de Profalux donne le support nécessaire au 04 50 98 78 60 pour cela.
Hey je viens de faire un test en ouvrant la télécommande et sur le coté j'ai 4 plots à  souder et en connectant le plot
   - 4 et 3 ça envoi la commande MONTE
   - 4 et 2 c'est le STOP
   - 4 et 1 c'est la DESCENTE.
N'y aurait il pas un petit truc a faire avec un module contacts secs?
Malheureusement je sais pas trop par ou commencer lol
Et bien c'est parfait ! C'est presque, à  part pour le stop, comme pour les Velux. Donc tu peux utiliser des FGSS222 comme module contacts secs.
Sur ce forum, tu trouveras ici le sujet traitant de velux. Su cette base la tu remplaces les KLF-050 par ta télécommande ou tu as déjà  reconnus les fils. Ensuite le principe des VD est le même
Il te faut noter que avec ce système, comme pour velux, tu n'as pas le retour d'info, tu envoies la commande et tu ne sais pas si elle est exécutée, mais c'est pas gênant. Perso, je vis très bien avec.
Bonjour,  ;)
Je viens relancer le sujet mais cette fois cela concerne des volets roulants PROFALUX RADIO.
J'essaye de trouver un moyen de les contrôler via un module que je peux souder sur la télécommande sans fil.
J'ai pu repérer les bornes pour monter et descendre mais après je ne sais quel module choisir et surtout comment brancher.
Avez vous réussi à  avoir un retour d'état?
Si vous voulez vous joinde à  la conversation j'ai ouvert le sujet ici  :P
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7612-volet-profalux-radio-avec-fibaro-est-ce-possible/
Merci d'avance pour vos retours. :D
Modifié par Lazer
Sujet scindé et recombiné
Il serait mieux d'approfondir sur ton topic, mais si c'est du radio, et propriétaire de surcroit, je ne vois pas bien comment avoir un retour. Ca me semble impossible.
Déjàpour le I/O HomeControl, un électronicien s'était penché sur la question (forum eedomus), avait commencer àbidouiller des télécommandes, mais àfini par laisser tomber après des mois de travail. C'est complètement fermé ces protocoles.
C'est pas pour rien qu'on n'arrête pas de dire àtout ceux qui posent la question sur le forum d'éviter les protocoles radio pour volet roulant comme la peste.
ben le souci c'est que j'ai acheté la maison en l'état heureusement seulement les trois du salon sont RADIO les autres j'ai fait installer sont filaire
Bon et sinon peut être envisagé de changer le moteur qu'en pensez vous?
Une idée de modèle?
profalux radio
Sinon par rapport à  ma télécommande comment feriez vous le branchements au module FGS222 sans tout faire cramer j'ai peur de faire une connerie lol.  :P
- 4 et 1 = MONTE
- 2 et 1 = DESCENTE
ah cool décidément DID tu est mon sauveur lol. Il faut que je teste tout ça :P .
Mais encore une petite question visuellement mon module va s'afficher comment? comme une lumière?
Oki je vais aller voir mais concretement ce module est utilisé d'habitude pour les lumières qui doit envoyer du 220V et le fait de mettre la télécommande cela ne va pas la faire griller?
Invité chris6783
Il ne faut pas relier la phase àl'entrée in du module. Tu vas juste avoir un contact sec via le relais entre in et o1 et in et o2. Comme un simple poussoir qui simule un appuis sur le bouton de telecommande
Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk
