Hc2 & Hc Lite- V4.080 Stable - 03/03/2016
Plap3014
@ PITP2
la remonté d'état des devices bug sous firefox, il faut actualiser la page.
La commande également mais seulement en Lua. Je doit envoyer 2 fois l'ordre aux devices pour être sà»r qu'ils changent d'état.
L'appli fibaro pour tablette ne retourne pas les bons états des devices, et bug parfois pour l'envoi d'ordre.
Problèmes rencontrés depuis la 4.071b.
@domodial
fibaro:setGlobal fonctionne nickel.
@trankill
il te reste une chose a faire si tu possède une HC2,
1- réaliser une sauvegarde
2- un recovery avec raz    z-wave
3- une restauration de ta dernier sauvegarde après redémarrage de la box
Au pire tu perdra des icônes et normalement ta BDD sera comme neuve .
attention, ce n'est pas une opération sans risque.
Pour ma part ça fonctionné nikel
Est ce que tous ceux qui rencontre le problème de remontée pourraient ajouter leur commentaire au bugzila de fibaro pour qu'ils fassent bouger les choses?
http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3920
Et au passage mettre un petit commentaire negatif sur leur page facebook :-)
Bonne raison d'essayer les nouveau like "PAS CONTENT" sur facebook!!
https://www.facebook.com/fibaro.global/?fref=nf
Ils sont au Cebit, je comprends mieux le silence assourdissant de ces derniers jours :-(
moi aussi :-)
Hi Fibaro, Your solution has so much potential, but please check your forum, we are so many un-satisfied customers, each update is worse than the previous one. Please remember that your box is managing HOUSES with people inside... rebooting the box every few days for the heating to operate is NOT a solution. Please also support other zwave brands like Qubino that you refuse to integrate (now for years).
et la même sur le forum FIBARO alea-jacta-es  :13:
http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21028-letter-from-an-unsatisfied-customer/?p=85845
'Hi Fibaro, Your solution has so much potential, but please check your forum, we are so many un-satisfied customers, each update is worse than the previous one. Please remember that your box is managing HOUSES with people inside... rebooting the box every few days for the heating to operate is NOT a solution. Please also support other Z-Wave brands like Qubino that you refuse to integrate (now for years).'
I'm in france and i'd an software company. we developp 80 %  of product for LEGRAND like for example XLPRO 2 on the LEGRAND catalog.
I participate with the research service 15 years ago to domotic system, but i am an inconditionnal of FIBARO that i prefer. It's my choice.
Can you imagine if i deliver to this company product like your software. 10 Hours after, you must reboot !!!!!
It's not acceptable. You must have reaction, please.
Best regards.
@PITP2
je me suis mal exprimé, je voulais juste dire que j'avais également le problème de remonté d'état.
Mais je ne suis pas dans la même situation que toi. :P
@971jmd
je n'ai pas assez détaillé ma situation ;)  . Le bug de remontés d'état ne concerne que firefox et l'appli fibaro sur tablette, ça fonctionne nickel sur les appli des téléphones.
L'envoi de commande pour les fgs fonctionne nickel par le clic direct sur le navigateur ou l'appli tel, il bug seulement en Lua et pas sur tous les modules.
Ces problèmes sont apparus principalement depuis la 4.071b.
Mes scènes tournent et déclenchent toutes très bien (à  part ce bug), y'a juste l'éclairage qui ne s'allume pas quand je rentre après arrêt de l'alarme. -_-
Je ne pense pas faire un recovery juste pour ça. J'y passerai quand il y aura une MAJ non "bancale" pour repartir sur une base saine.
Je demanderai de l'aide à  Pascal (mprinfo), c'est un bon professeur. :13:
@ trainkill
Essaie trois choses,
1 -coupe l'alimentation d'un FGS et force le réveille des noeuds morts et remet l'alimentation
Ou
2- Réalise une reconfiguration du réseau maillé
Ou
3- dans les paramètres du module réalisé une configuration avec les valeurs par défaut
Ou
4- exclu et inclus le les modules concerné
@ 971jmd
Je vais essayer tes solutions, merci . ;)
Il m'est déjàarrivé ce genre de problème avec les Ezmotion+ et le dsb05 qui ont délirés après MAJ. Tout le réseau a déconné, après réinstall juste de ces modules, tout est rentré dans l'ordre.
