Portier Dahua Vto2000A
D-GK
il y a 13 minutes, jojo a dit :
je suis également ainsi-cloud, mais ici :
  • le portier fonctionne parfaitement en local sans cloud
  • et quelles sont les infos qui pourraient aller dans le cloud ? des photos de ma rue ou des gens qui sonnent : cela n'a rien à voir avec des photos de l'intérieur e ta maison => zéro risque
Facebook, WhatsApp, Twitter, gmail, ... et ce forum, c'est aussi du cloud
Non, le risque est le jour où le fabriquant ferme... Ton produit ne fonctionnera plus avec tes téléphones mobile.
il y a 11 minutes, NonoleRobot a dit :
Non, je ne passe pas par le cloud chinois. Je suis en redirection de ports. Je suis en 100% no cloud sur le dahua.
le redirection de port c'est pour communiquer e l'extérieur vers l'intérieur, ok.
Mais comment fait ton portier pour te signifier (sur ton GSM, quand tu es hors LAN) qu'on a sonné?
Il y a 3 heures, NonoleRobot a dit :
C'est bon, j'ai activé l'option. Petit problème de réseau 3G/4G...
Je testerai ce soir si j'ai bien les notifications.
Encore merci !
P.S : chez moi ton fonctionne bien en firmware 3 depuis 2 ans ! Je touche du bois !
Impeccable, mon téléphone, ainsi que celui de ma femme sonne bien lorsque quelqu'un appel sur le VTO.
Dans un 1er temps j'avais bien les notifications sur l'application gDMSS Lite mais pas de sonnerie (alors qu'avant je l'avais). J'ai été dans la configuration des notifications d'android, et notamment pour gDMSS Lite pour activer le son (je suis sous android 8 et ma femme en 8.1 - d'ailleurs elle peut choisir son type de sonnerie, chose que je ne peux pas faire sur mon téléphone).
Cependant, par rapport à avant, il y a un petit temps de latence pour que la notification arrive, alors qu'avant s'était presque instantanée. Il me semble que JeMesScurise avait parlé d'une option à désactiver qui permet un temps de réponse plus rapide pour les push vers les téléphones (Je sais que j'ai modifié une option dans le VTO, je me demande si se n'est pas l'option que JeMeSécurise avait parlé).
il y a 44 minutes, fab971 a dit :
J'ai mis mon VTO2000a à jour avec la version 3.120.0000.0R en anglais. Je pensais trouver la version française mais je n'ai rien trouvé.
Impossible de revenir en arrière.
Avez-vous une solution?
Ça dépend, est-ce que le firmware est signé ou pas ?
Voir ici : STAY AWAY from new 2018 signed firmware!!!
Il y a 3 heures, jojo a dit :
Un petit nuage à Gravelines, donc pas bien loin. Juste derrière la centrale nucléaire :ph34r:
Et la base de données est dans un Docker, je sais que vous adorez ça :2:
il y a 18 minutes, fab971 a dit :
C'est une version officielle donc je pense que c'est mort.
Non, c'est pas mort, faut utiliser la méthode « tftp » indiquée dans le lien que « riogrande75 » à posté dans son commentaire « Dahua IPC EASY unbricking / recovery over TFTP »
Le 18/01/2019 à 12:19, morpheus a dit :
Depuis une certaine version du FW, je pense qu'il faut utiliser le VDP config pour faire la mise à jour et plus l'ancien Config Tool.
As tu essayé avec ce VDP config ?
Je peux envoyer les FW ... juste me donner votre adresse mail par MP.
Ils sont officiels, venant du support France et de mon vendeur Belge (2 sources.)
coté VTH Essai maj avec VDP config est c'est toujours un échec.
coté VTO : Ce week end, je le  dépose le pour essayé en raccordant directe sur la box on ne sais jamais....
mais j'en ai marre de passer autant de temps sur  cette M...de. J'ai une projet IPX pour la piscine qui aurait besoin d'avancer.
Il y a 1 heure, fab971 a dit :
J'utilise le VDP Config et j'ai pu mettre la dernière version mais en anglais. Je ne peux plus revenir en arrière pour remettre un firmware français.
Faut utiliser la méthode « tftp » « Dahua IPC EASY unbricking / recovery over TFTP »
Le 19/01/2019 à 12:43, Erun97 a dit :
Bon dépose du portier ce week end et mise à jour du VTO vers la 3.200 ... Nickel zero soucis... il a l'air de fonctionner
Par contre pour le VTH toujours impossible de faire une mise à jour... (j'ai une version 3.200 pour mon VTH en Francais)
Impossible à passer avec IP config ou vdp config. quelqu'un pourrait me dire comment passer sur le port 3800 pour la mise à jour avec VDP Config ?
je pense qu'un partie du problème c'est les parasites sur le réseau en CPL. Tire un câble réseau vers la box devient urgent ! mais ce n'ets qu'une partie du problème ... parce que le VTH il a toujours été à 30 cm de la box... et je galère avec lui.
Bonjour, j'ai recy un update pour gDMSS Plus vers la versio 4.30 pour Android ... mais depuis, plus de notification quand quelqu'un sonne sur le VTO.
Je sais qu'il fallait activer le push dans l'ancienne version ... mais les menus ont changé dans l'app et je ne trouve plus ou le faire ...
quelqu'un a une idée ? Merci !!
pfff les notifications ont fontionné quelques jours, mais depuis peu, mon smartphone ne sonne plus lorsque qqn sonne à mon VTO.
L'alarm est ien mise sous gDMSS, les notifications sont permises pour l'app, et la section P2P de mon VTO me dit bien que je suis "En ligne" ... mais je ne recois plus de notifications.
Un problème avec le serveur Dahua ?
Cela fonctionne pour vous ?
merci !!
