Eliah Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 (modifié) @Steven J'ai le même problème avec le " à " Il n'est pas bien transformé... voici mon debug : [DEBUG] 00:55:19: null[DEBUG] 00:55:26: [{"action":" ferme la porte à clé"}][DEBUG] 00:55:26: Utilisé : ferme la porte à clé Je pense qu'il y a un soucis avec le code LUA... Une idée ? Modifié le 6 janvier 2018 par Eliah Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 (modifié) Bonjour à tous, Je n(arrive à rien, je ne savais pas que j'étais si mauvais .... La scène Lili, elle doit être en automatique ou manuel ? Je ne comprends pas pourquoi les ordre "allume" et "eteins" sont repris dans les commandes Lili, alors que le début du script code les termes "allume" et "éteins" Egalement http://BONNE:ANNEE@00.111.22.333:XXXX/api/sceneControl?id=431&action=start (431 étant l'ID de ma scène Lili) Fonctionne avec "deviceID=444&name=turnOn". Mon soucis est que sur le forum je trouve "scene/431/action/start" le debug de ma scène Lili me met : "Null" (ça je le savais déjà, Connard !!). Un coup de main me préserverai quelques cheveux ...!! D'avance merci à tous, et mes meilleurs Geekeries pour cette nouvelle année Modifié le 6 janvier 2018 par Rem's motif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 La seul contribution que je peux apporter, qui ne vient pas de moi (merci à mon pote de Gemplus ...!!) : La HC2 est d'office sur le port 80, chose que l'on ne peut changer. Donc il faut faire une redirection du port 80 vers le port de son choix ou l'on y choisit l'adresse IP de la HC2 Ex : http://adresseIP Freebox:80 - on atterrit sur la page de la freebox Redirection faite, par ex port 8081 http://adresseIP Freebox:8081 - on atterrit sur la page de la HC2. J'espère que cela servira au nouveau chercheur d'OR ... !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eliah Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 un petit icon à mettre sur votre scène principale. C'est cadeau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 Bon et bien j'ai réussi : La scène HC2 est en automatique J'ai bien rentré "scene/431/action/start" (431 étant l'ID de la scène Lili) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eliah Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 @Rem's pour ton URL utilise ce qu'il y a sur le forum. Pas ce qu'on appelle généralement avec l'API. Donc scene/431/action/start Le debug : Null est normal. Il doit afficher d'autre chose après mais ca marchera qd tu auras correctement rentré ton adresse dans IFTTT Pour terminer je te conseil de prendre le tout premier script lili.lua qui n'a pas toutes ces fonctions allumé / éteins et qui du coup marche bcp mieux (moins de problème de reconnaissance des commandes). J'utilise ensuite "allume la lumière de la cuisine" après et ca marche très bien. Les derniers script lua buggais pour moi et ne me sont finalement pas très utile (on peut combler avec de nouvelles scènes) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 merci eliah pour ta réponse, je m'en suis sorti, du moins pour allumer les lumières. Maintenant, j'essaie de me faire le freebox V6 .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 Il y a 17 heures, Eliah a dit : @Steven J'ai le même problème avec le " à " Il n'est pas bien transformé... voici mon debug : [DEBUG] 00:55:19: null[DEBUG] 00:55:26: [{"action":" ferme la porte à clé"}][DEBUG] 00:55:26: Utilisé : ferme la porte à clé Je pense qu'il y a un soucis avec le code LUA... Une idée ? Je suis en Anglais sur ma HC2 et toi ? Par contre, sur IFTTT j'ai bien mis la langue Française dans les paramètre de mon applet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eliah Posté(e) le 6 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2018 je suis en français sur ma box mais je ne pense pas que cela est une incidence.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 7 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2018 Re-coucou, j'ai rien compris à ce qu'il faut faire pour gérer l'ouverture des volets, à 40%, par ex. je suis preneur d'un coup de pied, ...euh main ?? d'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 7 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2018 Même problème avec le "à" (ex salle à manger") le à devient à . Mon HC2 est en français, le pb doit être côté HC2 et son TTS LILLI J'ai vu que Bronche sur le forum Jeedom rajoutait un utf8=1 dans son URL Webhook pour régler les pb d'accents . https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=28590 Edit du 13 août : ajout de la chaîne &utf8=1 pour la gestion des accents ]http://#IP_JEEDOM#/core/api/jeeApi.php?apikey=#cotrecléapi#&type=interact&query={{TextField}}&utf8=1 J'ai fait plusieurs test infructueux pour intégrer ce UTF8=1 dans le Body de mon applet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 8 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2018 Bon ça y est, j'ai basculé aussi du côté obscur de la force ! la prise est plutôt facile, mais j'ai un petit soucis de syntaxe pour actionner, via IFTTT, un bouton d'un module virtuel... cette syntaxe s'apparenterait à ça : http://<login>:<password>@<IP>/api/Virtualdevices/<id virtualdevice>/... autant pour les scenes et les modules, pas de soucis pour les actionner mais les virtual devices, je sêche... merci par avance Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ASTECH44 Posté(e) le 8 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2018 @couillerot les syntaxes sont : Example: Scène http://User:Password@IP externe: port/api/sceneControl?id=xx&action=start Module http://User:Password@IP externe: port /api/callAction?deviceID=yy&name=turnOn VD http://User:Password@IP externe: port /api/callAction?deviceID=zz&name=pressButton&arg1= Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 9 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 merci Astech44 je connais très bien ces syntaxes c'est l'autre syntaxe que je recherche, du style : "... /scene/431/action/start " mais pour un VD Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 janvier 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 Il te l'a donné il me semble, c'est /api/callAction?deviceID=zz&name=pressButton&arg1=zz Tu as juste à mettre l'ID du device, et l'ID du bouton. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 9 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 et il n'existe rien d'autre en syntaxe ? car par exmple pour une scene, on peut faire un appel comme ceci : Scene-http://User:Password@IP externe: port/api/sceneControl?id=xx&action=start ou Scene-http://User:Password@IP externe: port/api/scenes/301/action/start non ? Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 janvier 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 Pour une scène oui, mais toi, c'est bien un bouton de VD que tu veux actionner, non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 9 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 oui tout a fait, et cette syntaxe n'existe pas pour les VD ? Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 janvier 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 Bah on vient de te la donner !!! Ou alors j'ai pas compris ta demande ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 9 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 Je crois que@couillerot cherche juste à savoir si il existe une vraie API pour les VD et pas l’ API old school Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 9 janvier 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 Ah ok, bah je sais pas, je n'ai jamais vu de nouvelle syntaxe. Enfin je crois pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 9 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 Bah bon moi non plus et c’est logique puisque les VD devaient disparaître pour laisser place aux plugins...Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 9 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 Selon la doc de Fibaro /api/devices/<id>/<actionName> .. on pourrait envoyé des arguments (comme pour les scénarios) ... mais j'ai jamais testé J'imagine bien /api/devices/<id>/pressButton et comme argument le numéro du bouton mais bon, faut le courage de si coller. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 9 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2018 Ça fait un bon moment que je décortique plus trop faute de temps pour cela. Ton idée me plaît bien même si il est fort probable que le VD ne soit pas considéré comme un device, j’espère que tu as une piste Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 10 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 janvier 2018 @Krikroff : oui c'est exactement ça que je recherche j'ai dû mal expliquer ma demande... Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
