Fredmas Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 ps : au passage je ne me plains pas du tout de ma HCL qui fonctionne plutôt bien chez moi pour le moment. elle répond àmes attentes actuelles, et j'en suis content Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 28 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 Bah en 3.6,oui c'était stable... T'a été malin de ne pas mettre àjour depuis 1an. Chapeau ! Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fredmas Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 Ca n'a pas été facile de résister àla tentation Mais vos retours àchaque fois m'ont vite freiné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 28 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 Je suis loin de chez moi et je ne pourrai répondre que mardi pour la gestion de variables qui est simple par un scénario D'ailleurs la liste et gestion des variables se trouve dans la rubrique scénario Pour ce qui concerne les templates, @nico tu as un virus sur ton micro qui t'empêche de lire mes contributions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 28 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2016 Aujourd'hui j'ai installé et configuré les plugins suivants: Ecodevices -> nickel, juste l'IP àrentrer et tout est dispo Télécommande Denon -> idem Clic clic clic Sent from my Note4 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Hello moi aussi j'ai installer le plugin eco device il remonte meme le compteur d'eau et tout est configurable facilement (pas une ligne de code) Maintenant je cherche comment personnaliser un peut l'interface Et merci @ I-magin si tu peux me mettre sur la voie pour les variables et comment les récupérées de Jeedom vers fibaro Je trouve que Jeedom a super bien évoluer par rapport au teste que j'avais fait l'an dernier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Oui hein, trop facile... quand je vois que j'ai dû tout faire moi même sur la HC2... Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
supermenteur Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Je fais aussi quelques tests sur Jeedom et Domoticz, bien que ma HC2 fonctionne correctement. Comme tous les rpi, le point faible reste la carte SD. Donc, j'ai installé un disque USB et transféré la partition root dessus. La carte ne fait plus que le boot rpi et passe la main au disque USB. Plus d'accès sur SD, moins de risque. Domoticz me sert de passerelle rfx433. De l'autre côté Jeedom, je vais plutôt me tourner sur un Nuc et avoir une vrai box. Beaucoup plus chère, mais 1000 plus puissant qu'un rpi. Si je dois remplacer la HC2, c'est le minimum. À suivre... Patrice Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Peter Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Je vient de faire mon premier scenarion avec du tts pour la conso d'eau de la journée et un autre pour la météo chaque matin toujours en tts Mais pour les variables je pige toujours pas le truc la je vais tester la notificationssur ios et android et voir pour les interactions pour le moment je suis agréablement surpris rien avoir avec mon dernier teste de cette solutions qui ramais sur le rpi 2 et la ca tourne bien je continue l'exploration un screen d 'Un scénario Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Ton screenshot n'est pas lisible... Voici mon test pour envoyer la valeur de la variable Mode maison, gérée très simplement avec le plugin Modes. Si le mode change et que il passe à At+Home, je reçois un push, qui contient le contenu de la variable Voici le résultat (capture d'écran de mon pc, mais notification reçue sur mon téléphone... vraiment top ce pushbullet) : Autre exemple de notification pushbullet: ... plus besoin de sortir son tel de sa poche pour lire et dismiss... Vraiment cool Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Petit cours de scénarios au passage: Pour être notifié si la maison passe en At_Home OU Away, il suffit de mettre un OU dans les conditions... ça ira ? pas trop compliqué ? Et pour ceux qui pourraient être rebutés par la ligne: #[Maison][Modes Maison][Mode]# ... il suffit de cliquer sur le petit bouton à côté du champ, la popup noire apparaît, et il n'y a plus qu'a faire son "shopping" dans toutes les variables, états, plugins disponibles... Ensuite, quand on clique sur Valider, la string est insérée dans le champ... Par rapport à la HC2... Exit donc de devoir aller compter le nombre de boutons d'un VD pour savoir lequel cliquer... et ensuite surtout pas en rajouter un, sinon il faut modifier tous les scripts... Exit aussi la difficulté de trouver un Id pour un Push, un id pour le déclenchement type trigger, un contenu de Variable prédéfinie... Exit de devoir utiliser le générateur d'id de @steven Etc... Easy Easy Easy et TRàˆS puissant ce mode bloc... Pour ce point: HC2:0 - Jeedom:1 Les objets, ce sont les équivalents des sections et pièces sur la HC2, sauf que ici on peut avoir beaucoup d'hiérarchie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Vous remarquerez aussi les boutons en entête des scénarios: Testeur d'expression, très pratique pour évaluer une expression et avoir un résultat ou une erreur, sans devoir insérer des fibaro:debug partout, sauver, click advanced, scroll buis bouton debug.... ceux qui ont souffert apprécieront... Executer: permet de forcer l'exécution du scénario, pour tester, c'est très pratique Log: c'est le log du scénario, no comments. Dupliquer, encore un truc qui n'existe que en rève sur la HC2 Comme vous pouvez le voir, je m'amuse beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 genre de petits raffinements qu'il y a un peu partout: si vous amenez votre pointeur sur la droite de l'écran, ce menu apparaît. Tout peut être bien classé, avec différents niveaux, histoire d'avoir tout bien propre bien rangé. No comments. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domomat Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Bonjour, Pour les variables : Dans un scénario, dans une ACTION, si vous tapez variable dans le champ ou simplement en cliquant sur l'icone avec les trois lignes à coté du champs puis sélectionnez variable : Vous aurez alors une ligne de ce type ou vous pouvez changer le nom et la valeur de la variable : Vous pouvez la modifier de la même manière ou encore vérifier sa valeur, voici un exemple : Pour la vérification, il faut taper variable(Le_Nom_de_la_Variable,defaut) == "La_Valeur_à _vérifier" Dans l'exemple : variable(Portail_Ouvert,defaut) == 1, ma variable s'appelle Portail_Ouvert et je veux vérifier qu'elle est à 1. Vous pouvez aussi voir toutes les variables qui sont utilisées et par quels scénarios : via : ce qui donne : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 ah oui ok, donc pour les durées, tellement utilisées avec GEA, il faut utiliser le bloc DANS... ça ... ça va me servir, merci !! !! Vous pouvez la modifier de la même manière ou encore vérifier sa valeur, voici un exemple : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domomat Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Pour la gestion des temps, il y a plusieurs choix en fonction de ce que l'on veut faire : le DANS, c'est en minutes et il ne bloque pas l'exécution du scénario. C'est à dire qu'il enchaine les actions qui pourrait suivre. le SLEEP, c'est en seconde et il bloque l'exécution du scénario. C'est à dire qu'il n'enchaine pas les actions qui pourrait suivre temps que le sleep n'est pas fini. et le dernier (mon préféré), le WAIT c'est en seconde et cela vérifie une condition, voici un exemple pour la porte d'entrée pour éviter que les enfants laissent ouvert : je vérifie l'état de la porte et si elle reste ouverte plus de 30 sec, alors TTS... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 ah ouais ok... GEA sous stéroïdes... @jojo et @pepite vont adorer ;-) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domomat Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Je te donne un autre petit truc et astuce : Les Virtuels pour des états : un exemple : et la configuration : la seul subtilité c'est pour additionner les Dimmers qui ont un stat de 0 à 99, il faut alors diviser par 100 et arrondir ce qui permet d'avoir le 0 ou 1. par exemple : round(#[salle deau][LED][Etat]#/100) pour le reste c'est une simple addition d'état. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Jôli dis, sympa le design !!! Les états c'est bien, mais pour tout éteindre en un coup, y'a moyen ? style ceci: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4251-voir-si-une-lumi%C3%A8re-est-allum%C3%A9e-et-tout-%C3%A9teindre/page-13#entry95448 donc interrogation de la db pour trouver toutes les lampes, affichage de celles allumée, et extinction de tout (avec exclusion possible) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domomat Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 le bouton avec l'ampoule noire, il éteint tout : le bouton avec l'ampoule affiche un popover (utilisation du plugin Click Link ) avec une vue qui montre toute les lampes Pour cela, il faut deux choses : Configuration de la vue Configuration du plugin CLinck pour les Lumières (cette commande est appelée depuis le virtuel) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 ok ok ok ... ouf, c beau mais bon j'ai encore jamais fait ça, je verrai en son temps pour le moment, le soir, quand j'active l'alarme de nuit, il m'éteint toutes les lampes, sauf certaines. Si je rajoute une lampe à mon installation par après, elle sera automatiquement éteinte (sauf si dans la liste exclue) ça permet de ne pas devoir repasser sur tous ses scripts à chaque modification/ré-inclusion, déplacement... Donc c'est possible ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domomat Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 non, c'est un virtuel bête et méchant. qui enchaine les commandes avec des && entre chaque. Donc si tu ajoutes une lampe alors il faut l'ajouter dans ton virtuel. Après dans tes scénarios, tu n'as plus qu'à activer ce virtuel. C'est pas aussi perfectionné que GEA, c'est très simple mais c'est souple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 29 mai 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 GEA ne sais pas faire ça non plus, ici c'est un VD de gestion des lumières Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maestrea Posté(e) le 29 mai 2016 Signaler Partager Posté(e) le 29 mai 2016 Bonsoir, Je vous propose d'installer Jeedom sur le HC2. Nous pouvons garder la clé USB avec les dates et garder le chip Zwave por retourner quelque jour a Fibaro. Aprés, installer un SSD, une cle USB Zwave+ et Debian avec Jeedom. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
