Mon Test Jeedom
sebcbien
PS. Pour Satel, Si vous avez la doc de l'API, vous faites un PM à  Lunarok sur le forum Jeedom et il devrait pouvoir faire un plugin rapidement.
Il a fait le plugin pour les alarmes DSC sans en avoir une... juste sur la base des docs. Et les utilisateurs ont donné les retour pour le debug.
Donc il pourrait probablement faire de même pour Satel, à  condition que ce soit bien documenté.
Lunarok n'est jamais très diplomate sur le forum mais c'est un bon dev. qui suit vraiment bien ses plugins.
  • Upvote 2
J'ai déjàpas mal cherché mais je n'ai malheureusement pas encore trouvé grand chose, que des "morceaux"...
Ceci dit, il n'y a pas beaucoup d'engouement pour satel sur le forum Jeedom apparemment
Sent from my Note4
Tu fais bien de prévenir @Domomat et j'ai pu le vérifier suite à  l'une de mes interventions à  propos d'un plugin  :)
J'ai répondu aux propos "courroucés" de @Lunarok.... et il n'y a pas eu de souci
Il faut dire que certains débarquent sur le forum, sans se présenter, avec des exigences immédiates... ce qui peut parfois générer un ras le bol
Comme je l'avais écrit, il n'est pas obligatoire de se présenter sur le forum Jeedom, mais il est plus sympa de le faire (rubrique Informations / Vitrine)
Mauvaise fois :) Et alors :) Clairement, je m'en tape. La loi, c'est la loi. Je suis le plus anti GNU qui existe, car cela me gonfle, mais bon, ici cela m'arrange de dire qu'ils doivent publier leurs sources, donc j'en profite.
D'ailleurs si qqun pouvait développer un plugin Jeedom bi directionnel à  100% vers la HC2, qu'on puisse enfin tester vraiment... :)
En attendant mieux  ;)
Voici le code de la scène, un peu plus propre:
%% properties
1504 value
1487 value
1486 value
%% events
%% globals
local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger()
local httpClient = net.HTTPClient()
local jeedom_API_Key = " entrez ici votre clef API JEEDOM"
local jeedom_IP = "192.168.10.22"
local id = {
CELLIER_MVT = 1504, SAM_MVT = 1487, SALON_MVT = 1486,
local HC2Jeedom = {
HC_1504 = 1076, HC_1487 = 1078, HC_1486 = 1079
--[[ ----------------- declencheur, besoin de 4.081 minimum
		triggerId = sourceTrigger['deviceID']
		local sourceTriggerID = sourceTrigger.event.data.id
		fibaro:debug("called at " .. os.date() .. " ID = " .. sourceTriggerID)
if (sourceTrigger['type'] == 'property') then
	sourceTriggerID = sourceTrigger['deviceID']
	sourceTriggerValue = tonumber(fibaro:getValue(sourceTriggerID, "value"))
	fibaro:debug("HC2 ID: "..sourceTriggerID .." value: ".. sourceTriggerValue .. " To jeedom: " .. HC2Jeedom["HC_"..sourceTriggerID])
if ( tonumber(fibaro:getValue(sourceTriggerID, "value")) == 0 or 1)
then
	-- fibaro:debug("http://"..jeedom_IP.."/core/api/jeeApi.php?apikey="..jeedom_API_Key.."&type=virtual&id="..HC2Jeedom["HC_"..sourceTriggerID].."&value="..sourceTriggerValue)
	httpClient:request("http://"..jeedom_IP.."/core/api/jeeApi.php?apikey="..jeedom_API_Key.."&type=virtual&id="..HC2Jeedom["HC_"..sourceTriggerID].."&value="..sourceTriggerValue)
Ca fonctionne, on peut mettre tout ses id déclencheurs dans l'entète et ça va triggerer le Virtual correspondant sur Jeedom
Pas besoin de variables, ni d'un côté ni de l'autre, juste un VD côté Jeedom qui réplique les sorties Satel.
C'est très réactif
Pour améliorer le code, je sèche sur la table HC2Jeedom, j'aimerais pouvoir utiliser les noms de la table id pour y associer l'id de Jeedom.
Ce serait pratique en cas de réinstallation de la HC2, il suffit de l'id generator de Steven pour tout re-associer, au lieu de devoir tout ré-encoder.
Si un supercodeur voit comment faire, welcome  ;)
p.s. le code pour récupérer l'id à  changé en 081, je l'ai mis en commentaire car je suis en .080
Voici ce que ça donne côté Jeedom:
En mauve le VD qui affiche les états poussés par la HC2 (Je l'ai inséré pour info (graphiquement) dans le screenshot du scénario)
Pour le VD, il suffit d'installer le plugin "Virtuel"... vous savez, click click click  :P  :P
Je suis encore une fois bluffé :13: , tout est tellement simple, toutes les valeurs dans Jeedom peuvent être utilisées comme déclencheurs, comme affichage, c'est comme si des VG étaient créées automatiquement pour toutes les valeurs, les états, etc... disponibles.
C'est tellement en avance sur Fibaro... y'a rien à  dire, y'a de la puissance, de la simplicité, et je ne suis qu'au début de mes découvertes...
Et pour créer le VD: tout simple aussi:
  • Upvote 6
@sebcbein, je me sers encore de ton topic  ;) ... pour partager ce que j'ai découvert au sujet de l'interface de Jeedom souvent décrié
Je prendrai l'exemple d'un wall plug (Je rappelle que je ne suis pas expert Jeedom)
Après inclusion, on se trouve avec ceci (ou presque, car je crois avoir déjà  changé le symbole de la prise)
J'entends déjà  les remarques : "c'est moche, cette couleur criarde"  "et puis les symboles c'est tarte"
Bon, les goà»ts et couleurs, il en existe plein... lorsque Apple a passé l’interface de ses iPhones en mode flat, certains ont eu des haut-le-coeur  :)
Mais pourquoi cette couleur ?
Sous Jeedom, vous pouvez classer vos objets de deux façons : par lieux géographiques d’implantation des modules (méthode souvent utilisée), mais en même temps vous pouvez affecter une catégorie par usage pour des vues préétablies (chauffage, sécurité, énergie, etc)
La couleur orange correspond à  "lumière"
Et si je veux changer de couleur?
Il est possible de changer la configuration des couleurs par groupe
Ou bien individuellement par équipement
Mais plutôt que changer directement cet équipement, je vais travailler sur un module virtuel...
A suivre
  • Upvote 2
Création d'un module virtuel  à  partir du Wall Plug... facile car il suffit de cliquer sur "importer l'équipement"
Détail important : sélectionner "Etat" pour les commandes "On" "OFF" (id 546 et 547 dans mon exemple)
Je pourrais ajouter à  ce module virtuel des infos et commandes d'autres équipements, mais nous allons faire simple
J'obtiens donc des jumeaux
Je vais tout d'abord changer la couleur de fond de la tuile
Vous constatez que l'on peut changer beaucoup de choses sans coder (sauf bordures pour l'instant)... je ne change que la couleur de fond
A suivre
Voyons ce que l'on peut faire pour modifier les trois symboles-icônes
Il faut retourner sur son module virtuel et cliquer sur le petit symbole d'engrenage. Pour le symbole "prise", il faudra aller cliquer sur l'engrenage pour ON puis pour OFF
Voyons pour le ON
Vous pouvez constater que le widget choisi est "prise (core)"
Pour l'instant j'ai peu d'autres choix (pas de copie d'écran, car çà  devient lourd), mais qui ne me conviennent pas...
Nous allons faire notre marché sur le market des Widget. Pour cela il faut être en mode expert
On trouve des widgets pour dashboard ou pour mobiles
Je vais donc rechercher des widgets pour dashboard
Je choisis le widget wall plug et un autre pour la puissance (je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il existe des widgets pour les infos binaires, numériques, autres)
NB : j'ai un message pour le widget wall plug qui pourrait être incompatible avec mon Rpi... je passe outre
Je télécharge ces deux widgets que je retrouve dans mon environnement et par conséquent dans ma liste de choix
Je configure et j'obtiens ...
Mince ... ou plutôt le contraire ! le deuxième widget est bien trop gros !
Pas de panique, le développeur bénévole a prévu une option dans son widget
Cette option "petit = 1", nous allons la positionner dans les paramètre optionnels widget ici
Bon, comme cela devient un peu long comme démo, j'ai positionné dans mon module virtuel la dernière info à  "ne pas afficher"... et on obtient ceci
La modularité de l'affichage graphique est extrêmement riche... vous n'en voyez avec moi, qu'un aperçu
Et vous noterez que je n'ai écrit aucune ligne de code
Et merci de votre attention... ou pas  ;)
Yes ça devient sympa quand on personnalise un peu l'interface.
Bon après moi je considère toujours l'interface web de la HC2 comme une interface d'administration, et pas une interface utilisateur. Donc que ça soit beau ou moche, ça ne change pas grand chose àl’utilisation, le WAF peut être identique tant que les scénarios s'exécutent :)
Évidemment je plussoie :-p ...d'ailleurs pour le moment je ne fais que tester les fonctionnalités, le graphisme me suffit comme ça pour administrer et permet beaucoup plus et beaucoup plus facilement que sur la fibaro.
Rien que l'accès aux stats, la possibilité de taper du texte, l'Ajax qui fonctionne très bien, la flexibilité de l'interface par défaut est incroyable.
Sent from my Note4
C'est sur que rien de tel qu'un peu d'ajax pour nettoyer son interface de temps en temps  :98:
Mais avant merci imagin pour la dédicace.
Cela donne quoi sur tablette et sur un smartphone vos interfaces ? on peut avoir un petit aperçu ?
Si je veux par exemple partir d'une page vierge et y placer les infos que je veux des différents capteurs etc etc je peux le faire en glissé déplacé ou je dois forcément passer par du ccs et tout le tremblement ?
Bon, je vais vous avouer quelque chose.... sortant de ma HC2, j'avais très envie de retrouver les jolis icônes de ce forum
C'est pourquoi j'avais publié des MV Jeedom avec des icônes repris ici
Avec le temps, j'ai laissé tomber et je reviens à  un modèle beaucoup plus basique
Je voulais simplement donner un petit aperçu de la modularité de l'interface graphique ... et je ne parle pas du design comme ICI
J'ai aussi vu cela en bricolant Jeedom pour la partie KNX mais on ne peut pas faire glisser les widgets ou n’afficher qu'une info ou on le souhaite il y a une sorte de grille. Ou alors elle est désactivable ?
