sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2016 ouash !!! la moyenne totale ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domomat 158 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2016 Jeedom benchmark Close Nom Temps cache_write_5000 0.22793579101562 cache_read_5000 0.080821990966797 database_write_delete_1000 0.52167892456055 database_update_1000 0.29844999313354 database_replace_1000 0.28506302833557 database_read_50000 0.034008026123047 subprocess_200 0.34323906898499 total 1.7911968231201 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
supermenteur 29 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2016 Avec un NUC bas de gamme, j'ai 18.44. Mais Jeedom répond correctement. Je me demande où est l'impact réel. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2016 supermenteur, ici c'est le concours de la plus petite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Domomat 158 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2016 Aucun impact je pense à ce niveau car on parle de microseconde Mais pour les personnes qui sont en train de faire un choix de matos, je suggère de ne pas négliger le SSD qui a plus d'impact que le CPU pour le coup car le CPU est assez peu utilisé par Jeedom. Si on lit le tableau des config, on voit bien que de petite config (serveur HP) avec un bon SSD ca marche bien. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
supermenteur 29 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2016 Pour une fois ou j'aurais pu gagner Patrice 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2016 supermenteur, ici c'est le concours de la plus petite mprinfo a toutes ses chances 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 170 Signaler ce message Posté(e) 18 juillet 2016 ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 20 juillet 2016 Alors, il y a quelques jours je trouve un petit bug: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=19601 je poste sur le forum, mais pas de réponse, @domomat me dit d'ouvrir un ticket... je le fais, ce matin, à 11h00 à 15h19 je reçoit une réponse, le plugin est mis à jour et le bug corrigé, je vas dans mon centre de mise à jour, refresh et hop, plus qu'a cliquer sur le bouton update... Qu'en pensez-vous, suffisamment réactif ou peut mieux faire ? le plugin et le chagelog: https://market.jeedom.fr/index.php?v=d&p=market&type=plugin&plugin_id=virtual 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 21 juillet 2016 Alors, ce soir, j'ai cherché comment mettre à jour les VG dans la Fibaro à partir de Jeedom. Très simple, grâce à @steven merci à lui et son super tuto qui simplifie bien des choses: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8557-mettre-%C3%A0-jour-une-vg-sans-utiliser-lapi-post-mais-un-simple-get/ Il suffit de suivre son tuto jusqu'à la création de la scène (inclue), donc la 3e box noire. Ensuite, côté Jeedom, créer un plugin type script et y mettre cette config: La seule chose à changer par rapport au tuto de Steven, c'est de mettre de double quotes au lieu de simple quotes (guillemets au lieu d'apostrophes) dans la ligne http pour le contenu de arg2 je vous ai mis l'exemple avec deux boutons pour des VG toujours les mêmes, Et aussi un exemple d'une entrée type message, ou dans le titre il suffit de mettre le nom de la VG et dans message sa valeur. Donc maintenant, à partir de n'importe quel scénario, virtual, device, vous pouvez modifier des VG sur la HC2 Perso ça va me servir beaucoup pendant la période de "transition"... par exemple pour ma femme, elle pourra continuer à utiliser l'appli mobile fibaro qu'elle connait, mais tout le processing sera transféré petit à petit sur jeedom. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 21 juillet 2016 si on veut utiliser tout le script, pour pouvoir aussi commander des modules, la syntaque est la suivante: 192.168.10.108/api/callAction?deviceID=2093&name=setProperty&arg1=ui.Properties.value&arg2={"id":49,"property":"setValue","value":100} et le script complet: --[[ %% properties 2093 ui.VG.value 2093 ui.Properties.value --]] actions = { ["ui.VG.value"] = function(values) setVG(values) end, ["ui.Properties.value"] = function(values) setProperties(values) end, } -- ----------------------------------------------------- -- set les Variables Globales reçues -- Ex : {'Pushbullet'='Coucou', 'Chauffage'='Vacances'} -- ----------------------------------------------------- function setVG(values) for k,v in pairs(json.decode(values)) do if (fibaro:getGlobalValue(k) ~= v) then fibaro:setGlobal(k, v) fibaro:debug(k.." : "..v) end end end -- ----------------------------------------------------- -- set les propriétés ou valeurs d'un module -- Ex : [{'id'=123, 'property'='setValue', 'value'=100}, {'id'=234, 'property'='ui.Label1.value', 'value'='Message'}] -- ----------------------------------------------------- function setProperties(values) local tablejson = json.decode(values) if (#tablejson > 0) then for k,v in pairs(tablejson) do setProperty(v) end else setProperty(tablejson) end end -- ----------------------------------------------------- -- set une propriété ou valeur d'un module -- Ex : {'id'=123, 'property'='setValue', 'value'=100} -- ----------------------------------------------------- function setProperty(v) fibaro:debug(json.encode(v)) if (v.property == "setValue") then fibaro:call(v.id, "setValue", v.value) fibaro:debug("Value " .. v.id .. " = " .. v.value) else -- fibaro:call(v.id, "setProperty", v.property, v.value) fibaro:debug("Property " .. v.id .. " " .. v.property .. " = " .. v.value) end end -- =============================== -- Démarrage du script -- =============================== local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger.type == "property") then property = trigger.propertyName device = trigger.deviceID value = fibaro:getValue(device, property) actions[property](value) end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 22 juillet 2016 Pour info: Article que j'ai posté sur le forum, avec les + et les - que j'ai relevés: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=19692&p=352069#p352069 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razowski 76 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2016 Merci pour les scripts et les infos, c'est top ce topic... Une question tout de même après avoir implémenté ta scène LUA pour pusher les infos vers Jeedom: si 15 devices peuvent potentiellement déclencher un push vers Jeedom, la HC2 va automatiquement tuer la scène car le nombre d'instances autorisées va être dépassé. As-tu pensé àcela? À part multiplier les scènes (1 par étage, par type ou pour chaque device àl'extrême) je ne vois pas comment contourner. Autre point: je me suis lancé aussi ànon seulement pusher les infos de HC2 vers Jeedom mais aussi faire un polling toutes les heures afin de forcer une synchro, des fois que... As-tu aussi envisagé cela? Je cherche àfaire un couplage solide, mon but final étant d'utiliser le mode plan de Jeedom, skinner aux couleurs FIBARO sur une tablette murale et tous les devices et la logique sur la HC2. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2016 oui, j'ai deux scènes pour palier àcela. j'analyse quels sont les infos qui risquent de remonter simultanément et je les sépare. ceci dit, même avec une seule scène, ça ne m'était arrivé qu'une seule fois. Et oui, je suis bien d'accord, il faudrait faire un polling toutes les heures pour resynchroniser... si tu as une solution, n'hésite pas àpartager, làcomme ça l'inspiration n'est pas encore tombée. Donc toi tu veux avoir tout ton Zwave sur la jeedom ? moi pour le moment c'est l'inverse. J'attends de voir l'appli, si elle est top, ça fera une raison de moins de rester chez Fibaro, en fait on n'utilise que ça, l'interface web c'est pour l'admin. Perszo je suis pas emballé par l'interface tablette de la fibaro, on en a une et elle est inutilisée, trop lourde, complexe je trouve, je préfère une imperihome ou un mode design de Jeedom. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razowski 76 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2016 Non je veux garder le Zwave sur Fibaro et faire juste un IHM sur Jeedom. J'aimerais un mode plan en tablette murale. La version tablette Fibaro non merci. Pour la synchro chaque heure, j'ai créé un script qui interroge mes devices sur Fibaro et qui met a jour mes Virtuels sur Jeedom. Du coup tout y est (push Fibaro->Jeedom sur trigger et polling chaque heure mais ça m'a obligé àdédoubler script et virtuel car dans un virtuel pas possible de lancer une requête http direct. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2016 tu peux partager ton script qui interroge ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razowski 76 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2016 C'est un simple call de l'api fibaro avec l'id du device en dure donc aucun intérêt Mais j'aimerais bosser avec un seul script qui refresh tout mes devices (comme tu as fait pour le push, une table d'association d'ID entre Jeedom et Fibaro). Mais làil faut que je me fasse la main sur Jeedom car pas assez au clair encore. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razowski 76 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2016 J'en suis àbidouiller ça : https://vimeo.com/175959375 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 23 juillet 2016 ah ouais, sympa :-) 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 24 juillet 2016 Je viens de publier mon premier widget sur le market :-) https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=19779 Sent from my Note4 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 118 Signaler ce message Posté(e) 24 juillet 2016 Le plugin Clock ne fait pas déjàça nativement ? Edit: non, rien àvoir, pardon. Félicitations 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 24 juillet 2016 Ah ? Heuuu zut !?! j'ai pas trouvé en tout cas. Il n'y a que le plugin tasklauncher mais il ne permet pas l'édition des jours directement. Je ne vais pas demander àma femme d'allumer son PC pour modifier l'heure ou le jour du réveil Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 497 Signaler ce message Posté(e) 25 juillet 2016 Alors, ça donne quoi cette appli Jeedom ? Application mobile Jeedom disponible ! Guide d’installation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité chris6783 Signaler ce message Posté(e) 25 juillet 2016 Encore un peu jeune... Elle crash de temps en temps. Certains widgets et textes manquent de lisibilité a cause de leur couleur ou contraste. Il manque aussi des raccourcis àla fibaro pour éteindre une pièce d'un geste... Pour le moment je lui préfère encore le site normal en mode mobile qui est très souple et clair. Mais c évidement un delivrable important de la roadmap qui devrait mâturer rapidement Il faut bien voir que ce n'est qu une base technique et pas une application en v3 qui c affinée et stabilisée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 25 juillet 2016 Idem... Pour ma femme c'est assez, même mieux que la Fibaro en fait... J'aime bien le dashboard que l'on peut personnaliser avec des shortcuts. Sur la home, Y'a 4 shortcuts et une grande zone pour mettre le thermostat. Elle n'a vraiment pas besoin de plus. Pour le moment, j'irai plus souvent sur l'appli web.. qui se comporte comme une application, elle est même plus rapide que la "vraie" Y'a encore du boulôt, c'est clair, mais elle est bien née et ergonomique. Sent from my Note4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
