Hc2 Et Hc Lite- V4.100 - Stable - 29/09/2016
Moicphil
Ça changera pas grand chose il merde aussi sur hc2 lol
As-tu essayé avec les trigger classiques ?
C'est-peut-être simplement ce nouveau type de trigger %%events qui n'est pas encore au point
UpTime: 9 jours !!!
Pas de gros développement ni donc d'erreurs dans les scripts...
Je me demande si ce ne sont pas ces erreurs qui laissent tourner des process en arrière plan qui à  la longue plantent la HC2...
Docn reboot après un gros dével est peut être la solution pour moi...
Un ami imaginaire, non, promis sakkhoo, il existe bien, il est même sur notre fofo maintenant :) Et le second a toujours été là  depuis le début sur le fofo officiel, en tout cas moi il m'a toujours répondu.
Sinon, Lazer, oui, on verra l'implantion. Quand je disais geek, ce n'était pas pour comparer à  Mme. Michu. Mais clairement, se connecter en SSH pour lancer des commandes shells et interpréter le résultat, hum... Donc attendons de voir le résultat.
Bon après contact avec le support concernant mes 503 très répétitives, voici la réponse:
Dear Sir,
Unfortunately but we con not connect to HC2 by port 22 (time out). But was possible connect to HC2 by port 80 and I saw that you have a few virtual devices (for example: devices for sonos). Please check in this virtual devices how often starts the main loop for this virtual device (if you did not any for then this loop start every 3 seconds). I check the Sonos virtual devices and this loop start every 3 seconds. So My suggetion the Virtual devices are reason this issue. this issue.
tu leur réponds illico, que
  1. ce VD fonctionne parfaitement chez d'autres et sur tes anciennes versions de firmware
  2. que si la box ne peux pas supporter des mains loop qui fonctionnent toutes les 3s, qu'ils ne le programment pas ainsi (àquoi ça sert d'avoir une Ferrari sur l’autoroute si on ne peut pas rouler àplus de 130 km/h), mais le mieux c'est qu'ils trouvent pourquoi, c'est chez eux !
Je suis en mode fight, et ce genre de réponse STUPIDE n'est pas fait pour me calmer ...
Quelqu'un saurait ou se trouve le Panneau de Contrôle d’accès trouve, il n’apparaît pas dans les panneaux. J'essaye de configurer les notification par push.
Merci à  vous
JP
Suis-je le seul à  avoir mon thermostat virtuel qui ne déclenche pas le chauffage ?
Pour info, je suis en HCL 4.100 et le panneau de chauffage qui gère 100% de mon chauffage via mes Danfoss dans chacune des pièces de la maison a l'air de fonctionner ;)
cool ! , mais prévois comme moi de pouvoir facilement repasser sans HCL, comme avant, car si ta HCL crève, je crains que tu suives le même chemin (ta femme te tue ??)
Tu as raison :D , c'est pour ça que ma maison se doit d'être autonome sans domotique.
En cas de panne, je peux toujours régler un àun mes thermostats si je le souhaite, le temps de trouver une nouvelle solution de centralisation.
Je ne serais donc pas en panne de chauffage. Au pire je pourrais toujours acheter un thermostat central Danfoss si je devais me passer définitivement de domotique.
311h puis gea principal ne réponds plus.
Les -1 fonctionnent mais plus les tâches temporisées.
Un save de la scène n'a pas d'action. Reboot nécessaire
Sent from my Note4
Pareil chez moi ce matin 0h11. Pourtant depuis 1 semaine aucun souci. Mon reboot auto du samedi a tourné, et voilàque cela apparaît ànouveau. D'ailleurs on est synchro sur ce souci on dirait Séb :)
Bon, ca àl'air de fonctionner après avoir pété et recréé le tableau de chauffage.
  • 3 weeks later...
voici le JSON proposé pour le device thermostat netatmo par Fibaro...
C'est quand même méchamment bordélique non ?
1) la température de la pièce, en lecture: currentTemp est arrondie, alors que la valeur affichée "ui.Current__Temperature_Value_Label.caption" est à  "21.3°C"
Donc si je veux en faire des graphiques lissés au 1/10e de degré, je dois m'amuser avec des string.gsub pour retirer le symbole °C pour transformer en numérique...
2) si quelqu'un peut me déduire les commandes de la section "action" il est très fort...
Les actions disponibles sont normalement du style: set away, set hors gel, set program, set manuel set T°
or j'ai
"actions": {
"setMute": 1,
"setVolume": 1,
"turnOff": 0,
"turnOn": 0
WTF ????
Put*in de M*rde rien de simple avec eux...
Résultat: hop gestion du Termostat géré sur "l'autre box" une chose de moins prise en charge par la HC2, point positif: elle n'en sera que plus stable... enfin j'espère...
  "id": 1823,
  "name": "Netatmo Rez Thermost",
  "roomID": 1,
  "type": "com.fibaro.netatmoThermostat",
  "baseType": "com.fibaro.multimedia",
  "enabled": true,
  "visible": true,
  "isPlugin": true,
  "parentId": 1822,
  "remoteGatewayId": 0,
  "interfaces": [],
  "view": [],
  "properties": {
    "currentSetpointEndtime": "1477823625",
    "currentSetpointMode": "program",
    "currentSetpointTemp": "21",
    "currentTemp": "21",
    "dead": "false",
    "deviceControlType": "0",
    "deviceIcon": "28",
    "emailNotificationID": "0",
    "emailNotificationType": "0",
    "lastUpdated": "1478085833",
    "liliOffCommand": "",
    "liliOnCommand": "",
    "log": "",
    "logTemp": "",
    "manufacturer": "",
    "model": "",
    "mute": "false",
    "netatmoID": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "power": "false",
    "pushNotificationID": "0",
    "pushNotificationType": "0",
    "remoteGatewayId": "0",
    "saveLogs": "true",
    "setpointEndtime": "1460421388",
    "setpointTemp": "21",
    "smsNotificationID": "0",
    "smsNotificationType": "0",
    "state": "",
    "ui.Away_Switch.captionOff": "Away: Off",
    "ui.Away_Switch.captionOn": "Away: On",
    "ui.Away_Switch.value": false,
    "ui.Current__MSetpoint_Name_Label.caption": "Manual Setpoint:",
    "ui.Current__MSetpoint_Value_Label.caption": "21°C",
    "ui.Current__Setpoint_Name_Label.caption": "Current Setpoint:",
    "ui.Current__Setpoint_Value_Label.caption": "21°C",
    "ui.Current__Temperature_Name_Label.caption": "Current Temperature:",
    "ui.Current__Temperature_Value_Label.caption": "21.3°C",
    "ui.HG_Switch.captionOff": "Frost Guard: Off",
    "ui.HG_Switch.captionOn": "Frost Guard: On",
    "ui.HG_Switch.value": false,
    "ui.Minus__Setpoint_Button.caption": "",
    "ui.Plus_Setpoint_Button.caption": "",
    "ui.Setpoint_Enditme_Unit_Label.caption": "h",
    "ui.Setpoint_Endtime_Label.caption": "0",
    "ui.Setpoint_Endtime_Slider.value": 7,
    "ui.Setpoint_NameEndtime_Label.caption": "Endtime:",
    "ui.Setpoint_Name_Label.caption": "Setpoint:",
    "ui.Setpoint_Value_Label.caption": "21°C",
    "userDescription": "",
    "volume": "0"
  "actions": {
    "setMute": 1,
    "setVolume": 1,
    "turnOff": 0,
    "turnOn": 0
  "created": 1477912126,
  "modified": 1477912126,
  "sortOrder": 34
