Capteurs ouverture VELUX
BenjyNet
Dites moi, si vous avez mis des capteurs sur vos vélux pour checker leur ouverture, vous avez mis quoi et comment ? Parce que je voudrais un truc qui se voit quasi pas de l'intérieur.... en tout cas pas ça :
ou encore ça
et pire, ça
p1060114_original.jpg?9d76bbd
Bon le sensative j'avais vu mais oublie parce qu'on ne peut pas changer la pile et l'aeotec tu peux pas sinon tu perces aussi la tôle extérieure :)
En plus je voudrais pouvoir y poser des capteurs pour la SATEL donc un truc à fil mais il faudrait que ce soit discret.
Bon finalement je vais m'orienter peut être là dessus : http://www.satel.pl/fr/product/224/S-3,Détecteurs-d’ouverture-magnétiques
Je pense que c'est suffisamment discret, facilement intégrable et que je peux remplacer la partie mobile par un super aimant à encastrer.
J'ai un module fibaro fgk marron qui se voit pas trop je trouve.
Mon pourtour est aussi un peu foncé donc ca y joue aussi.
Mais le module est encore plus foncée que le bois.
Les deux parties sont fixé par le double faces.
C'est sur que ca sera pas visible le produit satel
Le 20/11/2016 à 19:42, Nico a dit :
Pour l'aeotec, c'est limite les dimensions pour l'installation sur un Velux :rolleyes:
  • Partie fixe : 62 x 18 mm ( l x d)
  • Partie mobile : 13 x 18 mm (l x d)
@Benjy,
J'ai installé un S2 pour ma porte d'entrée, c'est parfait ! L' avantage, tu peux remplacer l' aimant par un tout petit et peu puissant, le détecteur ferme/ouvre bien ;)
Alors là... Pour moi la cale d'espacement c'est pour compenser le niveau de l'aimant par rapport au détecteur ou bien pour isoler le détecteur mais dans le cas du S2 ou du S3, je ne vois pas l'utilité :rolleyes:
Et t'as une idée de la taille réelle du S2 ? diamètre et longueur ?
Pour les aimants un truc du genre : https://www.amazon.fr/First4magnets-F1051NA-20-Aimants-adhésif-traction/dp/B00TACMFUM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1479821294&sr=8-3&keywords=aimant+adhésif+néodyme  ??
@Benjy, c'est malin du coup maintenant je me demande si je ne vais pas installer des détecteurs sur mes Velux :60: J'ai plusieurs FGK qui traînent dans un carton, c'est l'occasion de charger encore mon HC2 :16:.
Tu as une SATEL Benjy ?
Ce type de détecteur n'impacte pas la l'alimentation puisque c'est juste du contact ILS, tu vas passer du câble partout pour installer des détecteurs PIR/MW dans tous les coins :).C' est vrai que l' alim de base d'une Integra 32 est limite: 5 PIR/MW + Sirène + Clavier KSG + ETHM tu es presque au max....
Avec plaisir ;)
Pour les détecteurs, il y a dons le S2 ( ø6 x 18 mm ) ou bien le B2 ( ø11 x 14,5 mm )  http://www.satel.pl/fr/product/521/B-2,Détecteur-magnétique-encastré-(blanc), en revanche pas simple de passer une commande maintenant ...
