comment faire clignoter un lampe lua
971jmd
salut
je ne trouve pas,
j'ai fait le test avec le code suivant mai non :(
local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(18, "value"));
	fibaro:sleep(1000)
  if (deviceValue1 == 0)
  then
		fibaro:call(18, "turnOn");
fibaro:sleep(1000)
  if (deviceValue1 == 1)
  then
		fibaro:call(18, "turnOff");
je suis pas loin
si value 157 = 1 alors on puis off    mai je n’arrive pas à réaliser un boucle
157 value
%% events
%% globals
	local deviceValue1 = tonumber(fibaro:getValue(157, "value"));
  then
  fibaro:sleep(2000)
        fibaro:call(16, "turnOn")
  then
        fibaro:sleep(2000)
        fibaro:call(16, "turnOff")
meme chose avec un dimmer chez moi
%% globals
Etat_Alarme
Day_Phase
while fibaro:getGlobalValue("Etat_Alarme") == "Intrusion" and
fibaro:getGlobalValue("Day_Phase") == "7 - Nuit" do
-- switch on
fibaro:debug("Lumiere ON")
fibaro:call(181, "turnOn")  -- chambre parents
fibaro:call(181, "setValue", "80");
fibaro:sleep(4*1000)
if fibaro:getGlobalValue("Etat_Alarme") == "Intrusion" then
-- switch off
fibaro:debug("Lumiere OFF")
fibaro:call(181, "setValue", "10");
je n'ai pas tout lu, mais la réponse a peut-être déjà été donnée.
Voici le code LUA que j'utilise dans une scène (j'en ai retiré ce qui ne concernait pas le clignotement des lampes)
-- gestion globales des lampes
local frequence = 1 -- fréquence de clignottement en seconde(s)
-- IDs gÈnÈrÈs le : 27/11/16 ‡ 14:09:59
local DeviceID = {
-- SECTION : Etage
-- ROOM : Bibliothèque
FUME_BIBLIOTHEQUE = 201, LUM_BIBLIOTHEQUE = 58, PRISE_PS3 = 15, THERM_BIBLIOTHEQUE = 60, TMP_BIBLIOTHEQUE = 203, VANNE_BIBLIOTHEQUE = 219,
-- ROOM : Bureau
FUME_BUREAU = 193, LUM_BUREAU = 382, NETWORK_MONITOR = 165, PRISE_BUREAU = 5, SYNOLOGY_MONITORING = 167, THERM_BUREAU = 384, TMP_BRUEAU = 195, VANNE_BUREAU = 229,
-- ROOM : Ch Enfants
FUME_MAXIMILIEN = 209, FUME_PAULINE = 213, SONOS_MP3_MAX = 397, SONOS_MAXIMILIEN = 307, THERM_CHENFANTS = 112, TMP_MAXIMILIEN = 211, TMP_PAULINE = 215, VANNE_MAXIMILIEN = 223, VANNE_PAULINE = 217,
-- ROOM : Hall de nuit
FUME_HALLNUIT_SDB = 244, FUME_HALLNUIT_SDJ = 240, LUM_HALLNUIT_SDB = 9, LUM_HALLNUIT_SDJ = 7, LUX_HALLNUIT_SDJ = 388, MVT_HALLNUIT_SDB = 342, MVT_HALLNUIT_SDJ = 386, MVT_HALLNUIT_SDJ1 = 26, TMP_HALLNUIT_SDJ = 242,
-- ROOM : Salle de jeux
FUME_SDJ = 197, THERM_SDJ = 298, TMP_SDJ = 199, VANNE_SDJ = 231,
-- ROOM : SdB Etage
FUME_SDBETAGE = 205, LUM_SDBETAGE = 11, THERM_SDBETAGE = 108, TMP_SDBETAGE = 207, VMC_ETAGE = 13, VANNE_RADIATEUR = 227, VANNE_SECHESERVIETTE = 225,
-- SECTION : Extérieur
-- ROOM : Avant
BOUTON_BARRIERE = 189, BOUTON_GACHE = 191, COURRIER = 312, IN2_RGBW = 32, IN3_RGBW = 33, IN4_RGBW = 34, IPCAM_AVANT = 291, LUM_AVANT = 50, MVT_EST_AVANT = 421, MVT_OUEST_AVANT = 20, NIVEAU_EAU_PLUIE = 31, PRISE_AVANT = 64, SONNETTE = 52, STAT_BARRIERE = 290, SURVSTATION_AVANT = 292,
-- ROOM : Jardin
IPCAM_JARDIN = 288, LUM_JARDIN = 369, LUM_TERREST = 106, LUM_TERROUEST = 296, LUM_TERRPAR = 110, LUM_TERRSUD = 370, MVT_EST_JARDIN = 422, MVT_OUEST_JARDIN = 21, PISCINE_CHAUFFAGE = 70, PISCINE_ECLAIRAGE = 264, PISCINE_POMPE = 68, PISCINE_VOLET = 262, SURVSTATION_JARDIN = 289, TMP_EXTERIEURE = 129, TMP_PISCINE = 154,
-- SECTION : Rez de chaussée
-- ROOM : Ch Parents
SONOS_MP3_PARENTS = 396, SONOS_PARENTS = 343,
-- ROOM : Cuisine
LUM_CUISINE = 375, LUM_CUISINETABLE = 376, SONOS_CUISINE = 352, SONOS_MP3_CUISINE = 331,
-- ROOM : Garage
ALARME_ACTIVE = 128, ALARME_INTRUSION = 127, BOUTON_GA = 104, BOUTON_GV = 102, FUME_GARAGE = 283, POW_PINCE1_A = 414, POW_PINCE3_A = 416, POW_TOTAL_A = 413, POW_TOTAL_V = 402, PRISE_MODEM = 187, RESTART_MODEM = 371, SONOS_MP3_INCENDIE = 395, STAT_GAR_ANNABELLE = 286, STAT_GAR_VINCENT = 287, TMP_FREZE = 393, TMP_GARAGE = 285,
-- ROOM : Hall d'entrée
FUME_HALLENTRE_C = 248, FUME_HALLENTRE_S = 252, LUM_HALLENTRE = 44, LUX_HALLENTRE_S = 184, MVT_HALLENTRE_C = 177, MVT_HALLENTRE_S = 182, TMP_HALLENTRE_S = 254,
-- ROOM : Salon
ARROSAGE_PLANTES = 118, IPCAM_LIVING = 120, LUM_PETITSALON = 432, LUM_SALLEMANGER = 431, LUM_SALONTV = 258, LUM_VITRINE = 260, NEST_HUMIDITY = 117, NEST_TEMPERATURE = 116, NEST_THERMOSTAT = 115, PORTE_COULISS = 256, PRISE_PETITSALON = 62, PRISE_TV = 48, SURVSTATION_SALON = 119, VAR_INCENDIE = 310,
-- ROOM : SdB Rez
HUM_SDBREZ = 238, LUM_SDBREZ_DOUCHE = 56, LUM_SDBREZ_LAVABO = 54, LUX_SDBREZ = 237, MVT_SDBREZ = 235, TMP_SDBREZ = 236,
-- SECTION : Section virtuelle
-- ROOM : Backup
BACKUP_HEATPANEL = 294, BACKUP_VARIABLES = 293,
-- ROOM : Tehniques
CHECK_INTERNET = 327, CLOCK_SYNC = 332, DEADNODESANALYSIS = 330, EMONCMS = 334, HC2_DIAGNOSTICS = 337, MY_BATTERIES = 329, SURVSTATION_ALL = 335, SURVSTATION_EXT = 336, TECHNICAL = 333, TOP_10_POWER = 328,
-- ROOM : Variables
ALLLAMPESEXT = 392, ALLLAMPESINT = 391, PRESENCE_SIMULATOR = 325, VAR_AUTH_PAC = 412, VAR_AUTH_PS3 = 314, VAR_AUTH_TV = 313, VAR_AUTH_VMCETAGE = 315, VAR_CHAUFFAGE = 321, VAR_DAYPART = 323, VAR_ECS = 317, VAR_NOEL = 322, VAR_PMC = 320, VAR_REMPL_PISCINE = 319, VAR_SAISON = 324, VAR_SOMBRE = 417, VAR_VACANCES = 318, VARIABLES_GLOBALES = 326,
-- ROOM : Z-Spare
Z121_R1 = 122, Z121_R2 = 124, Z149_IN2 = 152, Z344_IN1 = 346, Z344_IN2 = 347, Z377_R2 = 380, Z43_R2 = 46, Z89_IN2 = 92,
-- ROOM : Z_Dev
TESTS = 398,
-- ROOM : Z_Fake
IN21_F = 135, IN22_F = 136, IN31_F = 143, IN32_F = 144, R41_F = 355, R42_F = 357, TMP12_F = 130, TMP13_F = 131, TMP14_F = 132, TMP21_F = 137, TMP22_F = 138, TMP23_F = 139, TMP24_F = 140, TMP31_F = 145, TMP32_F = 146, TMP33_F = 147, TMP34_F = 148,
-- ROOM : Z_Hidden device
BARRIERE_CLOSED = 163, BARRIERE_OPENED = 164, BOITELETTRES_FACTEUR = 87, BOITELETTRES_PORTE = 88, CONTACT_GACHE = 91, GA_MVT = 96, GA_OPEN = 95, GV_MVT = 160, GV_OPEN = 159, TELEC_CHPARENTS = 304, TELEC_CUISINE = 302, ADMIN = 113,
-- SECTION : Sous-sol
-- ROOM : Cave à vin
PORTE_CAVEAVIN = 349, PRISE_PMPEAUPLUIE = 169, TMP_CAVEAVIN = 351,
-- ROOM : Chaufferie
AUTH_PAC = 378, CHAUDIERE_CMD = 74, CHAUDIERE_OUTPUT = 72, CIRCULATEUR_ETAGE = 76, CIRCULATEUR_REZ = 78, FLOD_CHAUFFERIE = 171, HP_UPDATE = 311, SOLAIRE_OUTPUT = 151, TMPH_PANNEAUX = 156, TMPL_PANNEAUX = 155, TMP_CHAUFFERIE = 173, TMP_TISUN = 153,
-- groupes de devices
AlarmIntrusionLampes = {
    DeviceID["LUM_CUISINE"],
    DeviceID["LUM_CUISINETABLE"],
    DeviceID["LUM_VITRINE"],
    DeviceID["LUM_SALONTV"],
    DeviceID["LUM_PETITSALON"],
    DeviceID["LUM_SALLEMANGER"],
    DeviceID["LUM_HALLENTRE"],
    DeviceID["LUM_SDBREZ_LAVABO"],
    DeviceID["LUM_SDBREZ_DOUCHE"],
    DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"],
    DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDB"],
    DeviceID["PRISE_BUREAU"],
    DeviceID["LUM_BUREAU"],
    DeviceID["LUM_SDBETAGE"],
    DeviceID["LUM_BIBLIOTHEQUE"],
    DeviceID["LUM_AVANT"],
    DeviceID["LUM_JARDIN"],
    DeviceID["LUM_TERREST"],
    DeviceID["LUM_TERRPAR"],
    DeviceID["LUM_TERRSUD"],
    DeviceID["LUM_TERROUEST"],
-- Functions
function Clignottement(frequence)
  fibaro:debug("AlarmIntrusion : "..fibaro:getValue(DeviceID["ALARME_INTRUSION"], "value"))
  while (tonumber(fibaro:getValue(DeviceID["ALARME_INTRUSION"], "value")) == 1
        and fibaro:getGlobal("Incendie") == "0") do
    for i = 1, #AlarmIntrusionLampes do
      fibaro:debug("lampe "..AlarmIntrusionLampes[i].." : "..fibaro:getValue(AlarmIntrusionLampes[i], "value"))
      if tonumber(fibaro:getValue(AlarmIntrusionLampes[i], "value")) == 1 then
        fibaro:call(AlarmIntrusionLampes[i], 'turnOff')
      else
        fibaro:call(AlarmIntrusionLampes[i], 'turnOn')
    fibaro:sleep (frequence*1000)
  if fibaro:getGlobal("Incendie") == "0" then
    fibaro:debug("TurnOff all lamps")
-- End Functions
