sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 7 décembre 2014 Bonsoir, Cet article est en cours d'écriture, car je suis occupé à améliorer mon réseau Zwave et je ne fais part ici que de ma méthodologie en cours. J'ai acheté deux antennes, la zigbee dont on parle ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2706-remplacer-lantenne-de-sa-home-center-2/ et une autre chinoiserie à 3€50 Première chose: J'ai commencé par installer une scène pour monitorer les DeadNodes, les réveiller et notifier (récupérée ailleurs et modifiée): cette ligne permet d'enlever certains devices du scan (keyfob, appareils débranchés etc.) if ( not (i==1285 or i==1286 or i==10 or i==64 or i==65 or i==66 or i==67 or i==68 or i==27 or i==28 or i==29 or i==30 or i==31 or i==32 or i==43 or i==77 or i==117)) then --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] a=1 wait_time=6 --minutes between dead node check push_dev =2 -- id of the device to send push message to disable_push = 0 -- Change to 1 if you don't want to receive a push notification when a dead node is discovered fibaro:debug("Starting") if (fibaro:countScenes()>1) then fibaro:debug("Multiple instances not allowed, killing this instance") fibaro:abort(); end fibaro:debug("Looping") request_update=0 i=0 for i = 0, 1300 do if ( not (i==1285 or i==1286 or i==10 or i==64 or i==65 or i==66 or i==67 or i==68 or i==27 or i==28 or i==29 or i==30 or i==31 or i==32 or i==43 or i==77 or i==117)) then local type = fibaro:getType(i); if type ~= "" then if tonumber(fibaro:getValue(i, "dead")) == 1 then dev=fibaro:getName(i) msg = type.." "..dev.." has been marked as dead, waking up device" fibaro:debug(msg) fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", i); if disable_push==0 then --fibaro:call(push_dev, "sendPush", msg); fibaro:call(push_dev, "sendEmail", msg, msg); end request_update=1 end end end end if request_update==1 then request_update=0 i=0 --fibaro:call(1,'requestNodeNeighborUpdate',1) --fibaro:sleep(21*60*1000) fibaro:debug("Routing should be updated") end Je lance cette scène toute les minutes via une autre scène, en effet, le script original prévoyait de tourner en boucle mais après un certain temps, ça plantait. Schedule: Ceci me permet d'avoir dans mon mail une trace horodatée des modules qui ne sont pas stables. Voila donc la première chose de faite pour pouvoir améliorer le signal: la mesure SCI-EN-TI-FIQUE ... et pas le "j'ai l'impression que il y a 3 jours c'était mieux" Maintenant vous pouvez mettre une antenne quelques jours, puis mettre l'autre et voir laquelle fonctionne le mieux, objectivement. MAIS vous vous rendrez vite compte que le DeadNodes apparaissent lorsque l'on se sert de son réseau zwave et pas lorsqu'il "dort" se limiter à cette méthode est donc un peu caduque. Deuxième chose: Améliorations en temps réel Certains le savent, les WP de fibaro ont une fonctionnalité de mesure du "signal" Ce n'est pas vraiment une mesure du signal, mais un indicateur de la connectivité au HC Voici quelques "tuyaux": Pour activer la fonctionnalité de surveillance de connectivité: Branchez le WP et appuyez sur le bouton en continu pendant 10-15 secondes jusqu'à ce que le cercle de couleur devienne violet. Relâchez et ré-appuyez une fois sur le bouton. Votre WP est en mode test de signal. Signification des couleurs: - Vert: connexion directe avec le HC, - Jaune, connexion via un autre module zwave (utilisation du maillage) - Violet/rouge, échec de connexion Avec ceci vous pourrez déjà avoir une idée de la couverture directe de votre HC C'est déjà bien, mais allons plus loin. La chose importante à savoir, c'est que lorsque le WP est en mode de connexion direct avec le HC, il commence à stresser le réseau !!!! En effet, si vous regardez la led Zwave sur votre HC (4e en partant de la droite) lorsque le WP est éclairé en vert, vous verrez qu'il y a une activité continue et soutenue! Sachant cela, vous remarquerez que avec une bonne connexion, le cercle vert du WP ne clignotte pas et reste au vert en permanence. Utiliser ceci permettra un meilleur diagnostic: - Pour tester les éléments perturbateurs (téléphones DECT, GSM, micro-ondes, wifi etc) En effet, si lorsque vous allumez ces appareils le WP en vert continu commence à clignoter de temps en temps, cela voudra dire que l'appareil perturbe le réseau zwave - Pour détecter plus finement l'amélioration du remplacement de votre antenne: Si vous mettez votre WP de test sur une allonge électrique, vous pourrez vous balader avec et tester le point ou vous perdez une connexion de qualité, si avec une nouvelle antenne vous pouvez aller 4m plus loin sans pertes de connexion, c'est que l'antenne est meilleure Mettre votre WP sur une allonge permettra aussi de mesurer la qualité du signal au niveau des interrupteurs encastrés. - Pour tester l'amélioration de la couverture en repositionnant le HC ou en inclinant son antenne Concernant l'antenne: il faut savoir que une antenne filaire du style de notre HC émet latéralement, cà d que si votre antenne Zwave est verticale, elle couvre à 360° autour d'elle, avec un cône qui va en s'élargissant; Corollaire: l'antenne émet relativement peu directement au dessus et en dessous d'elle. Dépendant de cela, mettre le HC dans un coin permettra peut être d'avoir une meilleure couverture que au milieu de la maison Pour une réception/émission optimale, il faut que les antennes soient le plus possible parallèles pour optimiser au maximum le gain de l'antenne (pensez-y lorsque vous encastrez vos dimers et autres). Incliner l'antenne permettra parfois d’atteindre mieux certaines zones mais risque de diminuer la force du signal ailleurs. Pensez également aux réflexions, les ondes ne se propagent pas qu'en ligne droite, elles réfléchissent aussi sur certaines matières, (métallique)... avec ce jeu des réflexions un meilleur signal à un endroit ne veut pas nécessairement dire meilleur signal partout Conseils: Si vous ne pouvez pas avoir une connexion directe avec tous vos modules Zwave, essayez au moins qu'il y ait un WP ou deux entre le HC et la zone moins bien couverte qui aie une connexion PARFAITE avec la HC, comme ça au moins les ordres relayés via ce WP relais le seront dans les meilleures conditions pour la liaison HC <-> WP relais <-> Module éloigné 1 10 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 Est ce que tu penses q'un WP à la meme efficacité qu'un répéteur dedié ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/880-cas-concret-du-maillage-z-wave/?p=43921 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 J'ai essayé deux répétiteurs aeonlabs et je les ai renvoyés... ;-) Je ne dis pas que ça ne marche pas mais pas suffisamment dans mon cas.. Sent From my Vic20 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 ok merci donc autant mettre des WP qui servent aussi à autre chose. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gwendal 25 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 Très intéressant comme sujet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 Mon DSD-37 ne me sert toujours à rien, peut-être qu'avec la v4? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 C était si mauvais que ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 Je ne vois pas de différence quand je le débranche. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 486 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 +1 pour le répéteur.... Donc les Wall Plugs c'est pas mal, mais je pense que le plus efficace chez moi ce sont les FGD que j'installe un peu partout dans les murs. Forcément bien répartis sur la maison puisqu'on a normalement un interrupteur àl'entrée de chaque pièce. Tandis que les Wall Plug, ils sont presque tous localisés au même endroit (séjour) donc l"effet routage du signal est moins utile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 10 janvier 2015 Après avoir amélioré mon réseau, maintenant ça fait 3 semaines que je n'ai plus qu'une moyenne de 1 dead node tous les 2 ou 3 jours... Et quand je dis dead node, je ne leur laisse pas une minute pour disparaître, mon script scanne sans arrêt. Et ma maison est vraiment une catastrophe pour les ondes, deux niveaux, planchers en béton armé, treillis dans les chapes... le bonheur Je n'aurais jamais espéré aussi bien p.s. Je suis en V 3.6 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 28 janvier 2015 sebcbien, Je vais enfin utiliser ton script maintenant que ma HC2 est presque prête. J'essaie de comprendre : ligne24 : il teste si le node i est "dead" (compris ) ligne 28 : il réveille (dans les faits, il essaye ...) le node i qui était mort ligne 32 : il envoie une notif comme quoi le node i était mort => quel code devrais-je utiliser pour que la box (ID=1 ?) envoie un mail plutôt qu'une notif sur mon smartphone ? ligne 35 : je remplacerais request_update=1 par request_update=request_update+1 afin de pouvoir envoyé un mail récapitulatif (entre ligne 40 et 41) avec le nombre de nodes morts découverts ? Qu'en penses-tu ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 31 janvier 2015 J'ai trouvé l'idée de sebcbien tellement géniale, que je l'ai adaptée à mes besoins : j'ai tout mis dans un VD j'ai rajouté quelques infos Outre de pouvoir voir quels sont les modules qui sont le plus souvent mort, il permet de les réveiller toutes les minutes, ce qui est GENIAL quand vous avez un module qui est mort une fois toutes les lunes (jamais quand il faut ) et rarement toujours le même. DeadNodesAnalysis.V1.0.VJO.vfib 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 1 février 2015 merci Jojo, j'ai implantent brutalement, sans rien modifier ; est ce qu'il y a des choses à customiser ? le pushmail fonctionne directement ? et 0 impact sur la consoo des piles ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 1 février 2015 Sakkhoo, J'ai oublié de joindre les icônes que j'utilise => ça tu dois adapter le n°. Pour le reste tu peux simplment importer le VD, et ça devrait fonctionner (il n'y a pas de variable globale à créer) Ou bien les num que j'ai mis existent déjà chez toi, et tu auras des icônes bizarres, ou bien ils n'existent pas et le script risque de ne pas fonctionner. Mais si tu as des valeurs dans le VD, c'est qu'il fonctionne. Je ne pense pas que cela a d'impact sur la conso des pilles, car il n'interroge pas les devices, sauf pour les réveiller lorsqu'il est mort : j'ai débranché un WP (donc il était mort), et le fibaro a continué à le voir alive quelques minutes, avant de le marquer dead. Ce qui veut dire qu'il regarde dans sa DB interne pour connaitre le status, et le script interroge la DB interne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 1 février 2015 Yes j'avais deja modifié cela et utilisé mes icones Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebcbien 1 508 Signaler ce message Posté(e) 1 février 2015 Désolé, mais ce WE, entre les enfants, aniversaires, balades et la migration de mon PC vers une nouvelle machine, je n'ai plus trop suivi... jojo, tu as eu réponse à toutes tes questions ? Dès que je peux j'installe ce beau VD :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 1 février 2015 ca marche parfaitement ce VD, merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 1 février 2015 Merci Sebcbien, j'ai eu réponse à toutes mes questions. Prochaine étape, optimiser l'utilisation CPU avec les recommandations de Berale24 : De L'utilisation Des Triggers Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 2 février 2015 J'ai modifié légèrement ma VD, car je constatais que les mails que je recevais, c'était toujours "... is still dead after unsuccessful wakeup" En fait, je lançais le wakeup, et testait dans la ms s'il était de nouveau up => impossible. Donc j'ai rajouté un sleep de 30 s après le wakeup avant de refaire le test, et maintenant j'ai : Voici la VD modifiée DeadNodesAnalysis.V1.1.VJO.vfib Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sakkhho 469 Signaler ce message Posté(e) 2 février 2015 tu peux poster la ligne que tu as modifié ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 2 février 2015 j'ai rajouté la ligne 32 -- wakeup dead node fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", i) fibaro:sleep(30*1000) -- attendre 30s pour tester si le node est réveillé if tonumber(fibaro:getValue(i, "dead")) == 1 then -- le node i est toujours dead Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 620 Signaler ce message Posté(e) 19 février 2015 ne retrouvant plus ce post, j'ai publié une V2.0 ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contr%C3%B4le-des-noeuds-mort-et-leur-r%C3%A9veil/page-2#entry54986 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
