Fgd-211 Et Vmc
Yannick
Bonjour à  Tous,
Je continue à  faire évoluer mon installation zwave et là  maintenant je voudrais bien piloter ma VMC dans un premier temps juste pour réguler le débit en fonction des périodes de la journée. ensuite, j'aimerais la coupler avec un hygromètre et un détecteur de fumée. J'ai pensé à  un FGD-211 pour faire cela. Mais à  votre avis comment je m'y prend ?
Juste pour info, c'est une VMC très simple avec une phase, un neutre et une terre je n'ai pas d'interrupteur 2 positions comme pour toute VMC normale et en fait c'est soit elle fonctionne au taquet, soit elle est éteinte.
Dois-je la brancher comme si c'était une ampoule dimmable classique ?
Merci pour votre aide
Yannick
eh eh eh, bon topic donc j'en profite pour avoir un conseil sur une vmc à2 positions permettant l’extraction dans 2 salle de bains
1 * petite vitesse (tourne 24/24)
2* grande vitesse
le tout commandé par un interrupteur 2 positions qui se situe dans une seule salle de bain
Ce que je voudrais faire :
pouvoir piloter la vmc àpartir de la salle de bain qui n'a pas l'interrupteur et le must, qu'elle se déclenche sur la grande vitesse en fonction de l'hygro .des salle de bain
Existe t-il une solution pour ce type de projet ?
merci et joyeux Nöel àtous :rolleyes:
Je ne veux pas m'avancer mais je pense qu'en couplant un multisensor  AEON LABS DSB05( http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/detecteurs-mouvements-domotique-sans-fil-alarme/11-aeon-labs-dsb05-multisensor-capteur-mouvement-pir-domotique-zwave-luminosite-temperature-humidite.html)  et en créant des scènes adaptées cela peut fonctionner.
Je viens de commander le miens. Dès que j'aurais 5 min je reviendrais vers la communauté pour confier le ressenti.
 @latoupie
Je me suis fait un module virtuel pour la VMC avec FGS-221:
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2159-module-virtuel-pour-vmc-simple-flux/
J'ai un DSB05 mais je ne vais pas utiliser la mesure hygrométrique qui ne me semble pas fiable (sans parler de ses bug avec la v3.590). Je penche plutôt vers la solution FGRGB + SBS (pas encore sortit).
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/691-projet-mat%C3%A9riel-communautaire-smart-board-sensors-sbs/
Si le module virtuel sur une tablette ou un smartphone ne te suffit pas pour allumer la VMC de la seconde SdB, tu peux avec un module (FGBS ou autre).
 Le FGD est commandé par un bouton poussoir ou un interrupteur (moins pratique).
J'ajoute que le FGD peut être commandé par 2 poussoirs, exactement ceux qu'on utilise pour les volets roulants.
Ce qui permet d'avoir un bouton montée et un autre bouton descente pour faire varier directement le dimmer.
Parameter No. 14 - Switch type. Choose between momentary switch and toggle switch.
Default value: 0
Available setings:
0 – momentary switch
1 – toggle switch
2 - Roller blind switch (UP / DOWN) - two switch keys operate the Dimmer
Question : utiliser un FGD pour piloter un moteur de VMC ça fonctionne bien ? Ca n'use pas prématurément le moteur ou le FGD ?
Salut à  Tous,
Je continue le post pour le feedback.
J'ai donc connecter ma vmc avec le FGD. Pas de soucis, tout fonctionne normalement, la variation se fait bien.
J'ai aussi reçu ma DBS05 que j'ai simplement mis en service hier pour vérifier comment elle se comportait :
- Sonde de Mouvement : OK elle se déclenche à  chaque présence RAS
- Sonde de température : cela à  l'air correct (je l'ai placé à  côté de mon FGMS et ils m'affichent sensiblement le même résultat)
- Sonde d'Hygrométrie : cela à  l'air de coller mais je n'ai aucun élément de comparaison
- Sonde de Luminosité : là  j'ai un doute, aujourd'hui il fait gris chez nous et le capteur est placé dans ma salle de bain qui est petite et dans laquelle il y a un fenêtre qui ne fait pas plus de 500x300 donc très peu de luminosité même en temps normal. Si je compare avec le FGMS qui se trouve dans mon séjour qui fait 60 m² et avec 6 fenêtres et très lumineux, celui-ci m'affiche à  l'instant T : 2 Lux. Le DBS05 lui m'affiche : 789 Lux !!!!
Alors je me pose des questions sur la fiabilité de ces données. Y a t-il un endroit où je peux avoir des exemples de paramétrages de la DBS05 un peu plus fin et un retour d'expérience satisfaisante de cette sonde ou alors je la remballe et la renvoies chez Domotique Store ?
