556 -
Tout ce qui a été posté par minos
Hello, Ne sachant pas où poster ... je me suis dit peut être ici ... A déplacer si besoin off course .... Voilà je cherche à savoir comment avez vous réussi à mettre en place une sonde pour récupérer la T° de l'eau de vos piscines. 1 / Une chose comme ça ? 2 / + une chose comme ça ? 3 / + une chose comme ça ? par contre comment faire pour que 2 rentre dans 1 le tout étanche ...??? merci de vos retours Minos
@Dogwhite Tu pourrais stp mettre ton code VD + scene ... Merci!
Fibaro.... ça rime avec apéro ... Mise à jour faite pour ma part.....RAS pour le moment ....
peut etre que le noeud etait mort à ce moment là ...; je vais retester ....
- 12539 réponses
@pepite oui le noeud est bien reveillé, il revient à la vie .... par contre avec la ligne ci-dessous , mes lum ext ne s'allument plus automatiquement ....
- 12539 réponses
Hello, Je voudrais forcer l'extinction d'une lumière extérieure: l'extinction au bout d'une minute fonctionne bien mais pas tout le temps. en fait , cela arrive que mes "Lum_Ext_Devant" se mettent en nœud mort...(problème réseau zwave ...je vous l'accorde ) donc si dans la minute je perd le noeud ... pas extinction. ça reste allumé... -- Gestion de l'éclairage exterieur -- Sur détection du capteur de mouvement exterieur ou ouverture de la porte d'entree GEA.add(id["Sauron_Exterieur"], -1, "Detection cours avec éclairage auto ", {{"turnOn", id["Lum_Ext_Devant"]}, {"turnOn", id["Lum_Ext_Entree"]} ,{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) GEA.add(id["Porte_Entree"], -1, "Ouverture porte d'entrée avec éclairage auto ", {{"turnOn", id["Lum_Ext_Devant"]}, {"turnOn", id["Lum_Ext_Entree"]} ,{"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local ArretLumExtDevant = GEA.add(id["Lum_Ext_Devant"], 1*60, "", {{"turnOff",id["Lum_Ext_Devant"]},{"Repeat"}}) local ArretLumExtEntree = GEA.add(id["Lum_Ext_Entree"], 1*60, "", {{"turnOff",id["Lum_Ext_Entree"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["Sauron_Exterieur"], -1, "Detection cours avec éclairage auto ", {{"RestartTask", ArretLumExtDevant}, {"RestartTask", ArretLumExtEntree}}) GEA.add(id["Porte_Entree"], -1, "Ouverture porte Entrée #time# ", {{"RestartTask", ArretLumExtDevant}, {"RestartTask", ArretLumExtEntree}, {"Email", 2}}) -- pour les noeuds morts , j 'ai mis ça...par contre j 'ai pas de notification... une idée ..? -- === -- Reveil des Noeuds Morts -- REVEIL DES NOEUX MORTS MODULES SUR SECTEUR --GEA.add({"Dead", id["Lum_Ext_Devant"]}, 1*60, "Le périphérique #name# ne répond plus", {{"WakeUp", id["Lum_Ext_Devant"]}}) GEA.add({"Dead", id["Lum_Ext_Devant"]}, 60, "", {{"WakeUp", id["Lum_Ext_Devant"]}, {"Repeat"}}) GEA.add({"Dead", id["Lum_Ext_Devant"]}, 5*60, "Alerte - Les Lampes exterieures ne répondent pas depuis #duration# - #date# #time#" , {{"Email",2}, {"Repeat"}}) bon je sais ce que vous allez me dire , il faut rajouter un module sur secteur pour améliorer le maillage Zwave... mais en attendant comment je peux forcer l'extinction par exemple toutes les 10 minutes un TurnOff ...ci-dessous une ébauche ...qui ne marche pas ... -- -- on force extinction des lumieres exterieures toutes les 10 minutes GEA.add(39, 10*60, "", {{"turnOff"},{"repeat"}}) ---- merci de vos retours
- 12539 réponses
Plugin Developer Plugin Clim Daikin
minos a répondu à un(e) sujet de DjoulZ dans Plugins Developpeur
@Yannick Salut , je viens de tester ...j ai une erreur ... A quoi correspond ton localvd_ID ? merci...
@DID @Krikroff oui exact ILO => est un outil de gestion de serveur HP ( Management de serveur en remote control , chez Dell c'est iDRAC) Cela permet de prendre à distance le serveur par cette interface "dédiée" quand tu ne peux pas te connecter dessus en TSE par exemple . Interface Web ESXi à partir de la version 6.0 permet gérer la conf de ton esxi , création de VMs, deploiement de VMS via templates OVF / OVA , Stockage SAN/datastore, interfaces réseaux, Vlan, droits, rôles, ...) En version 5.5 , le client (lourd ) était encore utilisé....
@Yannick hello, merci du retour moi mon polling time est à 30s , je l'ai passé 15 ... je vais voir ...
Coucou Bon j'ai réussi à récupérer les infos de ma sonde oregon via la Zibase ... par contre je ne sais pas trop comment récupérer l 'état d'un chacon (capteur ouverture de porte ) ? Dans le fichier xml de la zibase , voici le capteur <ev type="6" pro="CS" id="1394812313" gmt="1509360616" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="6" pro="CS" id="1394812297" gmt="1509360872" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> lors de l'ouverture de la porte , dans le fichier événement zibase : 30/10/2017 13:37:46 Received radio ID (433Mhz Noise=2016 Level=4.5/5 Chacon ON Batt=Ok) Porte Garage (CS1394812313) lors de la fermeture: 30/10/2017 13:39:09 Received radio ID (433Mhz Noise=2012 Level=4.6/5 Chacon OFF Batt=Ok): CS1394812297 j ai crée mes variables : cependant si j'actionne le capteur ... ben rien ne se passe ... je sais pas trop comment gérer le truc en fait ... la loose ... un peu d'aide svp ... merci par avance,
Moi aussi , je l'ai constaté ... depuis la console Fibaro ( web ou smartphone) pas de remontée depuis le module extérieur .. sous l 'appli netatmo => OK si je reboot la hc2 => ça remarche .... ainsi de suite... bizarre
Salut , j 'essaie de récupérer les valeurs d'une sonde oregon via une zibase mais aucune valeur ne remonte .... Voici ce que j'ai suivi : https://domotique34.com/blog/2014/04/28/mise-a-jour-article-concernant-la-recup-des-temperature-de-la-zibase-sur-hc2/ j ai bien créée mes deux variables.. j ai bien creee mon VD: 1 bouton 2 etiquettes j 'ai testé cette url : https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASEXXXX&token=XXXXX&service=get&target=probe&id=OS4196984324 la réponse suivante: { "head" : "success", "body" : {"id" : "OS4196984324", "name" : "Chambre Parents", "icon" : "logotype_temperature.png", "type" : "temperature", "status" : 1, "protocol" : 7, "time" : 1509349955, "val1" : 19.6, "val2" : 46} } et j'ai copié le code suivant dans le bouton: –[[ %% properties %% globals –]] HC2 = Net.FHttp(“zibase.net”) response = HC2:GET(“/api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASEXXX&token=XXXXX&service=get&target=probe&id=OS4196984324“) response = json.decode(response) fibaro:setGlobal(“zibaseTMPv1“, response.body.val1) fibaro:setGlobal(“zibaseHUMv2“, response.body.val2) fibaro:log(fibaro:getGlobal(“zibaseTMPv1“)..”°c “..fibaro:getGlobal(“zibaseHUMv2“)..”%”) fibaro:call(175,”setProperty”,”ui.Label1.value”,response.body.val1..”°c “) fibaro:call(175,”setProperty”,”ui.Label2.value”,response.body.val2..”% “) mais rien du tout quand j 'appuie sur le bouton Une idée svp , je ne vois du tout .....!!
Hello, dans un mois ma coque piscine va arriver ... je cherche un boitier electrique à installer dans mon abri de jardin. Dans ce boitier sera raccordé le spot immergé , le groupe de filtration et dans un second temps une pompe à chaleur. Bien entendu , j'aimerai domotiser tout cela ... sachant que je voudrais avoir une solution classique couplée à une solution domotique ... pas très chaud si 100% domotique ... si HC2 ==> Kapput ... plus rien ne marche... quels matériels me conseillez vous ... ? Merci
Hello, j'ai ressorti une zibase d'un fond de placard pour utiliser des capteurs d'ouverture Chacon : 29/10/2017 12:33:29 Received radio ID (433Mhz Noise=2050 Level=2.9/5 Chacon OFF Batt=Ok): CS1394812297 ou de sonde T° Oregon : 29/10/2017 12:33:19 Received radio ID (433Mhz Oregon Noise=2038 Level=1.2/5 THGx8x0 Ch=4 T=+19.5C (+67.1F) Humidity=48% Batt=Low) Chambre Parents (OS4196984324) je voudrais récupérer ces infos et les mettre dans VD par exemple... Avez vous une solution... Merci par avance,
NAS Synology problème avec le processeur Atom C2000
minos a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Périphériques et matériels autres
@MAM78 Tu pourras me tenir au courant ... moi j'ai un DS415+ également.... Pfffou , j'ai réussi un remettre la main sur la facture ....je savais plus où je l'avais acheté ... Ben c'est carrefour...! et pour info ... pas eu encore de soucis comme les tiens ....je touche du bois ... A mon avis dans la procédure de RMA , je pense que le NAS va être indispo pendant un bon moment .... -
@i-magin J 'ai un syno 415+...ça devrait le faire je vais encore étudier... sont fort ces chinois ...!! merci de ton reour
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Bonsoir, Je viens de voir ceci : http://www.domotique-info.fr/2017/10/xiaomi-mi-smart-speaker-network/ ou là : XIAOMI Mi Wifi Network Speaker Pensez-vous que l'on peut faire l'utiliser comme SONOS , LMS ou squeezeBox ? Vu le prix , hyper cool si ça peut le faire ... merci de vos retours Minos
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
@Steven A rien , oups ....erreur dans mon copié/collé en ôtant la partie "notification" ...toujours la même erreur
- 12539 réponses
Coucou, je suis en train de regarder pour mettre en place le code pour la gestion des nœuds morts: GEA.add({"Dead", id["Lum_Ext_Devant"]}, 60, "", {{"WakeUp", id["Lum_Ext_Devant"]}, {"Repeat"}}) GEA.add({"Dead", id["Lum_Ext_Devant"]}, 5*60, "Alerte - Les Lampes exterieures ne répondent pas depuis #duration# - #date# #time#" , {{"Email",2}, notification, {"Repeat"}}) mais problème .... [DEBUG] 21:34:12: line 159: attempt to index global 'GEA' (a nil value) une idée ...?
- 12539 réponses
Hello, Quelqu'un pour me dire comment mettre au bon format la date dans la notification de GEA ..? voici le message reçu aujourd'hui 09/10/2017: "La Porte Fenêtre de la Cuisine a été fermée le 10/09/17 à 21:16:03" Merci ...
- 12539 réponses
@pepite En fait l'idée , c 'est ouvrir mon portail , avec 3 ou 4 appuis consécutifs sur le bouton de ma sonnette sans que le carillon dans la maison ne sonne à chaque fois , que une fois ... ton code permet d’Incrémenter une variable et faire sonner une fois ...ok cool par contre comment dire ouvrir portail après X appuis du bouton de la sonnette ...? tu me suis ...?
- 12539 réponses
Nikel ça marche !!! Merci pour cette explication... je suis à la recherche d'un icon de carillon ? Quelqu'un a ça dans son stock ...? merci
coucou , je comprends pas tout dans cette ligne ... {"Value", id["CARILLON"], 0}} ==> ça c'est koi ...? en fait c'est si j'appuie sur la sonnette , le carillon sonne ... moi je pensais faire ça mais ça marche pas non plus... GEA.add({id["Portail_Sonnette"]}, -1, "", {{"turnOn", id["Carillon"]}})
