BenjyNet
    5389
    82
  1. Après Xiaomi voici Amazon qui rentre dans la danse du ZigBee : Clubic: Amazon rejoint le conseil d'administration de la Zigbee Alliance. https://www.clubic.com/mag/maison-connectee/actualite-850088-amazon-rejoint-conseil-administration-zigbee-aliance.html Est-ce que ça annoncerait une fin à plus ou moins long terme du zwave ?
  2. Ouais et il me semble que ça redémarre de suite après arrêt sans attendre 2h le lendemain. Teste pour voir.
  3. Et avec un démarrage en mode sans echec ?
  4. Et t'as bien le démarrage planifié ?
  5. @pepite mon NAS et la freebox.
  6. Dans le panneau de configuration>Matériel et alimenation tu actives le WOL et tu coches "Redémarrer automatiquement après une panne de courant". Tu penses aussi dans l'onglet UPS à cocher "Temps avant que le DisSktation entre en mode sans echec" et tu mets un temps qui va bien en fonction de ton onduleur histoire que le système et les disques soient démontés avant l'arrêt brutal. Pour finir tu peux aussi dans Planif. alim. créer une règle pour que le NAS démarre tous les jours à 2h00 du mat par exemple. Ainsi il redémarrera à coup sûr au moins à cette heure là.
  7. BenjyNet
    FGR 222 qui grille coup sur coup
    Mais ça suffit oui
  8. BenjyNet
    Ah oui c'est tout con, tu fous le fil dans le trou de la pince et tu appuies sur min/max. Tu auras ton min/max du courant qui passe dans la pince Simple, non ? Si tu veux la puissance tu prends tes cordons tu les mets sur le 220V, en plus du fil qui passe dans la pince et ça va t'afficher la puissance directement en Watt. Si le courant qui traverse le fil est trop petit pour être mesuré par la pince, tu fais 4 spires avec les fils que t'enroules autour d'un côté de la pince, tu mesures et tu divises le résultat par 4 ! Easy mon ami. Edit : Je t'ai trouvé une vidéo qui explique bien à quoi sert ce type de matériel et comment l'utiliser.
  9. Avec la neige, première journée avec une longue coupure électrique (2h30) après ma nouvelle installation dans le garage. Et bien je dois dire que je kiffe à mort parce que là j'ai tout qui a fonctionné nickel chrome, tout c'est éteint tranquillement et tout a redémarré sans rien toucher. Cooool... manque plus que le failover 4G et on est bon. Arf non, me reste les VLAN à gérer maintenant que l'accès GUEST est en place et que les caméras arriveront dans les prochains mois.
  10. Oui surtout que le zigbee à le vent en poupe en ce moment.
  11. J'en sais rien, sorti de mihome et du roborock j'ai pas testé.
  12. Aucune idée... J'aime bien Fibaro en plus.. mais j'ai Xiaomi qui me fait peur avec les 15 milliards qu'ils vont injecter dans la domotique, je me dis que des sociétés comme Fibaro qui développe des softs plus qu'approximatif, vont avoir du soucis à se faire. Après, c'est pas du zwave.
  13. Ils n'ont toujours pas compris mais s'ils sortent une HC3.. et qu'elle ne se vend pas... alors là, ça risque de leur mettre un coup derrière les oreilles. Parce que moi le jour où je vais changer de matos, je vais y réfléchir à 2 fois.
  14. BenjyNet
    CES 2019 et Fibaro
    Un genre de swipe mural quoi, sauf qu'on le touche. Hummm.... à voir....
  15. BenjyNet
    CES 2019 et Fibaro
    Et c'est quoi que t'appelles le contrôleur ? J'ai pas tout suivi
  16. BenjyNet
    CES 2019 et Fibaro
    Je suis sceptique sur le fait que ça fasse un carton, hormis sur le neuf et pour un équipement complet de maison. Quand t'as déjà tes inters, je vois pas perso, ce qui me ferait enlever mon inter + module pour ça.
  17. BenjyNet
    Celui du lien je suis pas sur qu'il le fasse vraiment. Si je devais en acheter une je prendrai plutôt celle là : https://www.amazon.fr/dp/B073FMWYT4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_NhKrCb8A0KJE1
  18. Ouais, et même l'ampli ça le saoule... des fois il répond pas
  19. Elle est sous garantie ta box ? Parce qu'effectivement s'il y a échange possible, te fait pas chier !
  20. BenjyNet
    Non plus, j'ai une connerie du genre à 30€ : https://www.amazon.fr/KKmoon-Multimètre-Numérique-Résistance-Voltmètres/dp/B07F7S1PXC Mais c'est pratique les pinces pour la puissance justement. Et avec le MAX/MIN plus le HOLD tu peux tout mesurer peinard.
  21. BenjyNet
    Heuu bah mon multimètre il m'affiche mon maximum (et mon minimum aussi au passage). Peak value ça s'appelle.
  22. Ouais mais c'est moche de voir 172.16.0.1
  23. Il faut changer la pile avec le module ouvert. Si ce n'est pas ce qui a été fait, il faut faire une exclusion puis inclusion.
  24. Ouch là oui ça pue ! La clé interne semble morte. Contacte Fibaro.
  25. BenjyNet
    Multimètre en série sur ouverture/fermeture et check l'appel de courant. Pas de point dur à la fermeture ou l'ouverture ?
