flechg
512 -
Tout ce qui a été posté par flechg
Salut mprinfo oui je suis sous Android vidé le cache et pareil impossible d armer ou de désarmer un module par contre si je passe par imperihome pas de pb tu n as pas de pb toi s
Bonsoir àtous voilàpeut être aucun rapport avec la nouvelle version mais avec l application fibaro j ai du mal àfaire exécuter un ordre (ouvrir un volet ou armer un module cela prend un temps monstre voir ne fonctionne pas )alors qu avec imperihome cela fonctionne du premier coup Ps que ce soit en Wi-Fi ou en 3g
salut moi aussi j ai migré vers la 4.046 et j ai vu apparaître les paramètres a configurer par contre je n ai que quelques t° configurer et je n arrive pas a en configurer d autres est ce pareil pour vous merci s
bonsoir a tous voila j explique mon pb j ai créé plusieurs VD pour contrôler mais volet avec 1 module qui regroupe tous mes volets avec la fonction ouvert , 20%, 60%, Fermé et d autres VD qui actionne chaque volets individuellement avec les même fonctions cependant quand je ferme ou bien que j ouvre les volets(en même temps) a 60% si je vais sur un VD qui contrôle que ce volet et bien l état n'a pas change et est resté sur la dernière action (ouvert ou fermé) comment faire pour avoir l état réel de chaque volets sur plusieurs VD merci de votre aide s
@Chlorure salut c est tout en bas du module il y a "ajouter un parametre" mais c'est bizarre normalement c est reconnu automatiquement rien a configurer
@pitp2 je peux plus te donner le code car je suis bloqué avec le mode recovery je sais pas comment faire pour revenir en arrière et réinstaller la 4.040 ou 4.042 merci
- 12 510 réponses
@jojo justement la ligne qui me donne cette erreur c est la ligne que j ai copié pour la porte de garage et le wallplug et qui fonctionnais je comprends pas d ou vient l erreur
- 12 510 réponses
Salut a tous j ai un pb j ai un message d erreur [ERROR] 13:38:33: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:66: Assertion failed: Expected number depuis hier ma box fait n importe koi j ai des états de module faux et la impossible de repasser en v4.040 je suis en v4.042 si vous avez une idée je suis preneur merci encore
- 12 510 réponses
@pépite non car le wallplug chez moi c est prise_garage
- 12 510 réponses
@pépite merci pour ton aide je vais jeter un coup d oeil quand je rentre ce soir je penses alors que j ai pu me tromper en copiant mais je n avais pas de message d erreur dans le debeug bizarre je te tiens au courant merci encore
- 12 510 réponses
@jojo
- 12 510 réponses
@jojo mille excuses ton code fonctionne je me suis trompé en collant le code
- 12 510 réponses
bonsoir a tous tout d'abord merci pour vos reponses et votre aide qui me permet d avancer doucement dans gea je n es pas pu vous répondre avant car je n étais pas chez moi désolé pour revenir sur le chmilblic @Pepite le code ne marche pas mais ne manque t il pas le "1" qui justifie que le wallplug est allumé ??? GEA.add({id["WallPlug"], {"Value+", id["PORTE_GARAGE"], 90}}, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes", {{"Inverse"}, {"close"}}) @jojo le code ne fonctionne pas rien ne se passe local autoClose = GEA.add({{"Value+", id["PORTE_GARAGE"], 90}, {"Value", id["WallPlus"], 0}}, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes", {{"close"}}) GEA.add(id["WallPlug"], 5*60, "On traivaille dans l'atelier, donc pas de fermeture auto de la porte", {"StopTask", autoClose}) parcontre dans le debug j ai ca si cela peut aider [DEBUG] 22:02:06: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] [DEBUG] 22:02:36: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] [DEBUG] 22:03:06: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] [DEBUG] 22:03:36: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] [DEBUG] 22:04:06: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] [DEBUG] 22:04:36: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] [DEBUG] 22:05:06: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] [DEBUG] 22:05:36: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] [DEBUG] 22:06:06: [ Value [238|Volet Salon] > 90 ] Check : Arrêtée (ID:4) [close] [If..] en tout cas merci encore @jojo@pepite et @PITP2 flechg
- 12 510 réponses
Merci PITP2 ce code fonctionne par-contre si tu peux m expliquer a koi correspond le 90 ce serait sympas j attend la suite quand tu peux merci encore pour ton aide
- 12 510 réponses
@jojo merci pour ton aide mais cela ne fonctionne pas j ai pas de message d erreur mais rien ne se passe donc je m explique d une part j ai un volet roulant de porte de garage avec un module fgrm222 qui actionne la montée et la descente de la porte de garage et de l autre part j ai une prise a coté de mon atelier que j utilise quand je bricole avec un wallplug et je veux que lorsque je me sert de cette prise le wallplug est donc sur ON et donc cela arrête la fermeture automatique de la porte de garage ps cependant je n arrive pas a fermer automatiquement la porte de garage je sais pas pourquoi voici le code que j utilise GEA.add(id["PORTE_GARAGE"], 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes", {{"close"}, {"repeat"}}) merci encore pour votre patience s
- 12 510 réponses
@pitp2 oui c est bien un fgrm222 peut etre faut il mettre closed alors merci
- 12 510 réponses
petite question en passant ne faudrait t il pas passer par une variable porte de garage ouverte ou fermer ????
- 12 510 réponses
@jojo et @pitp2 non le wallplug ne commande pas la porte de garage pour la commande de la porte du garage j ai un module fibaro FGRM222 @jojo le wallplug controle une prise au garage et lorsque je me sert de la prise et que le wallplug est sur on alors je veux que la porte ne se ferme pas au bout de 15 min ps mais bon c est pas grave vu qu elle ne se ferme pas au bout de 15 min j y arrive pas
- 12 510 réponses
GEA.add(id["PORTE_GARAGE"], 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes", {{"turnOff"}}) bonjour a tous j ai ce code et il ne fonctionne pas c est bizarre car pour un wallplug cela fonctionne j ai meme essayé avec repeat mais rien ni fait avez vous une idee merci
- 12 510 réponses
@pepite merci pour ton aide je teste
- 12 510 réponses
A jojo Non 264 c est le module qui actionne de la porte du garage Le wallplug a une id 17 et je voudrais si cela est possible que lorsque id 17 est turnOn alors fermeture automatique de la porte du garage au bout de 15 min off Merci En espérant avoir été clair
- 12 510 réponses
A jojo 264 c est le module du garage je m'explique je suis en appartement et le garage est au sous sol j ai un transmetteur qui me permet d avoir le réseau zwave donc la présence avec le portable ne marche pas donc j aurai voulu si le wallplug est sur on couper la fermeture automatique du garage merci
- 12 510 réponses
merci jojo ca marche impec par contre un autre pb GEA.add(264, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes", {{"turnOff"}, {"Repeat"}}) je veux si le wallplug qui est au garage est sur on alors la porte ne se fermera pas dans 15 min merci
- 12 510 réponses
merci jojo pour ta réponse effectivement cela a l air plus claire je teste
- 12 510 réponses
local Phone_SP = {"If", {{"Global", "Presence_SP_Phone", "1"}}} GEA.add(true, -1, "Allumer chevet salon",{{id["chevet_salon"], {"turnOn"}}) bonsoir a tous je voulais savoir si ce code semblait correcte je voudrais lorsque je suis présent que la lampe s allume merci encore
- 12 510 réponses
