flechg
512 -
Tout ce qui a été posté par flechg
Bonsoir a tous super module qui je pense va être utile a beaucoup de personnes merci encore s
Merci de ta réponse il va falloir que je regarde cette solution de plus prés car cela évite l installation d'un autre compteur
Bonsoir a tous je me posais une question si on branche au FGBS-0001 l émetteur d’impulsion 2 fils itron on peut avoir une remontée des consos qu en pensez vous merci s
Paramètre 27 Le numéro de code IR pour la bibliothèque de code intégré (voir "liste Code" sur le site Web du fabricant pour plus de détails). Après avoir fait des changements, effectuer une procédure de reconfiguration douce afin de mettre à jour la liste des modes d'exploitation pris en charge .0 a 512 Défaut moi mon code est 407 donc je penses que tu peux essayer les deux codes a savoir 55 et 297 pour voir car cette methode est plus facile que l autre cordialement
Bonjour As tu essayé de rentrer le code de ta clim sur le paramètre 27 😉
Merci pepite cela fonctionne parfaitement merci encore pour ton aide
- 12539 réponses
merci pepite pour ton aide je teste sans tarder
- 12539 réponses
Je vais essayer mais le volet se ferme deja Mon pb c est que je veux que lorsque il y a détection de mouvement il ne se ferme pas et que si il n y a plus de mouvement alors fermeture Ps: hc2 gea 5.40 Merci encore
- 12539 réponses
local autoclose = GEA.add({{"Value+", id["VOLET_SALON"], 70}}, 5*60, "ouvert depuis plus de 5 minutes", {{"close"}}, {{"Repeat"}}) GEA.add(id["DET_SALON"], -1, "", {{"StopTask", autoclose}}, {{"repeat"}}) Bonsoir a tous je me casse la tête depuis hier et je trouve pas mon erreur (vu mon niveau cela est normal je pense hihihi) j ai bien le volet qui se ferme sans le local autoclose par-contre quand je mets le code avec le détecteur de mouvement ca me stop bien la scène mais par-contre ca ne la relance pas et donc si pas de mouvement cela ne me ferme pas le volet merci encore pour votre aide s
- 12539 réponses
Bonsoir a tous je ne peux te répondre avec certitude mais pour le compteur Electrique je penses que le northq (http://www.domotique-info.fr/2012/11/test-compteur-impulsion-northq-zwave/) fera l affaire par contre pour ce qui est de l eau bonne question je me permet de poser une question pour ce qui est du calcul h creuse et h pleine a part l eco device car je n ai pas de prise ethernet dans le compteur est ce que avec le northq ou bien un aeon lab on peut calculer les hc/hp merci encore
bonsoir a tous je demande votre avis est ce que avec ce modele on peut le configurer avec la hc2 http://fr.aliexpress.com/item/V99-Latest-Wireless-WIFI-Mini-Camera-Module-Board-Camcorder-IP-P2P-CCTV-Camera-HD-Hidden-DVR/32334385873.html?currencyType=EUR&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=287465161&albag=17814773401&slnk=&trgt=18283950120&plac=&crea=fr32334385873&netw=&device=c&mtctp=&gclid=Cj0KEQjwk7msBRCJj67khY2z_NIBEiQAPTFjv8lwyylWYI_hU6B7VdxJv-9ZOS14BzwyoVPYpNuDqBYaAvVG8P8HAQ je precise que je n ai pas de cam et j aurai voulu une petite pour la surveillance merci encore s
Valable aujourd'hui http://www.amazon.fr/gp/product/B0098MGWA8?tag=dealabs-21
Bonsoir a tous J ai trouvé le pb j ai mis les parmetres dans la configuration et cela a fonctionné avec le code de mprinfo rien a dire nickel merci encore s
Je pense que le pb viens des dernières ma Car avant cela tout marchait maintenant j ai le capteur qui reste figé comme si il detectait un mouvement 😠ðŸ˜
bonsoir a tous en fait je crois que j ai compris d ou vient le pb j ai le détecteur qui reste en value 1 même désarmé par contre je ne sais pas comment faire pour le reconfigurer faut il mettre un paramètre ???? j ai essayé de re inclure le module mais même effet bizarre bizarre
@jojo merci pour tes conseils j ai essayé en mode bloc mais rien ni fait c est pareil merci encore @mprinfo voila ce que j ai dans le device {"id":381,"name":"Détecteur Garage","roomID":186,"type":"com.fibaro.motionSensor","baseType":"com.fibaro.securitySensor","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":380,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["battery","zwave","zwaveWakeup"],"properties":{"parameters":[{"id":4,"lastSetValue":99,"size":1,"value":99},{"id":5,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":8,"lastSetValue":3,"size":1,"value":3},{"id":12,"lastSetValue":6,"size":1,"value":6},{"id":13,"lastSetValue":6,"size":1,"value":6}],"associationSet":[{"associationGrpInfo":{"commands":[],"name":"","profile":""},"devices":[1],"groupID":1},{"associationGrpInfo":{"commands":[],"name":"","profile":""},"devices":[1],"groupID":2}],"associationView":[{"associationGrpInfo":{"commands":[],"name":"","profile":""},"devices":[1],"groupID":1},{"associationGrpInfo":{"commands":[],"name":"","profile":""},"devices":[1],"groupID":2}],"zwaveCompany":"Philio Technology Corp","zwaveInfo":"6,3,41","zwaveVersion":"1.0","wakeUpTime":1800,"pollingTimeSec":0,"alarmDelay":"5","alarmExclude":"false","alarmTimeTimestamp":"0","armConditions":"{\"auto\":false,\"devices\":[{\"id\":381,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"1\"}],\"time\":0}","armConfig":"0","armDelay":"10","armError":"{}","armTimeTimestamp":"0","armed":"true","batteryLevel":"100","batteryLowNotification":"true","configured":"true","dead":"false","defInterval":"0","deviceControlType":"0","deviceIcon":"21","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","fibaroAlarm":"false","lastBreached":"1433795938","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","maxInterval":"0","minInterval":"0","model":"","nodeId":"82","parametersTemplate":"0","productInfo":"1,60,0,2,0,2,1,0","pushNotificationID":"364","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","stepInterval":"0","useTemplate":"false","userDescription":"","value":"true"},"actions":{"forceArm":0,"meetArmConditions":0,"reconfigure":0,"setArmed":1,"setInterval":1},"created":1433795937,"modified":1433795937,"sortOrder":86}
Non je suis rentré direct au conseil général en 2007
@mprinfo pas possible un collège moi aussi je suis sur les routes 😂😂😂 je suis pas chez moi je regarde quand je rentre @+
merci mprinfo merci pour ta rapidité je vois que l avenir appartient à ceux qui ce lève tôt je comprends mieux mais j ai encore un pb lorsque j arme le module le message arrive comme en auto c a dire sans tenir compte d un mouvement et après plus rien merci encore pour ta disponibilité s
@mprinfo merci encore de ta proposition pour le code je dis pas non par ce que cela permet de comprendre mais il faut aussi que l on apprenne par nous même
@mprinfo merci de ton aide je regarde
@ Did rassure toi moi non plus je suis pas expert en lua merci de ta réponse je vais essayer
bonsoir a tous j ai acheté un philio 4en1 et j aurai voulu que lorsque il détecte un mouvement il m envoie un push sur mon portable ce qui est relativement simple avec d autres détecteurs fibaro devient avec le philio vraiment complexe pas moyen d avoir un message sur détection alors j ai fais une scène pour essayer --[[ %% properties 381 value 381 armed %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(fibaro:getValue(381, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(381, "armed")) > 0) ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:sleep(5*1000); if ((tonumber(fibaro:getValue(381, "armed")) > 0)) then fibaro:call(270, "sendDefinedPushNotification", "364"); end end et la j ai bien le message mais juste quand je lance la scène et après plus rien si quelqu’un peut m aider merci encore
@lazer merci de ton aide j ai configuré le paramètre 27 par-contre je n arrive pas a configurer les t° j ai suivi les instruction le module clignote deux fois mais la t° n est pas configurée la je n ai pas le temps demain je vais re-essayer merci encore s
@pitp2 courage j espère que tu arriveras à régler ton pb 😉
