flechg
512 -
Tout ce qui a été posté par flechg
Bonsoir toujours le même problème je pense que le problème vient principalement de la mis à jours 4.070 par contre je ne sais pas comment contourner ce problème si quelqu un a une idée je suis preneur cordialement s
@Plap3014 installe ce module http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6621-vd-visualisation-iosdevice-smartphone-iphone-etc/ car moi ca a résolu mon problème j ai un id différent dans le panneaux de configuration et dans le module virtuel ci-joint et je ne l explique pas pourquoi par contre en mettant l id qui apparaît dans le module virtuel tout est rentré dans l ordre en espérant que cela t aidera
- 12539 réponses
Bonsoir voila j ai un petit pb que je n arrive pas a résoudre je veux remonté des infos vers emoncms et voila le message d erreur alors que d autre remonte normalement [DEBUG] 23:03:38: Payload: /input/post.json?json={MONAPPART_Precipday:4 }&apikey=----------------------------- [DEBUG] 23:03:38: response: {"success":false,"message":"Username or password empty"} Status: 200 errorcode: 0 si vous avez une idée c est sympa merci
@CHRIS6783 Merci de ton aide je viens de rentrer et je me suis attelé a essayer de remettre mon module en fonctionnement mais rien a faire j ai le même message d erreur je comprends pas du jour au lendemain il marche plus je suis reparti de zéro mais rien y fait si quelqu un a une idée je suis preneur merci encore s
Bonsoir a tous voila depuis quelques jours j ai le problème suivant je n arrive plus a faire remonter les infos sur le module virtuel et j ai se message d erreur merci par avance s [DEBUG] 18:12:01: [1;31m2016-02-07 18:12:01.744527 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/457.lua:217: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
Téléinfo-Conso HC/HP Périphérique Virtuel Conso Live : 1320 Watt Mode actuel : HP Coà»t actuel HP 5483 € Coà»t actuel HC 3233 € Coà»t Total : 5806 € Index HP > 53808248 Index HC > 51161831 Relève des Index Bonsoir a tous voila j ai un petit problème le module est super par contre j ai un relevé de tarif trop élevé j ai vérifié dans le module le coà»t HC et HP c est ok mais je comprends pas pourquoi la somme est aussi élevée merci encore serge
- 43 réponses
tutoriel Eco-Devices Live & Day Reporter (Hp/hc)
flechg a répondu à un(e) sujet de Gazous dans GCE Electronics
@Syrie Merci effectivement le module n était pas àjour Par contre ça peut servir pour d autre La mise àjour ne se fait pas sous Windows 10 on pense qu'elle se fait mais elle se fait pas il faut passer par Windows 8 Merci encore Tout fonctionne -
Bonsoir a tous j ai essayé tous les modules que j ai pu trouver pour l ecodevice et rien a faire j ai le même problème que Syris alors que je suis en hp/hc je désespère si vous avez une solution je suis preneur cordialement -
@Domodial mdr Je me suis mal exprimé Ex prise salon paramètre 1 on Paramètre 2 off Si je mets prise salon off ça marche pas Merci
Bonjour a tous voila tout fonctionne super mais j ai une question comment faire pour utiliser le paramètre 2 par ex j ai une prise id 33=>Switch=>paramètre 1 On=>paramètre 2 Off mais je sais pas comment choisir le paramètre 1 ou 2 peut on avoir un exemple merci encore Ps @971jmb Content que tout soit rentré dans l ordre
@971jmd donc si tu n arrives pas avec le calendrier et que le reste marche ta config est bonne il faut juste pour l essai créer un id simple pour commencer ex pour moi "JardinOn" (c est une prise) donc "Switch" , le numéro d id du module pour moi "255" et enfin paramètre "On" ensuite si tu crées un événement sur l agenda sur ordi ; Créer =>Evénement sans titre (tu mets ce que tu veux)=>tu contrôles que tu es bien sur l agenda concerné =>et la IMPORTANT dans description mettre l ID soit pour moi "JardinOn" et enfin heure début 01:10 et Heure Fin 01:10 (soit la même) Voila pour moi cela a fonctionner j espère que pour toi aussi ps Pour créer avec smartphone idem sauf qu il n y a pas "description" mais "ajouter une note" et c est la qu il faut mettre l ID soit pour moi "JardinOn" super travail pinou et comme dit pinou et jojo bien suivre le tuto
@971jmd J ai reussi a faire fonctionner avec le calendrier j etais comme toi tout fonctionnait sauf avec le calendrier tu crees l evenement sur smartphone ou ordi
Je suis d accord avec jojo Moi le calendrier ne fonctionne pas mais c est sà»rement parce que je n ai pas fait quelques choses comme dans le tuto mais on va trouver @demain
Merci de ton aide Je suis pas chez moi par contre quand j envoie une commande par mail cela fonctionne mais la même commande par agenda ne fonctionne pas. Si ça fonctionne par mail l id de l agenda est bon? Dans configuration gmail label il faut mettre quoi ? Merci encore et bonne soirée Ps je reviens vers vous demain je vais rentrer tard 😂😂😂
Bonsoir à tous Voilà je n arrive pas a allumer une prise avec un événement dans le calendrier Les tests fonctionnent en envoyant un mail ça marche mais pas avec le calendrier ? Que faut-il mettre id ou la description Merci encore Serge
un truc m intrigue dans le debug c est "ajout de la tache pour 1s" as tu essayé de mettre GEA.add(true, 1*30 sait on jamais
- 12539 réponses
@jerome_clamart je suis pas un expert je suis juste débutant donc peut etre que mon commentaire ne servira a rien mais bon ne faut il pas déclaré les id comme ca aussi --[[ %% autostart %% properties 392 value 412 value 288 value 261 value 277 value 238 value 387 value 339 value 365 value %% globals en espérant que cela serve
- 12539 réponses
@ steven mais aussi @hansolo domodial pepite sebcbien pitp2 971jmb shyrka973 ET TOUS LES AUTRES qui grâce à leurs explications ou leurs demande me font avancer doucement dans la domotique merci encore à vous tous ps gea indispensable pour moi
- 12539 réponses
salut peut etre que cela ne sert a rien mais sait on jamais as tu essayé de mettre une attente de 5s dans la tache avant le changement de variable
Idem que Sakkhho normalement le dimanche 3 jourchome oui et le lundi soit jourchome j+1= non
Merci HANSOLO Hier moi j avais Dimanche: Date du jour chomé = oui, date du jour+1 chomé = oui Et aujourd'hui pas de pb Lundi : Date du jour chomé = non, date du jour+1 chomé = non Mais tout àfonctionné normalement il y a juste un pb d affichage Peut-etre il faut modifier quelque chose Dans le vd Merci encore
Bonsoir et bonne et heureuse année 2016 je voulais avoir une précision voila j ai le VD qui me marquait hier a midi dimanche jourchome oui et lundi jourchome oui et après minuit jourchome non est ce normal merci encore
merci i-magin oui effectivement mais c est un copié collé j ai pas fait attention effectivement la 2eme ligne étant la bonne mais mon problème ne venait pas de la j ai finalement trouvé. mon pb venait du fait que je ne trouvais pas ou l inserer dans la scene pour faire remonter le résultat dans la variable merci quand même et bonne fête
Bonjour a tous en espérant que vous avez passé un bon noà«l je reviens vers vous car je n arrive pas a faire remonter les résultats dans les variables rainday et rainhour que j ai créé j ai mis cela mais rien n y fait fibaro:setGlobalvalue("rainday",w.rain_24h) fibaro:setGlobal("rainhour",w.rain_60min) merci encore
