flechg
512 -
Tout ce qui a été posté par flechg
Merci Steven Je viens de rentrer mais là ligne ne fonctionne pas j ai un message d'erreur Je comprends pas pourquoi La valeur vient d'un vd est ce que ça vient pas de la Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
- 12539 réponses
BONJOUR A TOUS voila je voudrais actionner un MV si un capteur de t° affiche une certaine valeur si je mets GEA.add({"Value+", id["temp.."], 30},1*30, {"VirtualDevice", id VD, id bouton}) et inversement quand la t° arrive a 25 est ce que je suis bon la étant pas chez moi merci encore
- 12539 réponses
Par contre encore une question est ce quelqu'un a réussi à domotiser un interrupteur variateur type lampe halogène sur pied encore merci pour votre patience Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Merci à vous mais je pense que je vais appeler quelqu'un qui s y comprend plus que moi en électricité [emoji23][emoji23][emoji23] Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Salut à tous bon je vais encore casser les pieds 🤣🤣 J ai l interrupteur du haut (3 boutons poussoirs avec un yokis dans le tableau et celui du bas simple allumage d une lampe Puis-je brancher un fgs simple ou double relay Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Salut Nico Donc pour l'instant tout ok tu avais raison ca devait venir de là. Physiquement je l'ai plus Merci Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Salut j ai enfin réussi à supprimer ce foutu module et depuis hier pas de problème je vois çà ces quelques jours et vous tiens au courant Cdt Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Salut Nico ça me la refait dans la nuit ce matin au réveil tout bloqué pour ce qui est des modules j en ai une dizaine sur secteur et une dizaine sur pile par contre j en ai un qui ressort dans le réseau non configuré et que je n arrive pas à supprimer. ça viendrait pas de ça merci encore et bon week
Salut nico J'ai pas vérifié le processeur /ram pas pensé [emoji35] [emoji35] [emoji35] Pour ce qui est du voyant le 4 ème est bloqué avant le reboot après c est le 1er à partir de la gauche Merci Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous voilà depuis quelques temps j ai ma hc2 qui bug elle a les 4 voyant qui restent fixes, je peux rentrer dedans avec l adresse iP mais je ne peux pas actionner les modules. Je redémarre la box au bouton car par l interface impossible et la tout les voyant se mettent aux fixes sauf le dernier qui clignote pendant au moins 20 min jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Si quelqu'un a eu ce problème Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Merci encore pour ton aide précieuse je vois ca ce wk et revient vers vous cordialement s
merci si tu as un schema je vais essayer ce wk sinon c est pas grave google est mon ami en tout cas merci encore parce qu en électricité je suis zero
Merci jojo et did @Diddonc si je passe en poussoir j ai que les deux noirs a raccorder c est bien ca merci
Bonsoir à tous Je vais dire sûrement une ânerie mais ne peut on pas brancher le module direct au plafonnier Merci Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Bonsoir à tous @did j ai pas compris l'histoire des boutons poussoirs J ai pas eu le temps de me mettre dessus mais de mémoire je sais pas si j ai beaucoup de mou Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Oui moi aussi je vais virer les accents par contre ça fonctionnait avec la version stable chez moi Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Merci jojo je vais tester ps comment c est edomus j ai vu que tu as changé
Merci pour vos réponses je vois çà et je reviens vers vous si je chante pas du cloclo avant mdr Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
merci Did Oui c est ça je penses j ai un autre interrupteur qui commande cet éclairage j ai pas ouvert mdr Parcontre pour le branchement je coupe le bleu je raccorde au fgs idem pour la phase Parcontre pour les navettes ? Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Salut à tous Moi tout est OK par contre j ai un problème avec les notifications les accents sont remplacé par des signes Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Moi aussi je suis perdu c est vrais que je suis pas expert mais la mdr Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Bonjour je souhaiterais mettre un fgs212. Afin de piloter l éclairage mais j ai ceci pouvez vous m'aider pour le branchement Merci encore Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
@fab971 non dans l entete ex %% autostart %% properties 392 value 412 value 288 value 261 value 277 value 238 value 387 value 339 value 365 value
- 12539 réponses
@pepite Merci de ton aide je viens de rentrer et dans la soirée je suis tombé sur un post ou tout est expliqué voici le code a mettre dans un vd dans la boucle principale et l adapté au nombre de capteur selfId = fibaro:getSelfId() sleeptimer = 5 -- minutes between pollning local WEB = Net.FHttp("ipespeasy",port esp) -- IP to your espeasy local response ,status, err = WEB:GET("/json?tasknr=1") -- task id on espeasy if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then local jsonTable = json.decode(response) name = jsonTable.TaskName value = jsonTable.Distance --fibaro:debug(value) fibaro:log(value) fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lbl1.value", value.." Cm") end fibaro:sleep(sleeptimer*1000*57) par contre il faut installer esp easy sur le nodemcu et régler l ip fixe ainsi que dans le menu Controllers mettre le protocole http générique ainsi que l ip de la hc2 avec user et pass et voila si cela peut aider quelqu un
