        flechg
                Compteur de contenus512
Tout ce qui a été posté par flechg
	Salut pepite Oui j avais vu cet article mais j ai pas réussi à aboutir Par contre j ai réussi à récupérer le JSON donc je penses qu en cherchant un peu je vais pouvoir adapter un code sur un vd qui remonte l info. Merci encore pour ton aide [emoji6] Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
	Bonjour a tous voila je suis un peu désespéré cela fait plusieur semaine que je suis sur ce projet et je n avance pas je m explique j ai un nodemcu avec un capteur a ultrason pour mesurer une cuve j arrive a programmer avec arduino ie et donc avoir les mesures dans le moniteur serie mais je ne sais pas comment l envoyer vers ma HC2 si quelqu un pouvais m aider ce serai sympa car la j ai plus de cheveux ps j ai même essayé avec esp easy mais sans succès merci encore
	@Steven pardon pour la crêpe et encore merci pour éclairer mon cerveau embué en ce moment @pepite @971jmd merci aussi a vous pour votre aide et suggestion qui vont bien me servir mais grâce a vous tous nous les débutants on avance
- 12 434 réponses
	Salut a tous juste pour info moi aussi j ai eu ce problème hier soir gea en defaut a partir de 2h du matin pas de volet ouvert ce matin et presque pas réveillé après rien a voir avec hier mais j ai remarqué que quand je lance une instance le week end ca me bloque gea je joint le code pour voir local LeverWeekend = {"Global", "Etat_Reveil_WK", "1"} GEA.add({"Global", "Etat_Reveil_WK", "1"}, 30, "Lever WK #time#", {{"Email", 469}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],25}}, 5*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],50}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_EMMA'],25}}, 5*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],50}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_SALON'],25}}, 5*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Open",id["VOLET_SALON"],50}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],100}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_EMMA'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],100}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_SALON'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"Open",id["VOLET_SALON"],100}}) merci encore
- 12 434 réponses
	Est ce que le problème vient de la essaye de relancer gea sans le code pour la variable poubelle [emoji6] Peut-être que !!!! Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
- 12 434 réponses
	@Steven je comprend tout a fait ton agacement et ton ras le bol que dire de plus !!!! par contre si c'était moi et vu les scripts et vd que tu as fais je t'en aurai envoyé une neuve afin de réparer la gêne occasionné j’espère que tout va s'arranger
	OUI pepite a raison vous en êtes ou c est quand même chiant ces problème là. on vous soutient moralement
	tutoriel Eco-Devices Live & Day Reporter (Hp/hc)flechg a répondu à un(e) sujet de Gazous dans GCE Electronics @Gazous merci de ton aide je viens de trouver le problème un changement d adresses ip de l ecodevice mais comment je peux pas le dire merci encore pour ton vd cordialement
	tutoriel Eco-Devices Live & Day Reporter (Hp/hc)flechg a répondu à un(e) sujet de Gazous dans GCE Electronics Bonsoir a tous depuis le passage a la V4110 le VD ne fonctionne plus avez vous le même problème voici le message d'erreur [DEBUG] 20:40:03: An error occured ->0 [DEBUG] 20:40:03: No stats found, please check documentation and configuration j ai effacé la variable et réinstallé mais rien n'y fait une idée car il était top ce VD merci
	Bonsoir désolé de la réponse tardive mais je me battais avec mon téléphone qui après un root doit surement retourner en sav bon voila ce que j ai dans le debug [DEBUG] 23:47:17: ErrorCode = 0 [DEBUG] 23:47:17: HandTemperature : 25 [DEBUG] 23:47:17: HandTimeStamp : 1485278140 [DEBUG] 23:47:17: HandTemperature : 28 [DEBUG] 23:47:17: HandTimeStamp : 1485391637 Merci
	@pepite bonsoir voila le code que j ai mis je n ai pas de message d erreur mais aucune action local IdPanel = 287 local response, status, errorCode = api.get("/panels/heating/"..IdPanel) fibaro:debug("ErrorCode = "..tonumber(errorCode or 0)) fibaro:debug("HandTemperature : " ..response.properties.handTemperature) fibaro:debug("HandTimeStamp : " ..response.properties.handTimestamp) response.properties.handTemperature = 28 response.properties.handTimestamp = os.time() + (2*60*60) api.put("/panels/heating/"..IdPanel) fibaro:debug("HandTemperature : " ..response.properties.handTemperature) fibaro:debug("HandTimeStamp : " ..response.properties.handTimestamp) fibaro:log("28°C 2 hours") merci
	@pepitemerci pour ton code mais quand je le mets dans le debug je n ai pas de message d erreur pa rcontre je n ai aucune action
	désolé Pepite mais j ai pas compris pour ce qui du code ca fonctionne pas @mprinfo j utilise la même ip mais depuis la mis a jours j ai ce message d erreur j ai essayé le localhost et le nouveau pass depuis la mise a jours mais rien n y fait @jojomerci je vais étudier ton code mais étant pas aussi calé que toi le mien était plus simple a koi correspond les vdvar_chauffage merci encore a vous tous
	Bonsoir, voila j avais un module virtuel qui contrôlait le chauffage et qui ne fonctionne plus depuis la mise a jours une idée HC2 = Net.FHttp("192.168.x.xx",80) HC2:setBasicAuthentication(";;;;", ";;;;;") -- get harmonogram response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating/287") jsonTable = json.decode(response) -- change table in Lua l jsonTable.properties.handTemperature = 24; jsonTable.properties.handTimestamp = os.time() + (90*60) -- send back json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/heating/287", json) fibaro:log("24°C 1 hours") j ai ca comme message d erreur [ERROR] 20:55:20: line 9: attempt to call field 'decode' (a nil value) merci encore cdt
	désolé j avais pas compris je sais pas alors as tu vidé le cache sait on jamais
	Salut, voila ce que j ai fait et pour moi ca à fonctionné j ai été dans la hc2 j ai créé un autre utilisateur admin avec mot de pass puis j ai désinstallé l appli en ayant effacé les données avant j ai réinstallé l aplli et rentré les identifiants et tout est ok mais bon galère
	@Did attention le mien était dans les indésirables
	Bon j ai désinstallé l appli puis réinstallé puis me suis connecté avec nouvelle installation et la j ai rentré les id remote puis ceux en local et la tout fonctionne si cela peut aider cdt
	Bonsoir, moi aussi j ai le même problème @flamalex avec l application android impossible de me connecter il me marque account migration we found that you might have already had a remote access account.please fill in the form to bind it with your new fibaro id account j ai tout fais mais la je ne vois pas si vous avez une info je suis preneur cdt
	Bonsoir a tous j’espère que vous avez été sage cette année bonne fêtes de noël à tous ps @tibahut repose toi bien et a bientôt
- 12 434 réponses
	Salut que veux tu faire exactement je sais pas moi allumer lampe quand tu secoues le téléphone ou de tel h a tel h quand ton wifi est connecté alors allumer lampe ou bien avec autovoice ect ect après il faut voir en fonction de la complexité ps ; pour ce qui est de mon fichier laisse tomber la version de steven est beaucoup mieux et c est celle que j utilise
	Bonjour, j ai pas trop suivi pour les notification il faut insérer le code dans gea ? si oui a quel ligne merci encore
- 12 434 réponses
	A mon avis ce n est pas normal est ce que ta demande est correct et correspond bien a ce que tu as dans ta hc2
	Bonjour tous le monde voila juste pour partager si cela peut aider ou interresser quelqu un j ai créé un profil avec =>état => app=>entrée de calendrier dans titre je laisse vide dans calendrier je choisis mon calendrier pour moi ..........gmail.com puis je crée une tache =>affecter une variable=>dans nom la variable %hc request=>dans A je mets %CALTITLE j enregistre puis effectuer une tache avec dans nom HC Traiter demande j enregistre et la quand je rentre dans mon calendrier allumer prise a 12h 00 magique merci encore s
